Мелочь но приятно: Поставил на окна/двери ручки с ключом...первым делом чтобы малой не мог сам открыть как подрастёт ну и вторым защита от взлома...без ключа ручка не двигается...значит даже при разбитом стекле итд. дверь не открывается... Как было: и как стало: и подведём итог...как я уже в другой ветке написал...вот это всё было реализовано и есть планы на будущее... - Отопление работает полностью автоматически...поставили три года назад температуру и она поддерживается постоянно...без дополнительных термостатах в комнатах. Конечно можно в любой момент изменить комфортную температуру если понадобится. - Вентиляционная система работает автоматически и измеряет наличие СО2 и VOC газов в доме и смотря какая концентрация этих повышает/уменьшает поток воздуха в дом/из дома...при этом экономит энергию так как воздух идёт через рекуператор. - Роллетты работают "от солнца" много света или сильно жарко едут вниз (но не до конца а определение положение зависимое от солнечной интенсивности). - Так же роллеты автоматически опускаются на закате а поднимаются при рассвете+гистересис и взависимости от время дня/дня недели и занята кровать в главной спальне или нет. - Свет в проходных комнатах / Техническом помещении / Туалете / Ванной / Кухне / На лестнице работает без переключателей автоматически по датчикам присутсвия. - Дом распознаёт по датчикам присутсвия и датчикам в дверях/окнах есть кто нибудь дома или нет? В случае нет, включается автоматически простая сигнализация которую я в ветке описывал и отключаются все ненужные электроприборы и свет. - Ночью если жильцы спят...то тоже отключаются все ненужные электроприборы, все роллеты опускаются вниз (если ещё какие-то были открыты) и выключается везде свет. - Двери/окна распознают положение открыто/закрыто/наклоненно и взависимости от этого возможны разные сценарии например роллет вверх или на "зазор" - Роллеты при замерзании или блокировке реагируют так чтобы повреждение было невозможно - Свет в ванной и проходных комнатах работает в двух режимах день/ночь взависимости от режима включается либо полный либо тусклый свет - Свет на улице/крыльце включается только если кто-то зашёл на участок или открылась дверь дома...если кто-то мимо прошёл ничего не происходит. - Всё это работает на шине KNX и все датчики и приборы "говорят" друг с другом на сколько это возможно. - Дистанционное управление с Телефона, Планшета, стационарного компьютера из любой точки земли (с доступом к интернету) итд. тоже работает без проблем. (визуалиция Smartvisu работает в среде Linux на минисервере Raspberry Pi) - В доме есть два центральных тачскрина на которых можно увидеть ситуацию дома и то или иное изменить/включить/проверить - есть возможность голосового управления в доме - Поливка травы на участке происходит автоматически только если стало сухо и дождь не идёт. - Всякие температуры / скорость ветра / интенсивность сонца / осадки / всё мониторится и выкладывается в графическом виде при надобности возможна и запись - Существует симуляция жильцов в доме при отсутсвии - Расход газа, электричества итд. мониторится и при больших скачках видно сразу что что-то не ладно а не только когда большой счёт в конце года приходит. На будущее есть планы: Распознование персоны т. е. кто дома и подстройка дома имменно на надобности этой персоны. Распознование почты в почтовом ящике Распознование машин (по номеру) на вьездной улице и при приезде жильцов автоматическое открытие/закрытие ворот ну и другие мелкие логики итд. Ну вот вроде всё...
Если просто тест на утечки...недорого где-то 200-300 EUR если с подтверждением EnEV 450 EUR...но у каждого свои цены...я только могу о том говорить сколько наш контроллёр запрашивал...
Нет не страшно...всё на УЗО...и сделано по DIN правилам...в том числе и растояния между душем и розеткой...вдобавок она в основном выключенна...а включается только после принятия душа чтобы высушить полотенца... Вот план и размеры:
Почему на втором этаже одна комнатеа не имеет названия? И что происходит, когда блок управления начинает глючить? ну или просто подвисает? вы не моделировали аварийные режимы или запустить туда трояна какого нить... Это все вполне безопасно для ребенка, например?
Просто забыли написать назвыние...ничего особенного... Одно из больших преимуществов системы КNХ это то что нету центральных блоков итд. и все блоки автономные и сделаны для того или иного задания...например управлять светом или роллетами... Если какой-нибудь блок глючит надо только купить новый...заменить сломаный и перепрошить...троянов некуда запускать так как нигде нет входов итд. прошивка блоков возможна только локально и через специальную для этого программу... Единственный способ "нападения" возможен только через вебсервер но для этого нужно взломать мой WIFI или VPN ну а это на грани фантастики...так как для такого нужен професиональный подход и ресурсы...и после взлома больше чем включать/выключать свет, подвигать роллетами или поиграть с вентиляцией нельзя сделать... И так как изначальную прошивку нельзя никак изменить без локального доступа...всё встанет на место через пару часов...даже если кто-нибудь поиграет... Аварийный режим есть на роллетах...больше нигде не программировал...так как больше нигде ненадо было... Для ребёнка тоже по идеи всё безопасно...по крайней мере не могу представить что ребёнок может сделать...
Не против, что я тут пробегусь по теме, поспрашиваю? На досуге переделываю свою логику немножко. Как входящие обратно понимают, что дом на сигнализации и как происходит съем с нее? Какое "железо" используете?
Да ради бога...спрашивайте...я ничего не выдумываю и не скрываю... - Один из тачскринов стоит прям на входе...при открытии входной двери подсветка тачскрина автоматически включается на три минуты нужно далее подойти выбрать меню сигнализации (защищенно кодом) и отключить...так как все знают что при длительном отсутствии и запертой двери дом переходит в режим сигнализации проблем пока не было...(ну конечно вначале были глюки итд.) - Железо полива пока всё от "Gardena"(дочка Husquarna) но сейчас переделываю на Hunter и Rainbird так как более соответствует моим надобностям. - Состояние роллетов и солнца проверяется безперерывно и постоянно...но стоит везде гистерезис и задержки 10-20 минут чтобы они постоянно не катались туда-сюда - Метеостанция простая KNX'ская производитель Busch-Jäger но прошивка от Merten (боллее функциональная) а датчики JUNG
