1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да он самый, к китайцу пылесосу добавился газонокосильщик. Одному скучновато :)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ждем от вас отчет о нем, желательно развернутый:|:
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Первый день пережил. Первый покос сделал на 4. Но конечно газон после зимы ещё никакой и надо немного ухода. А также и провод в том и ином месте надо подправить.
    В двух местах буксовал (земля рыхлая и травы нет) надо тоже подправить это.
    А так в общем довольны. Часик катался пока аккумулятор не сел. И на последних 10% поехал на парковочное место куда со второй попытки попал.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Конечно не спустя даже ещё недели подводить итоги рано, да и газон ещё совсем не растёт. (Вечера температуры опять ниже нуля были). Но вот то что мне уже заметилось. И конечно я сразу после распаковки перепрошил прошивку на новейшую версию дабы устранились все глюки которые уже знакомы производителю.
    1. Начатыe процессы больше нельзя отменить. И заставить косилку делать что-то другое. Конечно можно всегда отправить её на парковочное место и оттуда стартовать другой процесс но и это имхо неудобно. Или наоборот случайно отправляешь её на парковку и конечно нельзя сказать: стоп едь назад косить. Пока не припаркуется не принимает никакие другие команды кроме аварийный стоп.
    -Т.е. например невозможно самопроизвольное обрезание кромки. А только к концу кошения...а тут возможно и аккумулятор уже подсел и косилка "хочет" на зарядку.
    2. Косилка вручную остановленная экстренным стопом (красной кнопкой) не может быть возвращена в работоспособность через приложение а исключительно вручную.
    -Это функция безопасности, предусмотренная законом. :( Ничего не сделаешь.
    3. Косилку нельзя специально отправить в зону кошения ни напрямую, ни по расписанию.
    -Косит онa всё но только по собственным алгоритмам, и даже если вы заметили что там в дальнем углу плоховато и надо ещё раз пройтись. Прийдётся просто стартовать рутину и ждать/надеятся что когда-то найдёт это место.
    4. Непонятный "режим вечеринки". Это конечно шедевр перевода. Так называемый режим вечеринки это банальный стоп всех планов и видов деятельности. Т. е. ожидание пока хозяин опять разрешит работу по графику.
    5. Возможно это только глюк, но сегодня шел дождь. Косилка всё равно выехала на газон и начала косить. И по поведению было видно что она не собирается только прокатится и вернутся назад на парковочное место. После того когда я её вручную отправил домой и она припарковалась, в приложении появилась заметка что идёт дождь и она в ожидании.
    Да конечно это всё мелочи и пустяки. И ессно задача состоит в том вообще не пользоватся приложением (максимум в случае ошибки или ради просматривания логов и статистики). Т. е. думаю к лету всё сработается и мы вообще забудем о такий вещи как ручная стрижка газона. Ну или вернее останется только в тех уголках подстригать куда косилка не может пробратся. Благо таких кусочков раз два и обчелся.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Расскажите первоначальные вводные: емкость аккума, на сколько его в среднем хватает, какое зарядное (как быстро заряжается), какие требования по "высоте" газона, как ограничивается зона покоса, по какому алгоритму/мам она косит, что можно вообще делать из приложения.
    получается она имеет доступ в сеть и оттуда берет "прогноз погоды"... соответственно защита какая? а если проливной дождь? наверняка вскрывали - плата залита лаком, или надо самому?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так как у нас газон небольшой и несложный мы выбрали самую маленькую косилку из актуальных. С ней в комплекте шел соответвующий аккумулятор с ёмкостью 2.0Ah. Можно использовать другие более мощные из семейства WORX Powershare. Напряжение 18-20В. Есть кастомные адаптеры для аккушек от Макиты.
    Зарядное устройство встроенно в саму косилку и к ней в комплекте идёт смотря от размера соответствующий блок питания. И конечно так как у нас самая маленькая модель там и самый маленький блок питания в коробке. По факту это USB-Зарядка на 500мА, т. е. совсем смешно. Тут прийдётся заменить на что-то поинтереснее...4 часа зарядки это уж слишком, хотя да конечно это продлевает жизнь аккушек. В нашем случае хватает этих 2.0Ah для одного часа кошения. Что на первый взгляд достаточно для ухаживания за всем газоном и одно кошение кромки. Но сейчас ещё и трава не сильно растёт. Лето покажет прийдётся менять аккумулятор на более мощный или нет.
    Что немного смутило это то что в инструкции написано что провод от парковочного места до розетки идущий в комплекте равен 10м а оказалось что это всего 5м а вот 10м это у всех "больших". У нашего как самого маленького всего 5м :( ну да ладно выбрали место где 5м достаточно. Но как-то странно. После короткого исследования оказалось что это не ошибка а на самом деле у самого маленького всегда 5м хотя в его инструкции тоже говорится о 10м.
    Желаемая высота газона выстанавливается вручную сбоку на косилке возможны 4 разных высоты между 30-60мм в 10мм порядке. Периметр внутри которого желается кошение ограничивается проводом 1х1,5 он должен начинатся и заканчиватся в зарядной станции. Косилка умеет обращатся с мультизонами...Алгоритм кошения хаотичный, как и у других похожих косилок из за известных причин. Кошения кромки можно произвести принудительно или по расписанию.
    Доступ в интернет у него есть. Для опознования месторасположения итд. Но вот о погоде она оттуда не узнаёт. Возможно это когда-нибудь имплементируется (сомневаюсь). Все актуальные модели имеют датчик дождя сверху и защита у всех них IP67. Т. е. без разницы какой дождь...мокнуть можно. И при обнаружении дождя она остаётся на парковочном месте. Но в конкретном случае она выехала и начала косить и не всего минут пять а все тридцать пока я вручную не послал её обратно. Конечно вариант того что дождь был изначально мелкий и было недостаточно для замыкания контактов. Вполне допустимо. Наблюдаем.
    Обновление прошивки возможно автоматически over-the-air или вручную из приложения или с помощью USB-Стика (Порт спрятан в аккумуляторном отсеке).
    Приложение выглядит вот так. На главной странице оно показывает вашу модель. Красным снизу это сегодняшнее предупреждение что ей холодно и она никуда не поедет. :) -> выждала пока температура поднялась и потом поехала и откосила свой час.
    В приложении можно смотреть на статистику, счётчики работ, циклы зарядки, пройденное расстояние итд. Возможны ручные акции (нижние кнопки: домой, косить, пауза). Возможные варинты кошения: Автоматический, по расписанию или ручной.
    Можно администрировать сразу несколько косилок и несколько зон кошения. Все предупреждения и все акции документируются от и до.
    А так-же в приложении существует защита и блокировка косилки. Если она активирована то при поднятии косилки с поверхности земли она начинает пищать пока её не поставят назад. Если она будет вынесена из предел вайфая хозяина она пищит дальше и перестаёт работать и после трёх дней блокируется намертво. Реактивация возможна только в домашней сети (ну или конечно у производителя). Так-же сама косилка дополнительно защищена пинкодом который вводится кнопками на корпусе.
  7. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Landroid Mähcedes:)? Мне нравится Ваш юмор:)
  8. Vitali38
    Vitali38
    Vitali38
    Какую автоматику используете, каких производителей?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    перечень фирм продукция которых была задействована в доме и все на каком-либо уровне связанны вместе через KNX или TCP/IP которые между собой тоже связаны.
    ABB, GIRA, Busch-Jäger, Berker, Hager, JUNG, G-U Security, Enertex, Woertz, Lingg&Janke, Elsner, MDT, Siemens, Wolf, Honeywell, ACTi, Raspberry Pi, AVM Fritz, Samsung, Allnet, Merten, Rademacher, Roto, Junkers, Techno-Trend, SICK, Zennio, Linksys, Denon, Teufel, Google NEST, QNAP, Bosch, BFT, Apple, Worx, Acer, Steinel...
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    На прошлой неделе проходила выставка по безопасности MIPS. Там, на одном из стендов демонстрировали работу полностью интегрированной в KNX систему безопасности от Польской компании SATEL на базе охранной панели INTEGRA 256 Plus. Недорогое рабочее решение.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если это актуально, да вполне.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Avkurb1970, только выставка звалась Securika.
    Satel - вполне хорошее решение с точки зрения безопасности. Не такое известное, как, например, Ademco Vista, но вполне гибкое и проверенное годами.
    Они одни из первых сделали шлюз в KNX.
    Да и не так давно начали свои KNX компоненты выпускать.
    Не знаю, начались ли их официальные продажи в России, у меня набор от Satel KNX блока питания, реле и шлюзов для тестов есть. Не то, чтобы что-то невероятное, но вполне рабочее оборудование.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ademco Vista разве что в бывшем ФГУП Охрана остались, наверное. "Вечное" неубиваемое железо. SATEL - да, в России уже с прошлого года точно продает KNX тему. С их Московским представителем общаюсь с давних времён, но пересекаемся в основном на Securika (в простонародье, величаемой МИПС)...Системы охраны Satel мы не ставим, у нас обычно попроще темы. Только продаем изредка под запросы своим партнерам-монтажникам по адекватным ценам, когда подходящие проекты у них появляются.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Прикупил себе ради спортивного интереса и поиграться небольшую солнечную панельку:
    5AB0DFD8-8976-4B5A-ABDC-D5E9C73BF61A.jpeg A7D53DE1-B564-4528-AC1F-816BE98C87EC.jpeg
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Во сколько обошлась игрушка? и если я правильно понимаю, одной панели недостаточно, там же еще нужна обвязка, которая тоже не бесплатна...
    и емнп, у шведов гос-во субсидирует развитие альтернативной энергетики - собственные расходы минимальны
