1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Добрый день.
    Вопрос имеется не только к хозяину темы, но и ко всем умнодомщикам:)
    Есть дом с рольставнями, много их. Двигатели стоят простые с мех. концевыми, четыре конца - земля, ноль, верх, низ. Есть сильное желание управлять по шине KNX. У автора темы моторы сразу с ней.
    А есть ли какие то модули, между шиной и мотором, чтобы управлять по шине.
    Ссылки на них, чтоб порядок цен узнать, передам хозяину дома, он сам разбирается в электронике, разберется.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @SergeyPol, конечно есть, и не мало.
    По сути это реле с прошивкой, адаптированной под нужды управления шторами.
    Скажем, MAXinBOX Shutter 8CH на 8 каналов. Розница порядка 500 евро.
    Ссылки на что либо я в этом форуме давать зарекся
    А если у хозяина дома подобный вопрос возникает, и он на него сам ответить не может, ему не порядок цен нужен, а специалист, который его систему спроектирует.
    То, что хозяин в электронике разбирается, ему вряд ли поможет.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Спасибо, 500 евро это на каждую роллету? в доме 32 роллеты.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Я вроде написал - 8 каналов.
    Это 8 независимых зон управления.
    Если надо каждой шторой или ролетой отдельно управлять, вам потребуется 32 канала.
    Но на практике такое бывает крайне редко, поэтому можно объединить несколько управляемых устройств в одну группу.
    Скажем, ролеты фасада первого этажа. Это будет 1 канал управления.
    Не забудьте, что это только управление.
    Вам еще сами привода штор или ролет понадобятся.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так привода уже стоят.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А естли у knx датчик газа, и замер в реальном времени
  7. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Газовый счетчик Elster и к нему Датчик импульсов к счетчикам газа Elster IN-Z61. От него уже к Zennio например ZRX-KCI4S0 (счетчик импульсов, 4 счетчика можно подключить).
    Cенсор на метан Seitron SYMN. Но у него Modbus. На KNX я тоже искал не нашел.
  8. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Нужен будет шлюз Modbus to KNX
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
    В наших проектах такой шлюз почти всегда есть - LogicMachine.
    Она хоть и дорогая, но много что делает, и в том числе выступает как универсальный шлюз в IP/ModBUS/DALI/KNX. Несколько раз начинал считать бюджет на отдельных шлюзах, и все равно на одной LM получалось дешевле.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну так и подключайте приводы с помощью упомянутого MAXinBOX или ABB JRA/S8.230.2.1 тут тоже 8 моторов можно подцепить но ценник гуманнее всего примерно 250 Евро. Или если уже нет возможности звездой приводы подключить, прийдётся брать что-то типа MDT JAL-01UP.02 тут можно в подрозетник к каждому приводу.
    У Seitron SYMN есть выход 4-20 мА он очень просто цепляется на вход 4-20 мА в соответствующем КНХ блоке. Например: ABB AE/S4.1.1.3
    Ну а если надо просто детектирование вообще просто цепляется релейный выход на вход для сухих контактов ABB US/U2.2
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У вас привода электроные, здесь простые с мех. концевыми. Не будет проблем с получением обратной связи этими устройствами от приводов?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Какую обратную связь подразумеваете? Закрыто/открыто или промежуточное положение полотна? Это определяется кнх-блоком самостоятельно по продолжительности движения полотна. Какие концевики абсолютно не интерессует.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, именно, спасибо.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @SergeyPol, учтите тот момент, что рулонная штора или рольставня разворачивается и сворачивается за разное время. Разворачивается чаще всего быстрее, ей вес шторы помогает.
    Поэтому, если нужно относительно точно "попадать в %" открытия-закрытия, в настройках модуля управления должна быть возможность задать разные время открытия и время закрытия.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так еще и высоты у них разные, если без кнх, то их объединение должно быть выполнено по три или четыре привода через групповое устройство. Если с кнх, ГУ должно быть между группой приводов и модулем кнх?
    И еще, заказчик купил модуль, он в нем как то увидит эту возможность по разности времени?
