1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 48
"Умный Дом" на KNX'се в Германии
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 21.03.15.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хм. Но у вас же должен стоять газовый счетчик, и он считает объем потребленного газа... Или не так?
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Смотря кто. Ещё считали в BTU.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Горячая это какая? До какой температуры нагретая?
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Счетчик, который весит у вас на доме, в любом случае считает потребленный объем. Ничего иного он не может считать по определению.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вообще странно платить за куб газа, поскольку теплотворная способность может отличаться существенно. Поэтому большинство стран считают в Гкал, BTU или квтч. Да и на биржах считают в BTU.
    В РФ принято считать, что газ по 10 квтч/куб. Но по факту меньше и найти его текущую величину практически нереально. Но с учетом низкого ценника на газ - почти никто не заморачивается.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Полагаете, что немецкий розничный поставщик измеряет калорийность каждого куба газа?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все гораздо проще - есть закупаемые партии газа, в которых оптовый поставщик гарантируют калорийность. Как считают на переходных моментах - не знаю, наверняка калорийность не так сильно меняется
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну вот я и говорю, что, как не изгаляйся, а считают именно кубы с помощью соответствующего счетчика. Ну а потом можно хоть в лошадиные силы переводить.
    В любом случае, если вернуть к началу этого вкрапления в эту тему, 10 тыс кВт*час на год для подобного дома на широте Москвы это очень мало.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и да и нет, если взять нормально утепленный дом, КК+ТП и не жировать на постое с тропическим душем. На 12-15 тыс квтч выйти можно.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это будет дом-термос, в утепление и оборудование (вентиляция с рекуператором) нужно влодить дофига денег. И не факт, что в этом термосе будет комфортно жить.
    Ладно. Всё это не по томе. :hello:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По данным на 2023 год, средняя температура отопительного периода в Москве составляет −2,2 °С.
    По данным за 1961–2020 годы, средняя температура отопительного сезона в Берлине составляла от +3,28 до +4,42 °C.
    Средняя разница при +24 гр для Берлина 20 гр, для Москвы 26 гр. Т. е. имеем среднестатистические 30% роста потребления газа. Порядок цифр заванговал даже без расчетов :)]
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Зачем что-то ванговать, если у меня, например, есть точные цифры за прошлый год для моего дома 170 квадратов в МО. Так вот. Просто на поддеожание темперетары не ниже +10 и ее поднятие до +22 пару раз в месяц в ходе посещений на выходные потрачего более 11 тыс кВт*ч.
  13. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    не понял про 2 тыс м3 на вентиляцию и ФХ.
    А так, да. Отопление газом дома в 200 кв м выходит дешевле, чем за отопление квартиры 50м2 по общедомовому счетчику. При том, что у нас в городе тепловая энергия является фактически отходом производства ГРЭС, но тарифы с подачи губернатора Воробьева задраны выше московских, причем из этих тарифов до ГРЭСа доходит в лучшем случае половина
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    60°С
    Примерно так да это в Германии происходит. Поставщик обязан еженедельно измерять эквивалент энергии в поставленном кубе и публиковать результаты ибо они могут плавать примерно между 8,5 и 13,5. Я как потребитель имею право еженедельно (если хочется) запрашивать эти результаты (ну или смотреть на сайте поставщика если он их там обнародывает). По этому все счета о газе для отопления здесь исключительно в кВт*час.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    У меня такая модель стоит пару лет. Сейчас бы я брал 7ю. Не то, чтобы прямо сейчас очень нужен этот стандарт, но поддержка 6GHz и наличие мониторинга эфира может быть полезно.
