1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да почему-бы и нет...принцип одинаковый...
    Только спереди надо ремень и ролик как опору...чтобы не развалилась сразу от первых лопат...
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Возвращаемся вовнутрь:
    так как мы переехали и снаружи работа шла потихоньку...я продолжал пополнять електрику в доме. Были запланированы два тачскрина, один на входе и один в спальне над кроватью (чтобы всё сразу видно если что случилось ну и перед сном всё ненужное выключать итд.)
    плюс планировались в общей сложности 4 многофункциональных переключателя с дисплейями, 4 "простых" с двух до четырёх функций ну и несколько датчиков присутствия...
    на тачскринах можно увидеть всё что сейчас происходит в доме и что и как там например с температурами...сколько воздуха вентиляционная система всасывает/выбрасывает...окна открыты или нет. Так-же они показывают историю данных в виде графика где видно что и как было сегодня/вчера/на прошлой неделе итд.
    прошивка так-же поддерживает разные логические функции (из которых мы некоторые используем) как например:
    Если закрыта ролльставня на терассе а вы хотите всё-таки выйти достаточно только открыть дверь и ставня автоматически закроется и будет открыта определённое время (или пока дверь будет стоять открытой)...после того как вы вернулись ставня автоматически вернётся в изначальное положение.
    Так сделано на всех окнах и тоже если окно только наклоняется но не открывается ставни открываются на "зазор"
    Дополнительно в тачскрины встроенна "простая" сигнализация можно задать набор датчиков (а это могут быть любые которые подключены к шине) и смотря что будет запрограмированно то будет происходить если одни или несколько из датчиков будут реагировать...можно например включить везде свет и опустить/поднять все ролльставни или включить какую-нибудь сирену итд. единственное что для этого надо это подключение всех входов/выходов к шине.
    И последний гаджет в тачскрине это симуляция во время отсутсвия...можно записать день/неделю/месяц...(тачскин мониторит что вы делаете и какие кнопки нажимаете...где что автоматически включается/выключается) и потом вы просто при уходе нажимаете: симуляцию включить и она "проигрывает запись" конечно не суперсовершенственная система но хорошо работает на мой взгляд...
    иногда по непривычке забыли отключить и свет сам по себе включался...было как-то жутковато :)
    Другие автоматические сценарии:
    - Если никого нет дома и система симуляции выключена автоматически выключается везде свет и все лишние електроприборы
    - При закрытой двери и отсутсвии определённое время включается автоматом сигнализация
    - Роллеты я уже описывал...постоянно мониторят солнце и температуру снаружи/внутри и ходят тогда туда сюда сами по себе.
    - В главной спальне в кровате стоят датчики которые контроллируют свет и роллетты в спальне/корридоре и ванной
    -если спишь роллеты снизу, свет выключен
    -если встаёш один ночью ролетты снизу, и свет разрешается автоматически включить в корридоре и/или ванной на 30%(смотря куда собрался и какой датчик тебя увидел)
    -после пяти утра свет включается по полной
    -ну а если пришло определённое время и светло стало на улице роллеты в спальне едут вверх но только тогда!
    -остальные роллеты просто работают по солнцу
    Так-же стоит на участке автоматический полив если сухо стало...если ещё влажно или пошёл дождь ничего не поливается.
    В туалете для гостей и всех проходных комнатах (корридоры итд.) нет ни одного выключателя а всё работает автоматически и свет включается по датчикам присутствия...в прихожей например две зоны одна на входе где обувь итд. а другая дальше где лестница...так что если идти на лестницу включается только свет там а не во всей комнате.
    Подсветка крыльца включается только когда темно и только если открыли входную дверь или кто-то зашёл/заехал на участок
    Сейчас вот думаю как доделаем забор сделать "умный почтовый ящик" который будет говорить нам что почта пришла...
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот картинки тачскринов:
    Страница "Кухня" всё конечно на немецком но я думаю и так понятно
    Датчики окон/дверей открыто/закрыто/наклоненно
    страница "Роллетты" (главные на первом этаже)
    температура снаружи
    средняя температура воздуха внутри (красная первый этаж, зелённая второй)
    средняя температура воды в тёплом поле в зависимости от температуры снаружи (красная тёплый пол, зелённая снаружи)
    вентиляционная система:
    отопление:
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Щиток вырос со временем и выглядит на сегоднящний день вот так:
    Внутри находятся:
    - главный "рубильник"
    - счётчик
    - защита от перенапряжения
    - 12 УЗО
    - 36 автоматов
    - 44 канала 16А для розеток итд.
    - 8 диммерных каналов для света
    - 12 входов для сухих контактов
    - 1 файнкол
    - 2 Шлюза KNX/IP
    - блок питания
    - трансформаторы для звонка и наружного освещения
    В общей сложности я так могу 40 розеток/цепей управлять из щитка/с телефона/с тачскрина и 8 ламп/подсветок можно диммировать.
    информационный "угол"
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Mycraft, не хуже чем на орбитальной станции :super: Вы инженер или любитель?
  6. mentew
    mentew
    mentew
    @Mycraft, 24-портовая патч-панель и вся забита? Откуда у вас столько точек в маленьком доме? :ogo: Судя по логотипу 1und1 - это FRITZ! box 7390 (7490) висит над свитчем?
  7. MerryKaze
    MerryKaze
    MerryKaze
    Барнаул
    Душевую кабину на заказ изготавливали или готовую купили?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @RoMZzeSS
    первое :)
    @memtew
    ну для нового дома по сегоднящним немецким масштабам дом среднего размера ;) тут в основном 100-110 квадратов строют...а Фритцбокс вы правильно определили...
    24 сейчас даже маловато стало конечно в комнатах не везде все гнёзда в эксплуатации но вот сейчас чердак утепляем а там сверху только один провод лежит...вот думаю теперь купить мне ещё одну патч-панель для крышы и чердака и проложить ещё штук 6-8 туда...а то повесил камеру которая на улицу смотрит и всё больше не могу :(
    Я уже выше писал во всех комнатах, даже в ванной есть минимум 2 информационных гнезда, или я забыл это написать?
    За телевизором например 4 и мало уже...постоянно перетыкать приходится вещи...
    @MerryKaze
    Вы имеете ввиду стекло или всё остальное?
    Стекло было на заказ...ну а остальное что на картинках видно тоже более-менее на месте делали...
  9. mentew
    mentew
    mentew
    У меня к телевизору 1 провод протянут только, я там неуправляемый 8-ми портовый свитч спрятал :) А между телевизором и нижней тумбой (где вся техника стоит) в стене замуровал пластиковую водопроводную трубу диаметром 50мм.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нуда понятно...так тоже можно...я думал 4 хватит теперь мало...
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Забыл про дверь и замок рассказать...Входная дверь типичная с небольшими нюансами...
    - В двери не простое пластмассовое полотно а посередине внутри утепления встроенна металическая пластина толщиной в 3мм
    - електромеханический замок GU-Security
    - стекло посередине тоже специальное
    - ну и сама скважина конечно тоже не простая
    Замок работает таким способом...
    - если захлопываешь дверь то тогда сверху и снизу автоматически выезжают задвижки на 2см и они тогда на этом месте мертво становятся...по идеи дверь без запирания на ключ тогда закрыта...
    -открыть дверь если она захлопнута можно електрически через шину KNX или ключом или ручкой снутри...
    -ну а если захлопнуть дверь и закрыть на ключ то ничеко больше кроме ключа или большого и тяжёлого инструмента не поможет.
    Вот актуальные фото туалета и ванной:
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Продолжим:
    В связи пополнения в семье...пришлось перестраивать всю вентиляционную систему в техническом помещении...так как на её место пришлось поставить стиральную машину и сушилку...
    Все трубопроводы пришлось подвесить на потолок и сам аггрегат оказался тоже на другой стене...добавил ещё один електромеханический клапан в систему и ещё один глушитель.
    Вот так выглядят вентиляционные решётки на втором этаже которые в пол встроенны...на пару страниц раньше было видно какие там трубы под полом для них были проложенны...ну и ещё видно на картинке одного из членов нашей семьи
    и для комфорта в доме поставили кондиционер для второго этажа (тобы летом в спальнях прохладно было)
    и на кухне дробилку для всех биологичских отходов (теперь у нас значительно меньше мусора)
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну и помимо того что мне пришлось переделывать вентиляцию...подумал надо сразу сделать её тоже поумнее так как при постройке просто тогда времени небыло...просто поставили всё как производитель советует и всё...ну а потом время от времени просто ступени переключали больше/меньше как надо было...
    Короче купил дополнительную плату управления (которая добавила пару входов/выходов) разобрал аггрегат подключил новую управительную систему ну а к ней подкючил потом пару датчиков СО2 и VOC газов (различные биологические) один поставил прям вовнутрь и пару по дому раскидал...
    вот например датчик в кухне:
    Теперь система сама автоматически повышает или занизивает уровень вентиляции взависимости от того что датчики подают...ну и вручную конечно можно до сих пор ступени вверх/вниз выбирать если всё такие ещё больше надо чем автоматика выдаёт.
    Поставил так-же контакт вовнутрь который показывает байпасс-клапан открыт/закрыт:
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну вот подходим к концу...ну или можно сказать конца в стройке дома никогда не бывает...так-что просто актуальному состояннию дома...
    Внутри сразу после переезда были ещё встроенны пару других вещей...чтобы увеличить комфорт...в том числе...
    Автоматические Краны на раковинах:
    Проектор:
    и в конце концов Голосовое управление...работает напрямую на KNX Шине и поддерживает 40 главных команд плюс вариации главных с учётом процентов/цвета итд.
    Можно сказать: Роллеты на кухне вверх или вниз или Роллеты на кухне 30% считается как одна команда а делаются разные вещи...само управление постоянно "слушает" что происходит...и если говорится ключевое слово, тогда включается режим команд и оно слушает что последует ну и выполняет...без ключегого слова ничего не происходит...
    Сами команды практически не ограничены (Слова выбираются и огромной базы данных) и могут содержать до четырёх слов например: "Свет на кухне включить" или "Подсветка телевизора жёлтая 50%" ну или просто "Всё выключить" всё это просто записывается на карту памяти и она должна находится сверху в самом приборе (на картинке видно)
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну и вот так выглядит пока-что на участке вне дома...укладочные работы закончились...Сейчас заказали всякую разную зелень ну и думаем поставим летом забор до конца (сейчас только справа и сзади)...
