@Sebikov, Ну нет отменять необязательно. Они отлично подходят для мелких инсталяций без изысков. Актуальная версия работает и у многих лежит или стоит как бекапный блок питания. 4 КВ это проверка изоляции. Я точного русского термина не знаю. Но здесь это входит в проверку электроприборов (DIN VDE 0701-0702:2008).
У вас только черные и белые цвета Не то, чтобы я очень хотел кому-то рекомендовать KNX блок питания от Mean Well, но сейчас они вполне рабочие стали. У меня один из блоков питания в демо системе как раз такой. Вполне работает, и в шину питание подает, и дополнительные 24 вольта на "желто-белую пару" от него же идет для питания настенных OLED панелей и других устройств, которым питания от шины не достаточно.
Можно я строчку вставлю, как бывший советский электромонтажник 6-го разряда. Рассуждения между 3,75 и 4 киловольтами на пробой в данном случае, в системе, имеющей питание 16-30 вольт- это несерьезно ). Если эта штука (MeanWеll) даст пробой при таком напряге, то остальное оборудование KNX подавно "прикажет долго жить". Здесь спасают только высоковольтные пробойники, которые (100% уверен) не стоят даже в брендовых блоках питания GIRA, ABB и пр.
@Mycraft, пока мучаю стандарты из даташитов, добрался до 60664-1. По нему для рабочиего напряжения 230v и категории пенапряжений III, которая судя по даташитам есть у любого оборудования KNX, импульное выдерживаемое напряжение как раз 4 киловольта. А теперь вопрос: для приборов с напряжением KNX 29v оно должно быть существенно меньше, всего 800 вольт по томуже 60664-1, или именитые производители все как один закладываются на 4кВ? Вопрос касается именно изоляции между шиной и выходами например у zennio quad. Я его еще в руках не держал, и вскрывать до гарантии врятли буду, но вот интересно, сделаны ли у него изоляционные промежутки?
@asakharov, я присмотрел как раз Mean Well KNX-20E-640, о котором говорил Mycraft, деньги конечно достаточно смешные за него, но все-же шкаф для непригодившихся гаджетов у меня не резиновый
Для чистых низковольтных 800В. Но блоки питания и актуаторы итд. это всё-таки 230-400в тут тогда 4kV. Вот Quad изнутри, Выводы делайте сам.: Это только пополнение общей картины. Другие тест на 4kVв проходят. Meanwell нет. Тесты придумали не от балды. Вы сами знаете электрический ток убивает.
Здесь именно от балды. Поэтому без разницы - на 3,75 испытания проходят или на 4 кV. Плюс-минус тапок роли не играет. Именно в этом ракурсе.
День добрый! Mycraft, не по Вашей специальности, но может Вы в курсе - какой самый популярный метод утепления в Германии домов постройки середины прошлого века? Какой бы Вы сам выбрали? Что думаете про напыление полиуретановой пены на фасад?
В Германии как везде решает цена материала+работы и так встречается что угодно. Но самые популярные это EPS, XPS, Каменная или минеральная вата ну и конечно у каждого свои предпочтения. У нас на стенах EPS. Пока-что не нашёл особых минусов. Помимо звука если постучать и усложнённого крепления любых предметов.
От нечего делать поменяли мебель в главной спальни. Избавились от унылой но несомненно пользующейся стабильным спросом и хорошим сочетанием цена/качество икеевской продукции. Хотелось просто чего-то светлого. Автоматика в доме так и работает без нареканий. Но у новой кровати бортик выше и тумбочки немного шире. А тач был вставлен на определённой высоте старой кровати и по центру теперь всё немного сместилось. Думаю вот сейчас просто немного дизайн и месторасположения кнопок на экране перепрограммировать. А при следующем ремонте либо всё сделать как хочется либо когда-нибудть опять просто купить кровать с бортиком пониже или даже выше и перенести тач в бортик. Было/Стало: Было/Стало: обзорное фото: И наш переодический гость.
Конечно регулярно пользуемся. Намного удобнее и быстрее чем телефоном. Даже уже на разблокированном телефоне нужно выбрать приложение/браузер или включить голосовое управление. А на тачскрине нужно всего-лишь хлопноть по экрану и уже всё как на ладони. Так-же можно пользоватся неглядя базовыми функциями просто протянув руку используя мышечную память.
В другой теме уже написал, повторю и здесь. Нарисовался тут новый IoT участник. В прошлом году уже собирался купить но всё как-то другое было важнее. А тут сегодня жена вдруг на пасху подарила:
