Каркасник 6,25 х 7,5 с гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Павлей, 21.03.15.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    На ОСБ не примеривайтесь. Утеплитель дороже!
    Лучше разрабатывайте каркас под целые листы утеплителя оставляя в просвете меж стоек 590мм.
    С/у совместите.
    расширьтесь до 6,5х8
    http://kapkasnik.ru/zagore/
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Павлей, http://www.zhitov.ru/lestnica2/ - хватит ли Вам места под лестницу комфортную?
    И мансарда - высоковато лазать, когда отделывать фасад будете.
    Возможно стоит строить 1 этаж с возможностью расширения.
  3. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    А куда тогда мне девать колонку и газовый котел?
  4. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
  5. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    совсем не высоко. у меня у родителей сейчас так и на верху живут 4 и 5 летние дети. А одноэтажное здание выходит на много дороже...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    590 хорошо, а вот например 575 плохо.
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Котел и колонку на кухню. Не место им в таком тесном помещении. Пусть на кухне вы пару ящиков потеряете, зато сэкономите на подключение очень и очень сильно. У нас на кухне напольный, плюс рядом висит колонка. Занимает это все 1м2. Не так много. Разместите, рядом с холодильником в углу. И вода горячая будет добираться до ванной комнаты и до раковины одинаково быстро.
  8. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    А можно увидеть как это все приспособлено? да и вообще, что мне это даст? Какую территорию я прибавлю? ну тамбур станет на 10-30см побольше, ну и что?
    P. S. Хотя в трубах газа и воды конечно +
  9. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Как мне кажется, вы освободите туалет от лишнего оборудования, точка ввода газа в дом будет одна. Пространства для обслуживания котла и колонки будет больше, да и по нормам сразу впишитесь. С\у опять появится возможность совместить и комфортно там расположить стиралку с туалетом и ванной и еще шкафчик какой-нибудь воткнуть. Фото приложил, это то что сейчас. В новом доме буду что-то подобное реализовывать. Схема себя отлично показала.
    Про перекрытия, я имел ввиду, из чего будет потолок первого (он же пол мансарды). Если это будет пол, то пролет в 6 метров вы конечно закроете балками, но их надо подпирать еще внутренними стенами. Какие стены несущие?
  10. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    между комнатой и гостиной, а дальше нужно тогда пересматривать...
  11. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    Народ, объясните мне рас и на всегда! Сколько проектов смотрел и не пойму... у всех слив и подвод воды под домом ни чем не защищен. Как они в мороз не перемерзают? Вот например тут
  12. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Павлей, расчет на то, что дом зимой топится, и все что под домом автоматом прогревается=)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    На фото не подвод воды, а прокладка ее в доме. Надеются, что толщины утеплителя хватит, но это не факт. На форуме были случае писали - сейчас не найду сходу.
    Про слив - зачем его защищать? Правильный уклон в 2 мм на 1 м погонный позволяет себе голову не забивать этим. Но это если слив разовый. Ежли вода будет подтекать в канашку, то она перемерзнет.
    Далее если приглядеться, то труба ввода воды отличается от остальных наличием греющего кабеля, причем введен через тройник внутрь трубы, а не обмотан вокруг нее.
  14. Павлей
    Павлей
    Павлей
    Ульяновск
    К
    Как Вы себе представляете прогрев подпольного помещения, где полы чем либо утеплены еще и продушины в фундаменте, либо т. п.
    Надеюсь еще кто то откликнется!
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Павлей, Не утепляют канализацию потому что вода в ней не стоит и не замерзнет, а воду утеплить надо либо спец рубашкой продается, либо утеплителем обмотать и сверху пленкой, причем утеплить и в землю на метр хотя бы, отдушины на зиму вообще то лучше закрывать в фундаменте.
    По именно бюджетному каркасу проще возьмите за основу какой то реальный проект и по нему стройте немного изменив по своим пожеланиям. Касаемо ОСП как верно подметили выше, чем и отличается каркас от сипа что оно легко заменяется десятком досок на укосы, если фасад у вас не пластиковый сайдинг конечно:)]
