1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Простите, «алаверды» за оный же :), но я думаю, чем больше людей будет понимать проблему, тем больше надежд на её решение — ну, чтоб не зря...
    Ключевые слова "в случае аварии или пропадания электропитания. ", а если всё штатно с точки зрения лифта, но нештатно, с точки зрения находящихся там людей! Попробуйте найти точку приложения этих 25 кг в плотно сомкнутых дверях в условиях стресса — всякую х..ню, теперь лифт-реклама на стенах размещает, а вот эти вводные, кот. Вы привели -НЕТ — Уж четверо мужиков, могли бы, вероятно, хоть попытаться раздвинуть двери, если бы были информированы о способе экстренного останова...Вы несомненно, знаете о какой «безопасности» шла речь при аргументации исключения этой кнопки :(. Но, по моему мнению, жизнь пассажиров всё ж дороже этого...
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Хмм, я не очень понимаю о чем вы. Кнопку СТОП, насколько я знаю, как раз исключили для того, чтобы лифт нельзя было остановить между этажами и использовать это, например, для грабежа или нападения на жертву. Без кнопки "СТОП" лифт рано или поздно обязательно приедет на этаж и у жертвы хоть появляется шанс спастись. О каких других случаях опасности для жизни в штатно работающем лифте вы говорите? О застревании частей одежды?
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Совершенно верно именно «это» я и имел ввиду. Ситуация (и случай, как оказалось, не единичный) обычно происходит с «собачниками» - в лифт входит хозяйка с собакой на поводке, при этом, двери начинают закрываться, и в этот момент собака выбегает...лифт начинает движение...кто-то лишается пальца, кто-то — руки...кто-то — собаки, но на этом фоне не рассматривается...
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Правильно понимаете :)
  5. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Друзья, вроде разобрался малость с ETS, попробовал на стенде собрать и запустить простейшие функции.
    Возник вопрос в сборке щита.
    Я как понимаю надо отдельно каждую линию из диммера или релейного активатора защищать автоматом или УЗО?
    У меня накидана схема щита для обычной электроинсталляции. Смотрю на нее и не совсем понимаю как грамотно это все объединить с KNX. Или тот же релейный активатор сам выполняет функции отключения по кз и перегреву и надо дополнительно ставить только УЗО и ДА, где необходимо?
    Про диммеры на каком-то семинаре слышал, что рекомендуют защищать автоматом.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Чем обьяснять легче показать:
  7. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Ступил :) Разборался
  8. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Тоже разобрался
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Какую систему вы порекомендуете для подобного применения?
  10. Strrrannik
    Strrrannik
    Strrrannik
    @Mycraft, что новенького? интересно, как там ваши системы развиваются)
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @P_IV_Pr,
    Чего-нибудь проприетарного как например Локсон или HomeMatic.
    @Strrrannik,
    да в общем ничего нового...время нет, да и работает всё без перебоев...разве что к рождеству нашли новое применение для НЕСТа...отлично выступает в роле крючка для рождественского календаря...
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Благодарю. Почитаю.
  13. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Подскажите, вот этот термостат шинный? MDT SCN-TS1UP.01
    Если датчик, встроенный в панель стоит под кондеем, можно воткнуть в другом конце комнаты дополнительно этот в шину и принимать решения вкл/выкл клапанов, теплых полов и т. д. на основании него/двух вместе?
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Samesame, это KNX устройство. Откуда вы ему будете данные присылать - это ваше дело. Хоть с другого конца земли.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    ...и можно хоть десять таких в комнату повеситъ и посылать температуру потом куда угодно...всё зависит только от вашего кошелька и творчества насчёт выдумывания алгоритма работы...ну а тут границы только на плечах...
    И один нюанс: это только датчик температуры а не термостат.
