РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не никаких проблем...выглядит как свежеприклеенный...но чуствуется немного разница в тепле пола при переходе босиком с плитки на паркетт...но не значительно... Если паркет трескается значит либо сильно сухо в доме или пол перегревается...ну или были допущенны другие ошибки при покладке например...
@Mycraft, смотрю на ваши фотографии и мечтаю, когда в нашей стране перестанут бояться красить стены и забудут про эти обои
Я тоже любитель обоев, но на последних стройках. где довелось учавствовать, стены все окрашены. От однофамильных домов до элитных квартир в Кёлне. Стены красят не напрямую по штукатурке, а оклеевают флизированной бумагой, 1метр шириной, потом красят.
Ну в этом плане тут много разницы нет между нашими странами...последнее время да тут больше стен красят...но любителей обоев тоже достаточно...
Переехали всё ещё в коробках и там и здесь ещё нехватает лампы, мебели или других вещей...каждый раз при переезде интерессно что заполняешь жилую площадь которая намного больше всё равно по полной... Так было когда переехали из однокомнатной в трёхкомнатную квартиру и теперь из трёхкомнатной в двухэтажный дом
Прошло пара месяцов...стало на улице тепло...и начали мы укладку террасы и другие отделки участка и дома снаружи... Дренаж:
Пришло и время на участке убиратся...взяли просеиватель и лопаты в руки ну и прокидали примерно 50 кубов через него...при этом вышло примерно 2/3 камни, бетон и всякие другие отходы и 1/3 чистой хорошей земли...выровняли и посадили траву...
это так кажется, что быстро скрутить. Мотор, основа... На деле же придется делать расчеты, проектировать, варить, монтировать. Иначе одноразовая приспособа получится) Я думал сделать что то типа крышки на бетономешалку, засыпал полный бак, закрыл сетчатой крышкой, включил, камни в бочке, а песок в телегу сыплется. Либо вибростол можно сделать. Ну а так по старинке не особо напряжно покидать на сетку. Как не крути все равно придется лопатой закидухи делать, с установкой или без нее) Классный дом, сразу видно немецкое качество!
