1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Если в системе будет стоять такое устройство Berker 75663593, то вышеуказанный датчик можно будет подключить?
    В инструкции написано: "temperature measurement via internal temperature sensor and/or external communication object (weighting ratio parameterisable); provision of the internal temperature value via communication object". Но не понимаю будет одно с другим работать или нет.
    Отдельный термостат под датчик нет желания покупать :)
  2. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Александр, какая кстати цены примерная на проектирование системы (можно в личку)? Коллега в ближайшее время ремонт будет делать, думает над KNX. Но экспериментировать на себе готов, на других не очень) Думаем заказать проект, а монтаж сделать самостоятельно.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если у устройства есть КНХ-клемма то это значти его можно прицепить на шину и связать с другими устройствами на это шине за несколько секунд двигая мышкой...
    Т. е. да Berker 75663593 можно связать без проблемм с MDT SCN-TS1UP.01...насколько это вам понадобится увидите потом в процессе...Термостатфункция в беркер B. IQ есть на борту.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Samesame,
    Скорее всего вам в принципе не понадобится такой датчик.
  5. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Боже, какой красивый домик! Очень люблю большие окна. Жаль, что в нашем климате такое не прокатит
  6. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Круууть! Очень люблю все эти современные погремушки:super:
  7. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    С наступившим! Увидел Вашу картинку с планшета дома где показана работа рекуператора - неужели он настолько эффективен? Температура забортного воздуха поднимается после рекуператора с 7 до 22 градусов!
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да конечно, сейчас 0° на улице на приточке 20°
  9. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Хочу Вас спросить. Вопрос не праздный.
    Насколько заметно ПВВ+ рекуп сушит воздух? Вы как то влажность контролируете?
    Спрашиваю, потому что наш дом еще сильно сырой 78-84%. Хочется знать на что я могу надеятся :aga:
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Летом в основном 60-65%
    Зимой колеблится вокруг 40% при морозах до 30% опускается.
    Влажность в общем регулируется только в одну сторону т. е. если слишком влажно вентустановка повышает обмен воздуха самостоятельно соглассно заданным порогам. Пару дней зимой когда становится суховато в общем обходились без проишествий.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Теплый климат)
    Рекуператор не сушит воздух - некоторые даже могут вернуть часть влаги в помещение. На роторном я вижу возврат 10-30% влаги
    Сейчас при -5С работает 2 мойки воздуха.
    Как температура упадет ниже подключится еще одна мойка. В сильные морозы еще приходится ставить ультразвуковой.
    Расход на увлажнитель примерно 7л/сутки. Приток 240м3/ч
    Бугорок в детской - пылесос поехал туда и мойка в детской перешла на высокую скорость.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Почему не поставили канальный увлажнитель?
    Очень малый расход. При таком притоке, для поддержания 50% влажности расход должен быть в районе 2,4 л/час
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Зависит от конструкции т. е. типа рекуператора. У меня простой пластинчатый а он ещё как сушит...зимой конденсат не капает а бежит...
    Роторный или Энтальпический это совсем другой разговор.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это же конденсат не из подаваемого воздуха)
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Правильно.
    Конденсат выпадает из обработанного воздуха внутри помещения. Т. е. рекуператор "сушит" воздух из помещения не возвращая влагу назад. В помещение после попадает свежий, но более сухой воздух снаружи.
    Как ни крути и верти, без дополнительной обработки воздуха (В вашем случае роторный рекуператор и мойки воздуха) простой рекуператор "сушит" воздух внутри помещения просто выполняя свою задачу. О чём и был вопрос от @AnnaVolk,
