1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. artlife
    artlife
    artlife
    Ну вот и Александр провинился :aga:
  2. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Один умный вещь! Не обижайтесь:)!
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Mycraft, а как/где вы устанавливали датчики присутствия.
    есть 3 варианта как я понимаю: потолочный (круглый), настенный навесного монтажа и настенный встраиваемый (в монтажную коробку)
    может покажете план например в спальне .. как эти датчики установлены
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, у вас конденсационный котёл ? Как у вас с сливом конденсата ?
    Какие то режимы по отоплению сделаны ?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Есть 100500 вариантов. Эти три которые вы упомянули самые ходовые. В частности потому-что массовые и ценник у них не сильно кусается. Но есть и масса других которые например могут быть встроенны скрыто и за стенками или потолком опознавая присутвие людей сквозь.
    Для идеального результата всегда нужно рассматриватъ конкретное помещение и устанавливать туда датчик именно в том месте где он будет работать так как оно это вам нужно. Т. е. один и тот-же датчик может совершенно поразному работать в разных комнатах. Например где-то он будте смотреть на всё пространство, а где-то можно его поставить чётко так что он будет наблюдать за определённым уголком или проходом в чётких габаритах.
    @Сергей2403,
    Да у меня конденсатник. Слив в канализацию, ничего особенного. Жёстких режимов нет, всё стоит на автоматике из КНХ+внешних+внутренних переменных и котел регулирует себя сам. Я только когда-то при настройке дома 10лет назад выставил нужную температуру в помещениях и с тех пор она котлом поддерживается.
  6. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Нейтрализатор не ставили?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет, по нормам он рекомендуется только для котлов от 25 кВт а это сильно превышает то что здесь встраивается в обычных домах. И только от 200кВт обязательно.
    Но на всякий случай есть периодическая автоматическая промывка слива котла.
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @Mycraft, полистал тут вашу тему с начала.
    не считали свою стену в smartcalc ? Интересно какие цифры
    Стандартная (условно) для РФ (район Санкт-Петербург, Москва) стена - газобетон d400 400 мм толщиной (без утепления) - дает "Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.58", что укладывается в нормы для РФ.
    Не могу перевести в тепло сопротивление ОК потери, которые вы приводите на м2.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Smartcalc не пользовался. У меня есть расчеты дома от инженерного бюро „Seehase und Patzig“ www.seehase-patzig.de не вижу повода им не доверять. Да и наблюдения с расходованием ресурсов сходятся. Диапазон находится между 9000-12000 кВтч газа в год смотря какая зима. Думаю в этом году даже 9000 не будет. Последние два месяца потребление было ~50 кубов/месяц.
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Между 8000 расчетными и 12000 реальными разница в 50 %. Инженерное бюро так себе счетоводы.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы пропускаете мимо глаз то что в доме не только отопление имеется. Но ещё есть и ГВС и её пользуемся. Расчёты инженерного бюро абсолютно сходятся с реальным потреблением.
    Чем обьяснить ещё ~2000 кВтч больше? Ну это я уже выше написал, более холодная или длительная зима чем лежащие цифры в основе. Так-же расчёты были сделаны, предполагая что в доме живут 2 человека ибо в 2010 когда они были исполнены, это соответвовало. Но вот с середины 2010х мы уже вчетвером, что несомненно повышает потребление энергии. Ну и есть ещё ряд факторов которые могут свободно повлиять на суммарное потребление энергии в течении года.
  12. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Предполагалось, что речь идет только об отоплении. Теплая зима или холодная, при расчете берётся, выборка за минимум 5 лет -средняя температура. По крайней мере, у нас, в России так вроде считают.
    P. S. Вопрос снимаю.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вопрос был о теплопотерях дома и из них результирующего потребления энергии. Суммарно они вокруг 60 кВтч/(м²·г). Что я писал и что подтверждается расчётами инженерного бюро а так-же и реальным потреблением по счетам коммунальщиков ну и просто циферками на счётчике.
    Тёплая или холодная зима играет роли для расчётов там берут среднии значения также как и в РФ но всё-таки есть свои нюансы.
    Наши цифры на бумаге в конкретном случае сообщают о предположительных 10000 кВтч потребления при этой эфимерной средней зиме. В реальных наблюдениях имеем 9000-12000кВтч ибо зимы бывают теплее/короче тогда получалось экономить 1000кВтч от расчетных или холоднее/длиннее тогда приходилось использовать 2000кВтч сверх. Ну и конечно ещё есть пара/тройка факторов помимо длительности и внешних температур которые прямо или косвенно влияют на финальное потребление.
    Если например экономить как типичные немцы то может быть суммарно можно было бы даже на 7000-8000 кВтч выйти при типичной зиме. Посмотрим что будет в этом году.
  14. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Какая площадь дома у вас?
    У меня 310 м., за 20 дней ушло 388 кубов. При этом в доме еще никто не живет, температура +19 внутри, на улице ~0.
    А я еще думал у меня дом хорошо утеплен и кратность воздуообмена с аэродверью около 0,8)
  15. Alfista
    Alfista
    Alfista
    Липецк
    Видите, Made in Germany - это не просто слова:)... Площадь в два раза меньше, чем у Вас.
