1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мало ли. Просто уточнил. У меня умягчитель под раковиной на кухне. Фильтр до умягчителя и фильтр после. Хватает всего на 2 месяца. Жесткость 13.
    Какая пропускная способность у вашего смягчителя?
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Баллон на 8 литров. Ресурс ~33 куба.
    А у вас по какому принципу, тоже ионообмен? И по какому методу измерения 13?
    При нашей жёсткости ~25 немецких единиц примерно 700л/час максимально.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можно подробнее про колонну?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не спец но вот что от производителя:
    Width [mm]: 250
    Depth [mm]: 480
    Height [mm]: 440
    Weight [Kg]:12
    Cylinder capacity Liters: 8
    Liters of resin: 5.5
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Mycraft, Обычный аквариумный тестер на бумажке. Я так понимаю 13 pH.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Закончил наконец переделки в гостинной (не знаю правда когда опять чего-то нового захочется и сколько это так останется :)).
    Сначала убрали и выкинули всю старую мебель. Потом покрасили стены в аналогичный цвет. Купили новый предмет меблировки и кучу различной древесины и панелей. Померили (не семь, а наверно раз пятнадцать), попилили, посверлили и покрутили. Получилось вот так:
    И конечно RGB-подсветка таких вещей уже вроде обязаловка.
    На кухне сделал Биодинамическое (Human centric Lighting) освещение для теста понравится нам или нет и стоит ли остальные светильники переделывать или нет. Алгоритм примерно такой, плюс сделал ночной режим. Так что-бы в ночном походе к холодильнику не ослепляло. Включается макс. на 30% и самым тёплым который возможен. Свет полностью автоматизирован и не нуждается в каких либо нажатиях кнопок. Но конечно если нужно можно любым способом (планшет, голосовые команды, телефон). Управляется с помощью MDT AKD-0224V.02
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну вот не было забот купила баба порося...После всех этих ремонтов доме сломали два пылесоса (износ из-за нестандартных и увеличенных нагрузок). Тут подвернулся не особо дешевый но всё-таки со скидкой Dyson V10 animal. Давно хотели безпроводной но так как у нас две кошки всегда имели с проводом. Оказалось что он практически все желания удовлетворяет. Разве что типично акумулятор небольшой и по этому сильно не разгонишся как уже опять зарядку просит.
    1102305512.jpg Dyson-Cyclone-V10-Animal-Lightweight-Cordless-Stick-Vacuum-Cleaner.jpg
    Так вот всё дело в зарядке. Конечно в комплекте есть крепление на стену. И тут начинается проблема. Естественно надо теперь найти место для этой приблуды. А сам пылесос не такой маленький. Т. е. думали неделю куда бы его присобачить. Так-чтобы не видно и не мешал и где розетка рядом и легко достать если нужен.
    Перепробовали различные конфигурации и в конце концов остановились на котельной. Но она у нас сразу же и серверная и информационный центр. И конечно единственное место куда ещё можно что-то притеснуть это там где вся разводка компьютерной сети, интернет итд.
    Фото немного устарело там на сегодняшний день примерно в два раза больше техники. Я изначально думал: "зачем мне покупать шкаф я всё могу просто вертикально на стену прикрепить". Но у вы пришло всё-таки время и теперь мне предстоит перенести всё это в шкаф которй будет висеть на стене правее над бытовой техникой которая там стоит, что значит прийдётся удлинить дюжину витых. Но зато станет всё аккуратно. И дополнительный плюс так я наконец смогу спрятать все сервера и накопители которые раскиданы по помещению в один шкаф который будет защишать их от пыли и прочего.
    А ещё второй половинке загорелось переделать террассу. У нас сейчас каменная, надоело. Хочется деревянную. Т. е. проэктов мама негорюй.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Пока ждём шкаф для сетевой техники занялся другими мелочами. Я всё время был недоволен как у нас в туалете выглядит под раковиной. Всякие шланги, трубы, провода. Но никто здесь не хотел эти керамические коллоны или боже упаси шкафчики с вырезом сверху. Всегда нигде не нравилось.
    Подумал я и пришло на ум взять просто ящик из под яблоков и присобачить его к раковине. Сказанно сделанно. Вчера по дороге домой захватил в магазине ыщик и алюминевую пластину (крепление). Немного попилил, посверлил, покрутил и погнул. И вот крепления готовы, ящик висит.
    Что скажете?
    Было:
    Стало:
    Крепления итд.:
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Касательно ящика на одну секцию уменьшил бы.
    У вас там такие красивые трубы, подводку облагородить вообще класс будет и без ящика.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    На мой взгляд стало хуже.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @DiaZoN, @asakharov,
    Спасибо за отклик. На одну секцию уменьшить не получится. Так тогда пропадает функция скрытия. На фото не видно. но как раз всего одна секция скрывает трубы. А это в общем вся идея и была, спрятать трубы, провода и шланги.
    Пару дней пожили и чего-то нехватает вроде. Надо наверно ещё чем-то отдекоративить :)
    Вчера не сдержались, купили новую лампу в столовую. Так как уж больно цену скинули. Конечно это Китай и она однозначно даже этих денег не стоила. Но зато быстро и сразу. А вот как прицепить немного озадачились. Так как на её месте раньше две висели индивидуально подключенные и как-то новые дырки сверлить совсем не хотелось а старые заделывать и возможно даже красить потолoк уж совсем.
    Но ничего, берём просто доску. Кусок провода и длинные болты для крепления. И тадааа лампа на месте.
    Было:
    Стало:
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А вот лампа интересная.
    У нее есть некий общий стиль со столом. Раньше этого не было.
    Но одной лампы в таком стиле маловато. Возможно, имеет смысл добавить похожие бра, еще что-то в таком же ключе.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Белые которые раньше были икеевские висели а мебель пару лет назад поменяли. И да никак не сходилось с новой мебелью не стилем ни чем другим, но у них рассеивание света было хорошее.
    А вот с новой, вчера сидели за столом и вроде отлично всё на столе хорошо освечивается и напротив друг друга видно. А вот всё остальное пространство темновато. Надо будет что-то дополнительное приделывать не решили ещё только на потолок или стены.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Пришло сегодня все что в общем надо для переделок. Завтра начну наверно.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Только пару витых пар :)] удлинить сегодня успел.
