1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Mycraft, поздравляю.
    Немного не про кухню. как у вас реализован датчик открытия окон (открыто/закрыто/наклонено)
    у меня предстоит заказ и установка окон по весне. вот думаю встроить в профиль датчики типа геркона.
  2. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Прямо внимательно глядел, но воздуховода не вижу, как так?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это жироуловитель
  4. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    То есть, фильтр?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @opyzhov,
    Есть два простых способа, вернее даже три если считывать положение ручки или она сама о своём положении может оповещать. Но самые простые варианты это герконы. Можно поставить два геркона в раму окна/двери или один комбинированный который будет распозновать положение цапф на фурнитуре.
    С цапфами удобнее так как тогда сразу подаётся нужный вам сигнал на что угодно, и так как правило сразу есть ещё и саботажный контакт. Т. е. всё сразу нужное в одном корпусе.
    13920695_620499191451329_4121943576632699435_n_153582.jpg element_de_contact_mvs_153580.jpg
    Если с двумя герконами тогда работает по этой логической схеме:
    Верхний геркон = А
    Нижний геркон = Б
    А Б = Х
    0 0 = открыто
    0 1 = наклоненно
    1 0 = ошибка/взлом
    1 1 = закрыто
    И конечно можно ещё потом добавить фильтры и пропускать только то или иное на последующие элементы системы. Т. е. например на сигнализацию и мониторинг пропускаем все состояния герконов. А на жалюзи например только 0 0. Тогда жалюзи только при открытии дверей втягиваются в короб открывая проход. В других случаях они всегда исполняют роль затенения.
    @Alfista,
    Это вытяжка в режиме рециркуляции. Абсолютно типичная с угольным и металическим фильтром. Модель Airforce F164 Integra.
    https://www.airforcespa.it/en/products/hoods/island/f164/
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вот уже почти год у меня крутится Homeassistant в качестве одного из центральных блоков вроде бы. И за это время я в очередной раз убедился как же всё-таки с КНХ всё проще.
    За этот год пришлось не раз подгонять то или иное. Так как из-за передических обновлений иногда что-то слетало иногда тормозило итд.
    С НА всё как с другими похожими проэктами. Эти постоянные дотачивания напильником просто бесят.
    С КНХ всё по другому. Купил, настроил и оно крутится там 5-7-10 лет без прикасания (а то и дольше), пока железо либо из строя не выйдет либо безднадёжно устареет. Но вот дёргать и обновлять ничего не нужно оно всё работает безотказно как было задуманно и программировано потом пользователем или кем либо другим. Одна проблема только что это сильно дорого. Но прелесть в том что именно один раз настроил и забыл.
    А с НА всё типично наоборот. Опять обновление и теперь он не может найти данные с датчика внешней температуры. Исправно показывает всех других а вот внешней падла пишет entity not found. Ну вот с какой стати. Ещё вчера было нормально. И ведь на шине всё работает датчик исправно шлёт температуру на все остальные девайсы.
    Всегда нужны это грёбаные обновления, мать их из-за ряда типичных причин которые знакомы всем DIY-щикам. Несомненно да можно быстро и красиво всё сделать. Но оно явно слетит через некоторое время. Плюс ещё иногда появляются другие траблы, глюки, зависы итд. итп. Так как кому-то что-то в голову взбрело и надо то или иное изменить в движке или добавить защиты и пр. так как очередной script kiddie вылез из под мамки и научился клавой пользоватся.
    Сорри просто накипело.
  7. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Спасибо за подробности! Ну, итальянская красота не может быть плохой, ещё раз поздравляю с новой кухней:)! А есть такой тип вытяжки, типа щель прямо рядом с варочной поверхностью, такую не рассматривали? Если да, какие аргументы против? Да, они не дешёвые, но это и про Вашу, думаю, можно сказать, так что вопрос финансов тут роли особо не играет.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мы рассматривали различные варианты. И встроенные в варочную панель и разные выдвижные. Но посмотрите на размеры их всех. Они просто огромные или если да еще можно смирится с тем что прийдётся тогда брать более широкую варочную панель. С тем что там нужно спрятать под ней мы просто были не согласны. Такая вытяжка просто забирает у вас обьём всего шкафа под ней. А об этом не могло быть и речи, вся идея новой кухни была в том добавить места а не остаться с примерно тем-же только кухню обновить.
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Обновления обычно нужны для добавления новых фич. У меня не HA, OpenHAB, но это те же яйца. Он без проблем работает годами на том, что настроил, без обновлений. В моём случае основная проблема всех этих DIY решений - нестабильность конечных устройств, вот с этим бывают иногда проблемы. А преимущество в гибкости, я, например, откатными воротами и воротами гаража управляю голосом в машине, через Android Auto и это жутко удобно. Не знаю, насколько быстро такое можно добавить в KNX, в OpenHAB это сделал довольно быстро.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да конечно оно нужно для новых функций и пр. но проблема в том что тогда переодически слетают налаженные. В этом вся беда таких подходов. А если долго не обновлять, тогда возрастает шанс взлома всей вашей инсталяции. Увы ИТ-сфера тут всегда была и будет уязвимой. Было, знаем.
    Ну это так в природе заложено. Сами эти конечные устройства нередко от DIY далеко не ушли.
    Если у вас есть всё нужное железо и проводка, с КНХ это дело пяти минут.
  11. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Возникает вопрос. Для чего такие мучения с HA, если на KNX все легко настраивается и работает?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я люблю быть проинформированным в различных областях. Вернее так научили и учат здесь, не стоять на месте. Так сказать требования к себе проявлять.
  13. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Узнавал ценник на подобные герконы, как-то он меня прям напугал
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Лучше не буду писать сколько стоит здесь установка любых герконов на стадии строительства. Сразу со стула упадёте.
    Ценник самих герконов тогда пустяком кажется.
    Эти такие «дорогие» потому-то два в одном и с саботажем ну и самое главное сертификат VDS
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    А я запрос на герконы отправил производителю окон. он обещал "напугать" но пока не знает насколько. говорит есть в номенклатуре производителя фурнитуры, но в РФ в СПб еше ни разу не продавали,
