1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Samesame
    Samesame
    Samesame
    LED один цвет. Кнопки мне тоже не очень, выбрал первые попавшиеся :)
    Реле еще одно, т. к. несколько групп в другой комнате, коридоре и сан узле. Кстати, если там обыкновенная электрика, с обыкновенными выключателями позволительно подключить ее сначала к реле KNX, а потом кинуть на АВ? Т. е. за исключением кнопки выкл на выходе в остальном она будет работать как стандартная электрика.
    И можете подсказать, где прочитать про то, как правильно объединять обыкновенный электромонтаж с автоматикой? Делается это в одном щите или отдельно, может есть какие-то рекомендации по расположению оборудования в щите? Раскидывается по потолку и в стене в гофрах по нормативам?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Насчёт переключателей посмотрите хотябы на JUNG F50 например...они новее, дизайн красивее, не нужен дополнительный шинный блок связи (он уже встроен как практически всегда на новых изделиях) ну и конечно функционал расширенный...
    Тогда прийдётся на выходе ставить кнопку (функцию) включить...иначе будет всё обесточенно где стандартная электрика...и когда вернётся хозяин стандартные переключатели ничего не могут включить.
    Стандартная электрика и КНХ это как банан с яблоком крестить...вроде оба фрукты но в конце концов так и не будут дружить.
    В стандартной электрике вы разрываете фазу переключателем...в КНХ вы отключаете фазу полностью уже в щитке.
  3. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Про это задумывался тоже. Как первое решение, которое к голову пришло – включение света в коридоре и питание групп сделать одной кнопкой. Чтобы входишь в квартиру и включаешь на автопилоте. Если об этом отдельно задумываться, то такой УД жизнь скорее усложняет.
  4. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Т. е. в Германии если делают knx, то всю электрику вешают на нее? Или применяются решения, типа вот эти розетки и духовой шкаф на обыкновенные АВ, а эти розетки и свет кинуть через KNX?
  5. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Извиняюсь что встреваю, что имеется ввиду - обыкновенные АВ?
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну почему же? Ведь можно же проводку кинуть от каждого выключателя и розетки к щитку и там уже коммутировать - хоть напрямую, хоть через KNX.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так вопрос был не об этом...если проводку переделать, ведь нет смысла тогда использовать стандартную электрику вообще...тогда можно сразу всё на КНХ переделать...
    Ведь задача вот:
    а лёгкого ответа нет...
    Да если КНХ то тогда КНХ ... нет никакого смысла смешивать системы так как выйдет дороже чем всё исключительно на КНХ...
    Так как прийдётся тогда ставить ненужные распределительные коробки в стены и в щитке делать одну половину на КНХ другую без, что его тоже дешевле не сделает...а как раз наоборот увеличит общию стоимость.
    Автомат в щитке...
  8. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Mycraft, спасибо. Есть над чем подумать.
    Автоматический выключатель.
  9. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Здесь у нас задаются сотни вопросов и ведётся множество (глупых) дискуссий по причине того, что подавляющее большинство не имеет представления, что же такое KNX и с чем его едят... Если бы наши уважаемые спецы смогли провести краткий ликбез по этому поводу, было бы просто здорово и не нужно было бы снова и снова повторять одно и тоже!
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Единственный "лёгкий" выход который для вас вижу это актуатор на каждую группу с бинарным входом для стандартного переключателя который можно локально поставить в распределительную коробку или подразетник где находятся провода от выключателей стандартной электрики...
    Старенькие гира троник актуаторы имели такую возможность...на сегодняшний день можно взять например ABB SA/U 1.16.1.1
  11. Samesame
    Samesame
    Samesame
    @Mycraft, подскажите еще пожалуйста по управлению отоплением.
    Однотрубная система в квартире.
    Я на сколько понял ставится в щит ES/S (фото приложил). По датчику температуры в комнате (его надо на вход AE/S подключать?) ES/S управляет клапанами отопления. На сколько я понимаю непосредственно на клапан ставится TSA/K, если подведен 220В и подключен к шине или ST/K 1.1, если 220В нет, а есть только подключение к шине? Правильно я понял или что-то напутал?
    Подойдут ли TSA/K и ST/K 1.1 например для Danfoss RA G или там какие-то особые клапана ставятся?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У ES/S есть только выходы для TSA/K но нет входов для датчика температуры...тут нужен ещё дополнительно датчик с логикой в комнате который потом просто посылает на ES/S что делать...я бы на вашем месте взял например MDT AKH-0800.02 тут всё есть на борту и нужен именно только датчик температуры в комнате а всю регулировку берёт он на себя...
    На клапана я бы просто взял самые простые термоголовки которые подходят на вашу гребёнку/радиатор. Не обязательно брать дорогие ST/K 1.1 но конечно можно.
  13. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Супер. Спасибо. Но я так понимаю датчик только один на него вешается? Т. е. если надо в нескольких комнатах мерить, то все таки прийдется еще докупать отдельную логику?
    Я вот этот момент до конца не понимаю. Предположим у меня стоит клапан Danfoss RA G, как на фото. Я прям на него вместо родной головки ставлю ST/K 1.1 или что-то еще надо?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На каждый контур/комнату свой датчик со своей логикой...
    На клапан нужно подходящий адаптер/переходник типа вот этого:
    и потом можно на него ST/K 1.1 прикрутить...так как Danfoss RA G не имеют резьбы надо её "добавить"
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Mycraft пролистал тему и не нашел - вы не выкладывали фотки датчиков - движения, на окнах, дверях и т. д. Метеостанцию я видел. Как они выглядят у вас?
