Круто. Вот что значит снять с себя заботы по стройке как таковой и полностью отдаться отделке и коммуникациям. А чем обусловлен монтаж вентиляционных коробов в стяжке пола и подведении их к большим окнам (фото с котом)? Проектор запланирован не был полагаю, иначе проводов бы не увидели) Отсутствие изначально запланированной стиральной машины удивляет -это практика такая, все стирают в прачечных?
- Да так и есть отдали в руки работы о которых мало чего понимаем професионалам...ну а сами делали то в чём разбираемся...и конечно мониторили этих же професионалов что-бы всё было сделано так как нам надо... - Вы правы проектор появился только в 2014 в связи с чемпионатом мира по футболу и так-же флагшток (его на последней картинке видно) правда сейчас разобран...иначе в этом вы тоже правы проводов никаких не видно было...но я по случайности предусмотрел розетку слева и справа между окнами на высоте 50см от потолка в этом месте (вообще-то думали для дополнительного света) так что пришлось только ХДМИ кабель прокладывать через всю комнату - Стиральная машина была запланирована и стояла на своём месте (в ванной на втором этаже) два с половиной года...но увы изначально не была заплонирована сушилка и в связи с пополнением в семье пришлось в 2014ом купить её, а куда девать не знали в ванной не было места ну а в других комнатах ставить её было абсурд...на счастье оказалось возможна перестройка вентиляции...теперь правда в техническом помещенье места практически не осталось. Немного не понимаю ваш вопрос об вентиляционных коробах, вы имеете ввиду почему они там? (и это кошка )
Еще удивлен как к вам не прибежали экологи-радикалы в тему, ведь у вас дом оклеен ППС кажется. Кстати - почему ППС? Климат вроде мягкий у вас, просто штукатурка не прокатит?
А вы об этом... Ну такое решение было принято чисто экономически...так было возможно прокласть практически все трубопроводы для вентиляции (приточные и вытяжные) в одной плоскости...и под утеплением и тёплым полом...так обе системы не влияют друг на друга... Вот примерно так выглядит принцип: Ну а так как механическая вентиляция работает взаимо разницы в давлении которая создаётся вентиляторами в аггрегате...получается самое еффективное распространенние свежего воздуха в комнатах если приточная решётка находится как можно дальше от двери...так свежий воздух попадает в самом дальнем возможном месте в комнату, поднимается вверх и "выдавливает" использованный воздух через дверь (даже если закрыта так как полотна на 5мм короче) по этому они у нас находятся перед окнами итд. ну а там уже его ждёт всасывающая решётка... Хехе экологов-радикалов здесь достаточно...но и законов как дома строить навалом...утепление дома снаружи просто стоит в законе о постройке новых домов... Новые дома просто должны здесь использовать ту или иную единицу енергии за квадратный метр...ну и есть два выхода из этого...либо довольно толстые стены+штукатурка или тонкие стены и уплотнение...при этом уплотнение может быть из любого материала...но я категорически отрицательно отношусь к минеральной или других ватах на фасаде так как при ошибках при уплотнении (а они случаются очень очень часто) вся эта вата набирается влагой и тогда получается совершенно обратный еффект и дом наоборот теряет всё энергию которую эта вата должна была экономить. По этому мы выбрали: Вспененный полистерол ЕPS И его достаточно часто здесь клеют на стены домов...но и конечно достаточно много противников... На мой взгляд, если всё нормально сделано то никаких проблем с этим материалом не ожидаются...
Спасибо. Поясню интерес - просто в квартирах советских вентиляция была выполнена только в кухне-ванной, и я долгое время считал, что это норма для любых зданий) По каким-то нормам приток воздуха в таких квартирах должен был осуществляться (не дословно но очень точно помню) "через естественные зазоры оконных проемов, дверей и чего-то там еще) Щас окна щелей не имеют, и частенько получается парилка. Серверная у вас как-то реализована? С интересом бы посмотрел - почитал как все реализовано, хаб я видел на 24 порта, а вот более детально бы. Есть ли какой-то сторадж для данных, и пр и пр.
Да это всё правильно...в квартирах и домах которые было построенны 20/30 или 50 лет назад ничего кроме вытяжки в кухне/ванной не надо было так как было достаточно естественной вентиляции сквозь двери/окна итд. так как везде были щели и проёмы... Дома которые строют сегодня похоже более на пластиковый пакет...везде всё заклеено и замазано...по-этому по идеи и нужна механическая вентиляция...так как если ты не каждый день дома ты просто не сможешь открывать/закрывать окна как положенно и воздух в доме будет просто постоянно тяжёлый...со всеми последствиями как сырость и когда-нибудь и плесень... не знаю как у вас там но у нас ещё и после постройки проводят тестирование на утечки Аэродверью и только если утечек нету дом получает энергетический сертификат... а если есть утечки...тогда владелец или строющая компания должна их устранить... Серверной так как серверная делается в прочем и нету, просто в техническом помещенье висит на стене 24 портовая патч-нанель и 24 портовый свитч...как я уже писал в каждой комнате находятся минимум 2 сетевых гнезда, витая пара категории 7 была проложенна во всём доме...ушло примерно 500м к ним подключены: - Фритцбокс как DHCP сервер для выхода в интернет/телефонная система итд. - Два шлюза к шине KNX - Raspberry Pi (его сверху на картинке видно) как сервер для визуалицазии и дистанционный доступ к дому - Различные Телевизоры/блурей/спутниковые ресиверы/хбокс итд. - и конечно все компьютеры планшеты/телефоны/принтер в доме + камера которая на улицу смотрит как Медиасентр там висит QNAP TS-219P с жёстким диском на 5 TB Думаю со временем подцеплю счётчики отопление и вентиляцию тоже к сети...они сейчас частично висят на шине...но охото всё вместе сделать
АЭРОДверь это круто) Вот нравится мне этот подход европейский, че-то тестрируют, проверяют, заставляют людей строить дома энергоэффективные, чтоб зря атмосферу не греть. У нас БТИ придет, - так, окна, двери есть, крыша, стены, ага а это что? - чердак (при этом хозяин имеет ввиду мансардный этаж для постоянного проживания в 100 м2), а ну ладно, тогда запишем - 1 этаж, чердак, все ОК, держи бумажку живи) c QNAP у меня не сложилось. пытались его использовать на работе для бэкапов, после какой-то перепрошивки официальной начал лажать и уже ничего не помогло, стабильно падает там рэйд, диски летят, плюнули, в угол поставили.
- Да конечно тут везде законы, проверки и всё остальное...каждые 2-3 года вдобавок этот закон о новых стройках реформируют и в 2016ом обещают ещё более строгие меры...Наша солнечная батарея например была тоже обязаловка...без неё не дали бы разрешение на стройку... - QNAP у меня второй...так для домашнего пользования вполне нормальный...да бывает глючит...ну и например диски нельзя до конца забивать а то тогда говорит дисков нету...но за то сколько он стоит сойдёт...ничего важного не держим... - 6-тая здесь стандарт...в новые дома/здания в основном 7-мую ставят на будущее... - Визуализация построенна на smarthome. py
Ну господдержка отличная...предлагаются кредиты с заниженными процентами по разным программам...смотря какой дом строите или усовершенствуете...ну и разные способы получить деньги от государства на ту или иную техническую систему или стройматериалы...но конечно везде тогда очень строгие рамки строительсва и часто например даже обязан постоянный контролёр Например наша вентиляционная система была на 10% оплаченна государством... Ну а кредитные проценты можно сказать смешные на сегодняшний день...если сравнить с тем что 10-15 лет назад было вообще нереально...сегодня можно взять кредит на стройку/квартиру на двадцать лет в среднем под 2,5-3% По-этомус сеичас практически на каждом углу строется жилая площадь или модернизируется...если посмотреть на совсем недавнее прошлое в Берлине где стояли целые 20ти-этажки пустыми и их потом сносили потому-что никто туда не хотел...то сегодня совсем другая картина...
Да, ипотеки в Европе просто песня - 2-3% по сравнению с нашими 12-17%( Я вот не экономист, не понимаю отчего так. Строить у нас не сильно дороже чем в Европе, а ипотеки дикие. Про UTP категории 7 мы даже не слышали) 5Е наше все пока)
Ну я тоже не экономист но как я уже выше писал лет 10-15 назад здесь были тоже 10% итд. всвязи с глобальной рецессией они и опустились до сегоднящней меры...ну а результат из этого получился такой...что резко подорожала земля и стройматериалы...короче как ни крути стройка осталась стоить одинакого...но финансирование стало доступно теперь для всех... а проценты на кредиты зависят первым делом от банков и политики...как они решат так и будет... CAT 7 здесь тоже прокладывается только если сам делаешь или специально заказываешь...а так по умолчанию везде CAT 6 кидают... Но у меня CAT 7 это только витая пара...все гнёзда, разъёмы итд. всё таки CAT 6е...так как для "настоящей" системы CAT 7 надо всё остальное CAT 7 но на сегоднящний день можно сказать что кроме витой пары ничего ещё не вышло из лаборатории...
