1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот это уровень!
    А почему систему it не зделали?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну в первую очередь тип системы здесь выбирает поставщик энергии. Т. е. выбора в общем нет и TN-S это то что на сегодняшний день принято встраивать в дома.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Mycraft, начало у клиента положено:) заменил моторы, в автоматическом режиме настроились концевые положения. Электрики-умнодомщики стыковку будут делать в коробе пайкой.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Привет!
    А как у вас с договором на обслуживание ? По газовому оборудованию ?
    Счетчик с смарт картой?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Обслуживание счётчиков или как?
    Счётчики простые без карточек. На газовом и водяном герконы стоят. На электрическом считывать инфракрасным путём можно и показывает постоянно актуальное потребление.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я имел ввиду обслуживание котла, Чистка, Проверка Трубы на протечку, есть такие обязательные требования?
    Сколько обходится?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Теперь понятно. Ну тут конечно зависит от котла и другого оборудования и у каждого по своему.
    Но наш пример: У нас современный котёл следовательно трубочист приходит раз в два года, проверяет трубу и замеривает газы. Ставит вам счёт примерно в 50€ и всё. Это то что обязательно. Так как трубочисты тут это закон. И если ему чего-то не нравится он может (конечно обоснованно) изьять разрешение на эксплуатацию котла/камина/печи.
    Ну и потом есть ещё так сказать ТО как с машинами раз в два года но оно произвольное. Тогда приходит специалист, чистит вам весь котёл, проверяет, меняет запчасти, проверяет теплоаккумулятор и солнечные батареи и всю остальную гидравлику. Стоит примерно 100-130€.
    Смотря какое у вас отопление...может быть и так что трубочист обязан два раза в год приходить.
  8. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Mycraft, подскажите, какие фильтры стоят на вытяжках из санузлов?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Обычные G4 больше ничего не надо. Так как в вентустановке перед рекуператором ещё один стоит. В каналах перемешенивание потоков между вентилями в комнатах конструктивно исключенно.
  10. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Друзья, писал ранее про двойное нажатие на кнопку. С ним разобрался.
    Если есть вкл/выкл источника + световая сцена тоже разобрался. Но если есть вкл/выкл диммируемого канала + световая сцена, то не разобрался (
    Создаю группу под статусы, туда кидаю Канал диммера State on/off и кидаю кнопку value for toggle, к которой он привязан. И все равно двойное нажатие. Предполагаю, что надо кидать не State on/off, а state dim value, но тогда с кнопкой не связывается, ибо размерность не сходится. Оно и понятно, на кнопку он просто включается и выключается, а не диммируется.
    Подскажите, где туплю?
  11. geo77
    geo77
    geo77
    @Samesame,
    Димеры управляются двумя типами данных 8 и 3-битными. При 8-битном значении на димер посылается телеграмма со значением в %, (например 65%) 8-битные значения умеют выдавать панели с тачскрином- там ползунок выставил на нужное значение и телеграмма со значением в % улетела.
    Клавишных выключателей, c кнопками типа "качельки" верх-вниз, которые умеют выдавать 8-битное значение я не встречал. Я встречал те которые умеют выдавать только 3-битное значение для димера (это телеграммы типа больше-меньше). Обычно димеры понимают оба значения и 8-битные и 3-битные значения. Похоже, что у Вас эта ситуация. Вам нужно кнопку связать с димером не по value, а по Dimming (Самое простое -создайте еще один групповой адрес, соедините сначала его с кнопкой, а потом с димером, в димере это будет другой номер входа).
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    После 8 лет безотказной работы накрылся насос рециркуляции в ГВС, горячая вода стала поступать задержкой. Купил новый и поменял вчера. Старый визуально вроде нормально выглядит но если покрутить, чувствуется что подшипники крякнулись.
    И появилась новая потребность.
    Малой подрос и желает побольше функций в своей комнате. Купил ему новый переключатель с расширенными возможностями. Пять минут с отверткой и ещё десять за компом и все готово.
    Как было:
    Как стало:
  13. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Господа, решил сделать различное диммирование в зависимости от времени суток и времени года и температуру радиаторов соответственно, но столкнулся с проблемой, что времени в системе нет :( Для этого отдельный модуль надо покупать? Есть панелька юнг (Jung KNX Raumcontroller-Modul Kompakt 4-fac LS 5194 KRM TS D), но я так понимаю она этого сделать не позволяет.
    Возможно чем-то типа иридиума решить сразу проблему и времени и логики в системе и управления с телефона?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да времени нет. Надо либо отдеьный блок покупать который будет время, дату итд. постоянно на шину посылать или иметь уже что-то в наборе что будет этим заниматся. Например многие метеостанции, тачскрины или сервера умеют.
    Ваш Юнг Контроллер увы не умеет.
    У меня этим занимается Raspberry Pi.
  15. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Та же фигня. А еще часть скриптов на микротик делает.
