1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Продолжаем кухню. Пришло время вытяжки и так как она конечно изначально не была предусмотрена на этом месте. Пришлось сегодня штробить бетонный потолок и прокладывать новый кабель. Конечно и КНХ не забыл добавить.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    С фартуком неразбериха, так как изначально планировали плитку метро белого цвета или слоновая кость. Но со временем (пока кухню ждали) как-то ушли. Потом была идея взять эту метро плитку в синем цвете стены. Но не нашли именно этого оттенка а только немного бирюзовый (так-что отбросили).
    Потом думали сделать серую мозаику но тут цена была неподьёмная (18000р/м2).
    Сейчас пока-что остановились на перевёрнутой (выпуклость внутрь) метро в цвете крем. Тут и ценник гуманнее (3000р/м2)
    Так-же рассматривали стекло или оставить вообще без фартука с плинтусом например но тоже как-то не то чего хочется. Деревянный фартук был на предидущей кухне и больше тоже не хотим.
    Сейчас заканчиваю покраску потолка и потом приступлю к монтажу вытяжки.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На крупноформатный КГ типа 1200*600 ваще не смотрите? ИМХО вариант рисунка можно выбрать почти любой, клеить 2-3-4 листа (себе клеил 6 листов тынц и тынц)
    Причем, пока выбирали, любимая тоже хотела то метро, то еще-что и на крупнофоорматную ваще не смотрели от слова совсем. Но пока ходили по разным салонам и искали, наткнулись на одного продавана, который подтолкнул нас к этому решению, сказав, что в последнее время это популярный тренд:aga:
    А для меня, как исполнителя было в разы проще поклеить эти 6 листов, чем несколько десятков маленькой плитки:|:
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Спасибо за совет. У нас здесь сейчас вообще последний крик это полностью безшовные санузлы и пр. Но нет мы наоборот интересуемся в мелкой плитке, жена вообще предлагала сделать из ещё более мелкой мозаики чем я показал выше.
    У вас выглядит отлично!
    И вчера повесил вытяжку. Вроде нормально выглядит:
    Не обращайте внимание на весь этот пенал с посудомойкой и шкаф под варочной панелью ещё без фасадов. Приедут через две недели.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Следущая задача это врезать ёмкостную панель снизу в столешницу, примерно на этом месте. Запланированные задачи панели, ручное управление подсветкой вытяжки и рабочей поверхности и оборотами вентилятора вытяжки и измельчителем отходов в раковине.
    Кому неизвестен этот девайс и его характеристики вот описание.
    Enertex® ProxyTouch KNX - это ёмкостной сенсорный датчик скрытой установки. Его можно установить за такими поверхностями, как керамика, дерево или стекло толщиной до 25 мм.
    Вы можете управлять им что угодно и при этом его не видно. Три сенсорных поля могут быть объединены в одно или работать индивидуально, двойной клик тоже опознаётся. Так-же поддерживается функционал жестов смахивания а это движение руки вверх/вниз, например для диммирования световых групп или в моём случае управление оборотами вентилятора.
    Так получаются до шести вариантов переключения и два жеста. По мере надобности можно включать обратную аккустическую связь и регулировать громкость этой. Конечно так-же на борту есть функция уборки (время блокировки сенсорных полей регулируется таймером).
    Функционал в общем такой: если вы коснетесь поверхности, за которой установлено устройство, запрограмированное действие будет исполнено. Например переключение света, жалюзи, и. т. д.
    У нас будет две группы света + измельчитель на сенсорных полях. И управление вентилятора вытяжки жестами.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Поставил сенсорную панель. Работает как ожидалось. Хорошо опознаёт движение рук/пальцев и один/двойной клик на всех трёх сенсорных полях. Вот теперь думаю надо как-то обозначить где нажимать то...Думал, может быть заказать прозрачные наклейки возможно с текстом...но дизайнер против.
    Дети сразу разобрались и нашли себе новую игрушку :)
    А тем временем вчера пришли панельки для подсветки. Оказались именно такими что и нужно (ну в общем что заказывал то и пришло). Белая рамка, без лишней электроники и всего 8мм толщиной. Смотрятся отлично, и дают нужный свет. Буду ставить, наверно завтра.
    И пришла плитка для фартука. Дизайнеру нравится. Сегодня по дороге домой прихвачу в магазине всё что нужно и буду завтра клеить. Дизайнер лихорадочно ищет посуду синего цвета или с синими рисунками.
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Начал работу над фартуком. Первым делом надо было добавить посадочное место для розетки и сделать разметку для плитки.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Почти закончил фартук. Так как немного приболел (грипп). Работы идут не так быстро как хотелось бы. Вчера вечером затёр с дизайнером плитку и прикрутил подсветку рабочей поверхности к шкафам. Сорри сразу за качество фото. Сделано мобильником вечером при не совсем удачным освещением на скорую руку.
    Проводка которая виднеется на одном фото ещё временная, просто кинул. Так как самому было интересно какой свет получился. Это максимальная яркость, на самом деле фото конечно не передаёт эффект и оно слишком. Дизайнер сразу сказала что ей другой свет больше и не нужен :) Главный свет на потолке сразу после включения оперативно отреагировал и адаптировался практически отключением...было еле-еле видно что там вообще что-то ещё горит. Так-что будет ещё опция автоматического и ручного диммирования.
    Теперь ещё нехватает силикона между фартуком, раковиной и столешницей и немного электроники для управления итд. Ну и конечно так-же ждём фасады которые ещё где-то на каком-то складе или в руках у какого-то рабочего на фабрике.
    mobile.810.sharedbwkx8.jpeg mobile.815.sharedfhj2x.jpeg mobile.817.shared8ajdh.jpeg mobile.816.sharedk9kg2.jpeg mobile.811.sharedakjex.jpeg mobile.818.sharedk4kp8.jpeg
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Панели подсветки шикарны, тоже себе такие захотел)
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Заказал вот тут небольшое расширение. Потребности растут и нужны дополнительные каналы и пр. Активатор на 4х канала.
    А что внутри? А в общем ничего. 4x Реле на 5000ватт и печатная плата с контроллером.
    Функционал тоже довольно стандартный и никаких изысков:
    4.2.1 Набор функций
    - Каждый выход имеет полный набор функций без ограничений.
    - Все канально-ориентированные функции можно параметризовать отдельно для каждого выхода. Это обеспечивает независимое и многофункциональное управление коммутационными выходами.
    - Ручное управление независимо от индикации положения шины / переключателя.
    - нормально открытый или нормально закрытый режим работы.
    - Центральная функция переключения с коллективной обратной связью.
    - Обратная связь по переключению (только при работе шины): активна (в случае изменения или циклически на шине
    передающая) или пассивная (объект может быть считан) функция обратной связи.
    - Функция логической связи индивидуально для каждого выхода (AND, OR)
    - Функция блокировки может быть параметризована для каждого канала. В качестве альтернативы, функция принудительного положения отдельно на
    каждый выход.
    - Функции времени (включение, задержка выключения, функция освещения лестницы - также с функцией предварительного предупреждения).
    - Возможно включение в световые сцены: для каждого выхода можно параметризовать до 8 внутренних сцен.
    - Счетчик часов работы можно активировать индивидуально для каждого выхода.
    - Отдельное измерение тока для каждого выхода и передача измеренного значения тока на шину
    через независимые объекты связи (отправка при изменении или дополнительно циклически).
    - мониторинг нагрузки (превышение / недостижение нагрузки) с помощью предварительно определяемых пределов нагрузки (обучение или настройка параметров) активируются отдельно настраиваемые телеграммы сообщений.
    - Мониторинг вводов для циклических обновлений с безопасным положением.
    - Реакции на сбой и восстановление напряжения на шине, а также после процесса программирования ETS
    регулируется индивидуально для каждого выхода.
    Вот картинка алгоритма для каждого канала:
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Сегодня отКНХзировал новую вытяжку (без кнопок) на кухне. Теперь можно управлять её функциями движением руки по столешнице.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Коротенькое видео как это работает:
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ура! Сегодня приехали долгожданные последние запчасти от новой кухни.
    Принимайте...было/стало:
  14. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Я Вас категорически поздравляю:)! Над варочной панелью - это фильтр или освещение?
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Alfista,
    Это и то и иное :victory: вытяжка с освещением.
