Помывочное отделение в частной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Стрелец 1973, 21.03.15.
  1. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Т. е. просто без утеплителя?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Само собой, что плитка клеится не на брус
  3. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Понятно, что не на брус, на лист некоего материала. Но этот лист то к брусу должен крепиться. Так?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стенка должна иметь какую-то теплоёмкость. Каркас заполняйте брусом, шпунтом. Никаких воздушных полостей быть не должно. Именно в них образуется конденсат.
  5. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    О как! Т. е. между стойками каркаса куски бруса положить?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стандартное исполнение скользящей перегородки.
  7. willik70
    willik70
    willik70
    Можно сложить перегородку из облегченных блоков, например керамзитных или арболитовых, да и газобетонных толщиной 90-120 мм. По весу не сильно тяжелее бруса будет... Проблему вижу в примыкании к каркасной/брусовой стене. Но наверняка можно найти жизнеспособные варианты исполнения. Еще вариант-это две несвязанные между собой стенки: толстый шпунт или тонкий брус (до 100мм) со стороны парной и каркас с жесткой обшивкои под плитку со стороны мойки. Короче, вариантов тьма, а что выбрать, сам голову сломал:faq:
  8. willik70
    willik70
    willik70
    Можно поподробнее? :hello: Какие у Вас стены, как крепили ЭППС, плитку сразу клеили на эппс или через базовый слой и т. д? Как себя ведет на сегодняшний день?
  9. Damirkin
    Damirkin
    Damirkin
    Построил баню из ГББ. Практически закончил отделку. Сделал вентиляцию в туалете, и в парилке. В моечной пластиковое окно. Вопрос такой стоит ли делать в потолке вентиляцию. с выходом на крышу или же окна будет достаточно?
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Товарищи, а что отделку парной и помывочной уже из вагонки не делают?
    дерево же выглядит как-то мягче, приятнее.
    В помывочной можно использовать вагонку сосны? там температура ниже, а значит смола не так активно будет "смываться" из вагонки
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Можно, но не долго, особенно у мест примыкания к полу. Лиственницей-пожалуйста:hello:
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А если там промазать маслом?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не думаю, что это сильно что-то поменяет.
  14. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    как вариант - липой
    подешевле будет
    но периодически шлифовать и менять раз в несколько лет
  15. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Помывочная 1.8Х2.2, одна стена профбрус 165Х165 (как и сама избушка), окно пластик 60Х60, остальные каркас доска 50Х100, минвата, изоспан, зазор и вагонка кедр. Один угол, гипсокартон, гидроизоляция, плитка, душ и шторка угловая. Пол - лаги утеплитель, цсп, гидро, стяжка 50 мм и керамогранит с заходом на стены по 25 см, подогрев пола- кабель в стяжке. Пол с уклоном слив в шпигат. Потолок вагонка.
    Вагонка устраивает, подогрев помимо комфорта и тепла, помогает убирать -остатки воды быстро испаряются .
