1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В общем самый дешевый вариант. И да можно ещё кучу логики, статистику итд. навешать если надо.
  2. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Я так понимаю что-то типа?
    SCN-RTC20.01
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да например. Но и MDT SCN-IP000.02 тоже может, если его конфигурировать как шлюз с емаил клиентом.
  4. Samesame
    Samesame
    Samesame
    Сейчас читаю про иридиум - думаю все таки взять сервер на базе рапсберри, но на этом тоже попробую время запустить, спасибо.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну вот пришла пора очередной поломки. Начал переодически вылетать блок для солнечных панель (после 8 лет работы). Следовательно горячая вода только от газа или вообще нет, когда один блок блокировал другого, непорядок.
    Котёл выдавал ошибку коммуникации. Ну а внутри ничего мудренного, просто полетел микроконтроллер. Ремонтировать было лень да и попался новый блок практически даром. Проблема оказалась в том что у меня стояла система с устаревшим протоколом (НТ3). В 2016 Бош и Юнкерс внедрили EMS2 как новый стандарт для коммуникации их котлов итд. и так как конечно у меня был новый блок управления солнечными коллекторами с EMS2 но на котле стоял блок управления с НТ3 они были несовместимы. Пришлось докупить ещё и новый блок управления котлом с новым протоколом EMS2. Побочным эффектом оказалось что там более расширенный функционал и всё немножко более юзер френдли при настройке параметров.
    Вот тут опять подтвердился что КНХ было правильным решением. Не только тем что всё оно вместе совместимо но и фактом что как я уже не раз говорил не ломается и не нужно обновлять весь набор железа если вдруг производителю взбрело в голову изменить внутреннию коммуникацию.
    Как пример главный блок питания шины в доме у меня в эксплуатации ещё со времён учёбы из далёкого 1999 (Siemens 5WG1 122-1ab01). Ему уже двадцать и он без проблем работает в рамках всех параметров. Ну и остальное КНХ-железо работает 8 лет без нареканий.
    Как было:
    и как стало:
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Пришло время и нам китайца в доме завести работать на полставки.
    Отовсюду лезут не отбиться никак.
    Сказал что все нормально и будет работать.
    79B53B85-3D56-4686-9D91-E058ECE6C805.jpeg F01C4B3A-B81F-4B46-8F91-0EF10F3B6740.png
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот вам список тех или иных идей что было реализовано мной и другими интеграторами/инсталляторами КНХ за последнии 20 лет в сотнях "умных домов".
    Многое возможно покажется новинкой, смешным или ненужным. Но аппетит приходит во время еды и с каждой релизованной идеей жильцам становилось удобнее и комфортнее. А хозяин барин. Если что-то хочется и есть возможность то с КНХ воплотить любую потеху это часто всего пара минут мышкой пощёлкать. Так-же многие вещи индивидуальны и были нужны только конкретным/отдельным персонам и не обязательно нужны массе.
    - Классический (уже) датчик присутсвия под кроватью. Так включается ночная подсветка пола/вокруг кровати как только вы ставите ногу на пол рядом с кроватью чтобы не будить никого и не спотыкатся.
    - Датчики протечки под водонесущими устройствами / арматурой, например, Стиральная машина, посудомоечная машина, умягчитель воды, тепловой насос, раковина и т. Д. Для обнаружения утечек / дефектов и протечек воды
    - Роллеты реагируют на интенсивность солнца и всегда гарантируют нужный % освещения внутри и минимальный нагрев комнат (летом).
    - Пуш сообщение + картинка/видео на телефон при звонке в домофон (Например если вы на работе).
    - Симуляция жильцов при отсутсвии. Дом переодически при присутсвии жильцов записывает что происходит (свет, жалюзи, телевизор итд. что именно вы решаете сами) и так постоянно меняется последовательность. Т. е. не постоянно в одно время тупо включаются одни и те светильники.
    - Сцена Кино: Выключается телевизор, приглушается или отключается свет. Роллеты вниз если днём. Включается проэктор и звуковая система и опускается экран.
    - Фотоэлектрический барьер на лестнице для включения освещения лестницы
    - Фотоэлектрический барьер или герконы в почтовом ящике для уведомления "у вас есть почта"
    - Датчик температуры трубопровода на подаче горячей воды в ванную / душевую кабину автоматически запускает сцену или гарантирует, что свет не погаснет, когда вы стоите за стеклом / стеной и датчик присутсвия не видит никого
    - Контакты / Герконы / коврики в кровати / на диване, чтобы управлять ночным светом или автоматически переключать сцены или для других нужд
    - Светодиодная полоска RGB в зоне входа с коротким быстрым «сигнальным эффектом» и напоминании о датах вывоза мусора при открытии входной двери с помощью герконового контакта, например желтый если упаковки, синий для бумаги или красный на датах выгрузки остальных отходов, так всегда еще можно подумать о том, чтобы захватить мусорное ведро.
    - Герконовые контакты на окнах и дверях для блокировки жалюзей и, возможно, в качестве любительской сигнализации.
    - Гаражные ворота с открывалкой если машина подьехала.
    - Отпечатки пальцев в домофоне входной двери и/или входа/вьезда, например в зависимости от используемого пальца открывает переднюю дверь или дверь гаража
    - Роботизированная косилка с уведомлениями на телефон/визуализацию
    - Интеграция системы автополива для сада
    - Автоматическое наполнение ванны по личным предпочтениям (температура и количество воды)
    - Смартстекло в душе. Становится автоматически непрозрачным если кто-то в душе. (Датчик присутсвия, датчик воды)
    - Датчик температуры воды в душе запускает полотенцесушитель на период х
    - интеллектуальное управление циркуляционным насосом в зависимости от присутствия и режима (сон, присутствие или отсутствие и т. д.)
    - Свет в прихожей мигает несколько раз или инфодиоды на выходе или тачскрин с информацией илиилиили, когда вы уходите, и все еще где-то есть открытое окно.
    - Роллеты опускаются (на различные % смотря от ситуации) в комнате с телевизором, когда на улице очень ярко и телевизор включен - перед срабатыванием роллет несколько раз мигнет верхний свет, затем у вас останется 10 секунд, чтобы заблокировать логику.
    - Приглушить всю музыку, когда звонит телефон или звонок в дверь
    - Включение кондиционер только в том случае, если температура в помещении слишком высокая, и если из солнечный батарей поступает достаточно электричества, в противном случае появляется сообщение «Температура в помещении слишком высокая, охлаждение стоит дополнительной электроэнергии».
    - В сумерках и при свете на кухне жалюзи на сторону улицы автоматически закрываются.
    - Если солнце светит на пеленальный столик и кто-то входит, ставни на 50%
    - В зависимости от календаря Google, жалюзи закрыты утром, если кто-то на ночном дежурстве и поэтому будет спать днём.
    - Детектор движения в саду для газонов, отпугивание котов и другой живности коротким включением автополива.
    - Включение автоподогрева в машине к нужному времени, динамически и адаптивно паралельно к тому что происходит утром в доме.
    - Обнаружение, работы телевизора. В зависимости от этого и других факторов (солнце, время дня, наличие жильцов) активируется затенение гостиной или сцены освещения.
    - Во время отсутствия, робот пылесос активируется самостоятельно, вентиляция переключается на полную мощность один раз в течение 30 минут, а затем на уровень 1 до прихода жильцов
    - Освещение по времени в различных комбинациях и значения яркости по датчикам присутсвия
    - В зависимости от положения оконной ручки двери на террасу, жалюзи открываются или остаются вверху. Или, если наклон, жалюзи открываются только слегка.
    - Измерение влажности в саду для автоматического полива, предпочтительно выборочно (например, разным секторам по огороду требуются различные обьёмы).
    - Интеграция телефонной системы в KNX для создания музыки по вызову или для приостановки телевизионной программы, одновременно с сообщением по телевизору, кто звонит.
    - Предупреждающее сообщение, если окна открыты слишком долго для вентиляции или если обнаружен дождь
    - Предупреждающий сигнал при измерении расхода воды (импульсный выход), и никто в доме, ни стиральная, ни посудомоечная машины не работают.
    - Точно так же ночью, когда никого нет в ванной или туалете (детектор присутствия)
    - электронная ключевая доска, если никого нет дома (все ключи сняты), каждые xx минут будет активирована телеграмма "все лампы выключены", если вы забыли свет или активированна симуляция жильцов и сигнализация.
    - Ночной режим в спальне, прихожей, туалете, чтобы вы не были ослеплены светом ночью при походен в туалет или другое место.
    - Когда снаружи темно, но свет включается, жалюзи опускаются (Если нет автоматического опущение по сумеркам/времени).
    - Когда солнце светит снаружи (южная сторона), а температура намного выше, чем на северной стороне, и никого нет дома => жалюзи на южной стороне, так чтобы не было перегрева (В летнее время года). Зимой наоборот дополнительное тепло так собирается.
    - Балконный свет включается (если темно), когда вы открываете балконную дверь (рулонные шторы также поднимаются если были закрыты).
    - Гостевой туалет / ванная комната: запираете дверь => датчик присутсвия отключается, чтобы во время более длительных «сессий» или когда вы в душе, свет не гаснул.
    - При звонке на конкретный номер дверь гаража открывается
    - Алгоритм пробуждения, медленно повышая яркость света (зима) или постепенно поднимая жалюзи (лето)
    - Жалюзи в спальне ночью меняют положение в зависимости от внешней температуры (летом штора должна быть более открытой, чем зимой, чтобы иметь такой же воздухообмен с наклонным/открытым окном).
    - Таймеры, которые совместимы с «гибкими» днями. Например пасха.
    - Предупреждение: если маркиза убирается в сигнале дождя (обычно на неё уже упало несколько капель, пока не сработает датчик дождя, что теоретически представляет собой риск плесени) И так надо после дождя опять открыть для сушки.
    - Выключение освещения балкона, когда дверь балкона заперта.
    - Деактивация датчика присутсвия (и выключение света), когда жалюзи в детской опустились.
    - Свет в прихожей тускнеет, когда ребенок спит (аналог ночного света)
    - Включение всех световых групп и жалюзи вверх, когда детекторы дыма сработают, или датчики температуры (например серверный шкаф).
    - Интеллектуальное затенение, например, маркиза движется только вечером, когда дверь патио закрыта.
    - Жалюзи взависимости от прогноза погоды (если ожидаются морозы) не опускаются на 100% чтобы не примёрзли.
    - Во время просмотра фильма и звонка (телефон, дверь) фильм приостанавливается. Свет переходит на режим до 70%, чтобы найти телефон и поговорить.
    - Во многих комнатах долгое нажатие на кнопку свет отключает не только свет но и всех других потребителей.
    - Иметь в розетках 5-проводную линию, так что любая розетка может быть в любой момент перекоммутированна и ретроспективно управлятся центрально.
    - Светодиодная полоска RGB в подъезде, датчик движения включает её уже с 15 часов дня, а нормальный свет включается позже (в сумерках)
    - Автоматическая вентиляция путем включения вытяжки ночью и открытия окна с приводом (если нет центральной вентиляции в доме ...)
    - При работе «тихо» на ПК (долгое чтение, просто прокруткамышкой) Датчик присутсвия не обнаруживает никаких движений. -> Свет гаснет. Решение:
    ПК и / или экран подключен к актуатору с измерением тока -> Пока ВКЛ ПК / экран датчик присутсвия заблокирован, свет не гаснет.
    - Автоматическая система вентиляции, постоянное поддерживание нужного климата и кажества воздуха с помощью различных сенсоров (VOC, CO2, Влажность, задымление,)
    -итд.
    И конечно ещё есть много много других способов и идей автоматизации того или иного. С помощью КНХ всё перечисленное реализируюется довольно быстро и легко. Без особых навыков кодинга и прочего. Практически всё в графическом интерфейсе с помощью мышки без единной строки кода. Просто соединяете входы выходы и выставляете зависимости, параметры и гистерезис.
    -итд.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Mycraft, кажется, вы список 2 раза вставили в пост.
    Но сам список очень и очень :)
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да случайно два раза скопировался...а когда заметил время на изменение уже истекло :(
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Напомните. там есть напоминатель что хозяевам надо пойти бегать на тренажере, ибо риск гиподинамии? В шоке. :aga: У меня жена сперва придумывает как бы не шевелиться, а потом ходит накручивать шагомер :ogo:
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Одно из типичных предубеждений если поднимается тема автоматизированных домов. На самом деле, люди которые себе позволяют автоматизацию довольно энергичные и имеют хороший тайм-менеджмент. Они просто не теряют время на различные несущественные операции.
    Они встают и идут туда куда хотят не нажимая постоянно на кнопки дабы свет (или что-то другое) надо или не надо. Экономя на этом каждый раз 0,6 секунд. Да кажется ничтожно и ведь можно не поленится и понажимать ведь все остальные тоже нажимают.
    Но так как показывают исследования пользование только одного единственного выключателя света набегает в месяц в среднем на 55 нажимов т. е. в год 660 а это уже ~6 минут вашего времени которое можно использовать в другом назначении. И так как в простых домах не один выключатель эта цифра на самом деле оказывается ещё выше.
    Так-что нет, в напоминателях о движении жильцы умных домов не нуждаются.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я просто в шоке от ленности людей.
    ЗП за час 300 рублей. Это 90 киловатт. Это 6000 часов энергосберегайки в 15 вт. Это 600 часов 10-ти невыключенных лампочек, Если лампочки не выключать по 6 часов в сутки, то есть включить и не выключить до сна, то это 100 дней полного раздолбайства / час работы в 300 рублей.
    Стоимость умного включения/выключения 10 лампочек сколько будет стоить? Переведите эту сумму в рабочие часы (300 р/час) _безремонтной_ и _необслуживаемой_ работы умных выключателей. Далее можно сравнивать экономический эффект от мероприятий.
    Я не против автоматизации в разумных пределах. А по списку это сибаритство какое-то во многих случаях. Для тех, разумеется, у кого ЗП 300 р/час :) Если ЗП 3000/час то норм, можно лампочки обучать :)
    Я особняки фоткал на Рублевке, там автоматизация освещения лестницы была в 1 из 5 случаев. Освещение санузлов вообще не автоматизировано. Странно.
    Автоматизация вентиляции дает значительно больший экономический эффект нежели лампочки. Ну и хоббийные проекты, разумеется, не считаются, ибо эффект в удовольствии от содеянного :)
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @2001photo, системы автоматизации в частном сегменте реализуют не те, кто очень хочет экономить, а те, кто хочет дополнительных удобств и возможностей.
    И не стоит противопоставлять автоматизацию климата и освещения. Их чаще всего реализуют обе. По крайней мере в наших проектах.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @2001photo,
    Не надо сводить всё на деньги. Это не главное и даже наверно не на втором а где-то на десятом месте. Или думать что всё это делается потому-что хозяева ленивые. А вот комфорт и свободное время на вес золота. И большой плюс автоматизации в том свободное время появляется с её помощью "из воздуха" так как не надо за тривиальными процессами следить а делегировать это электронике.
    И это совсем не говорит о том что это свободное время все проводят на диване. Его можно провести за вами предложенными тренажёрами или с детьми поиграть или занятся любимым хобби. Это подразумевало моё суждение о том что хозяева умных домов как правило энергичные а не те которые проводят своё время перед телевизором.
    Но и даже если, то разве не может кто-то кто получает 300р в час позволить себе экономить там где ему удобно. А это возможно тоже совсем не в деньгах.
    Каждый умный дом это индивидуально заточенный объект под хозяина и других жильцов. И тут у каждого свои предпочтения. Т. е. в этом ничего странного.
    Ну это само собой. Автоматизация сложных инженерных систем (с точки зрения рядогого жильца). Таких как вентиляция, климатизация, отопление, пожаротушение итд. это всё как правило делается в умных домах по умолчанию тут только определяются индивидуальные нужные режимы и температуры и всё идёт своим чередом.
    А лампочки в умных домах начинаются автоматизироватся только после того когда вся инженерка работает как часы. И поверьте мне совсем не из-за мнимой экономии энергии. А именно из-за получаемого дополнительного комфорта и экономии времени. Так-же в умных домах как правило значительно больше световых источников чем в рядовом доме. И уже из-за этого факта ценник на электроэнергию не обязательно ниже. А вот жить в таких домах удобнее.
    Автоматизация света в умном доме это по большому счёту исключение надобности в любое время суток вообще тратить на это мысли. И огромное расширение функционала, так как свет становится не просто бинарным (он есть или его нет). В УД появляются и промежуточные варианты, различные цветовые гаммы, различные способы включения и выключения и прочее.
    Вы как фотограф должны иметь понимание о том что свет играет большую роль в жизни человека.
    Ну а список. Я же написал изначально что многое покажется смешным и ненужным. Этот список описывает то что было реализованно уже сверх ну или параллельно к автоматичекому отоплению и климатизации которые поддерживают нужные температуры и влажность, обмены свежим воздухом вентиляцией итд...И конечно каждая подсистема сначала настраивается на максимально возможный энергоэффективный режим. Так как например плохо настроенный котёл или ТН запросто может "сожрать"столько энергии в месяц что потом целый год можно было бы все лампочки не выключать.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сегодня споткнулся случайно о девайсе ну с моей колокольни не очень нужным. Подрозетник с встроенной рфид меткой...цена данной устройства "всего" 0,48€ или ~33 рубля...а мы до сих пор просто крышками закрываем и иногда магниты или железяки туда кидаем чтобы потом легче найти надо было. А тут смотри уже умные подрозетники придумали :)
