1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    В DIN реечный шкаф такие контроллеры ставят.
    Конкретно этот я не использовал, а Zennio Lumento X4 подключал не раз. Длина питающих кабелей от блока управления до лент составляла и 10, и 15м. Знаю прецеденты подключения и на 20м.
    Вы повнимательнее посмотрите на мощность тех лент, которыми вы управлять будете. У RGBW лент не редко бывает, что мощность W канала выше, чем R, G, B. Если мощности контроллера не хватает, после него ставят блок усилитель с отдельным питанием.
  2. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Я под такой вариант и кидал провода, а тут перед тем как стену зашивать, дай думаю почитаю, что пишут. По Zennio не нашел таких ограничений.
    Лента не RGB будет. Одноцветная CENTRSVET. Типа 60Вт одна и 20Вт другая. Около того судя по длинам.
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Samesame, кто вам мешает для проверки подключить эту ленту к контроллеру через бухту кабеля максимальной для вашей инсталляции длины?
    Только обратите внимание, кабель лучше брать экранированный. Диммирование светодиодов определяется скваженостью импульсов (или коэффициентом заполнения) при частоте, задаваемой в контроллере. Для Zennio X4 это, если не ошибаюсь, до 600 герц. То есть если вам нужна яркость LED ленты 10%, X4 на заданной частоте будет выдавать импульсы с коэф. заполненеия 10%.
    Если кабель не заэкранировать, он будет давать помеху на на все устройства, воспроизводящие аудио на этих 600Гц.
  4. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Прежде всего отсутствие и того и другого)
    По экрану – супер тонкости. Мое почтение :hello:
    Акустический кабель, к счастью, в ближайшем к этим пространстве не проложен.
  5. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Господа, посоветуйте, пожалуйста, датчик присутствия, который без всякой прочей "умной" инфраструктуры можно смонтировать рядом с люстрой/лампой в комнате (коридоре, ванной), который сам будет включать/выключать свет!
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Зависит конечно от задачи, геометрии комнаты и места установления. Но посмотрите например на линии от Steinel, Gira, Jung, Esylux, B. E. G., Theben.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Alfista, неоднократно и успешно использовал датчики присутствия от Esylux. Я брал KNX модели, но у них есть и более простые версии.
  8. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Добрый день! Такой кабель можно использовать КСВЭВнг (A)-LSLTx 2х2х0.8мм?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Думаю да, выглядит как аналог немецкого J-Y (St) Y 2x2x0,8
  10. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Или лучше такой взять? UNITRONIC® BUS EIB / KNX
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну я не знаю какое качество у русского изготовителя...лаппкабель немецкий там конечно всё строго. Так что решайте сами.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Без крайней необходимости не надо использовать этот кабель.
    У него 2 жилы, в стандартной KNX витой паре - 4 жилы, 2 пары.
    Да, для данных используется только одна пара, но вторая часто используется для подачи питания на настенные панели и другие устройства, которым мало 10mA из шины.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У него тоже 4 жилы:
    2х2=4
    Но как уже сказал не знаю о качестве...
  14. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Друзья, помогите. Не совместить MDT BE-02001.01 и Jung 505 TU.
    UPD: совместил :)
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Отлично! А я только заметил что вопрос был :)
