1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Какие Snellmotoren применили на распределители теплого пола, по KNX или простые двухточечные?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Никаких...
    умный дом = умный пол :)
    Отопление пола полностью работает без всяких дополнительных сервомоторов...после первого подключения сделали гидравлическое выравнивание и в первую зиму настроили систему оптимально...краны на коллекторах открыты на столько "сколько надо" чтобы все комнаты получали одинаковое количество тепла...ну а в спальнях конечно немного поменьше а в ванных побольше...
    Теперь во всём доме 22-24 градуса во время отопляющего время года...без разницы какая температура снаружи...
    Работает более менее экономно...по крайней мере платим за отопление не больше чем в бывщей квартире где стояли радиаторы и которая была в 2,5 раза меньше жилой площадью.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Я так понял по комнатного регулирования температуры нету, всем управляет сам котёл.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Покомнатно кранами в распределителях выставляется, а с котла больше меньше по погоде. По крайней мере у меня так, а все похоже:), так как мне немцы делали систему Вольф плюс бойлер.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Точно...комнатной активной регулировки нет...да и зачем? Температура воды в котле максимум 36 градусов ну и реакция пола тогда получается 12 часов чтобы поднять/опустить температуру в доме на 1-2 градуса...
    Ну и поэтому отрегулировали на максимум...чтобы просто была температура во всём доме всё время одинаковая...ну и сделали расброс на два градуса...чтoбы в спальнях попрохладнее ну а в ванной потеплее...
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Спросил, так как стоит выбор системы отопления в строющемся доме.(не моём) В нашем районе_ NRW_ не видел ещё систему без термостатов, всегда с покомнатной регулировкой температуры.
    Из Вашей темы, перегрев комнат от солнца регулируется роладами. Не очень ли это мешает- затемнение комнат?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну нам совсем не мешает...так как они не опускаются на 100%...а по идеи только держут излишнее солнце снаружи...
    С термостатами перегрев комнат будет тот же самый...так как физику не изменишь...а если пол был нагрет на определённую температуру и днём добавляется солнце...тогда никакой термостат не поможет...он конечно отключит комнату от отопления но солнце будет по идеи дальше нагревать...потом комната опять остынет и отключенный термостат опять включится опять прийдётся нагревать воду в полу итд.
    А без термостатов просто постоянно температура воды одна и таже везде соблюдается...
    Термостаты в комнатах можно обьяснить так:
    Вы едете в машине и постоянно давите на газ по полной...при этом если вам надо остановится жмёте на обе педали газ и тормоз...чтобы опять поехать отпускаете тормоз...
    Не будет ли экономнее давать только столько газа сколько надо? (это система без термостатов)
    Конечно везде надо смотреть какой дом, где и как он используется...и вибирать для себя самую подходящию систему...
    Из любого низкотемпературного тёплого пола можно зделать безтермостатный...но!
    Регулировка и оптимизация занимает довольно много времени...а повесить везде термостат и поставить котёл на заводскую программу довольно быстро и удобно для монтажника...по-этому в основном все системы по умолчанию с термостатами и практически не отрегулированы а просто гоняют воду так как им термостат говорит...
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну что...замазали всё...зашлифовали...наклеили обои и пошла покраска...
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    И потихоньку пошла плитка:
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Тут немного повезло и попала партия паркета из красного дерева в руки более-менее бюджетно...ну долго не думали раскошелились и купили...класть конечно пришлось самому...купили паркетный клей Bona R 850 и всё что ещё надо было ну и торчал я два дня на месте и чистил / резал / клеил...хватило на весь первый этаж и в главную спальню на втором этаже...
    Пришлось ещё в две спальни сверху и коридор докупить паркет...но тут уже положили в сочетании с лестницей буковый...
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Пришли плотники и начали двери и лестницу ставить...после работы оказалось что каменщики немного перестарались и на втором этаже оказались все прорезы для дверей примерно на пять сантиметров больше чем были в плане...ну чтож...пришлось вызывать их опять и по новой стены красить...
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    При испытании вентиляционной системы нам показалось громковато и пришлось тогда поставить ещё два глушителя и перевесить всё на метр ниже... IMG_5752.JPG
  15. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Как паркет сочетается с теплым полом? Прогревается хорошо? Не лопается?
