Помывочное отделение в частной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Стрелец 1973, 21.03.15.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Schibaew1968, можете поделиться, как делали купель? очень прошу :|: можно здесь или в личку
    Заранее БЛАГОДАРЮ! :)
  2. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    конечно, цветы на подрконнике всю зиму стоят, правда когда -30, в преюаннике + 5 было
  3. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    стена бани в кирпич, 2 стенки купели также, пол - бетон, 10-ая арматура 20х20 в 1 слой, пол лежит на ленточном фундаменте, для перестраховки чашу залил бетоном 10 см + апматура пластик 10см 15х15 1 слой, потом обработал чашу раствором для басейнов, клей водостойкий и плитка
  4. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    Еще под полом купели пенопласт лежит 5 см.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Писатели:flag: - большая просьба писать свои Утверждения с полным конструктивом бани:hello:
    Читатели:flag: - Внимательнее:um:
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Schibaew1968, а как обогревается? или никак? дно купели прямо на земле или с зазором? ох много вопросов...:faq:
  7. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    купель обогревается только теплом из парной, дно на земле, между ними пенопласт Рисунок1.jpg
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Schibaew1968, а воду фильтруете или так стоит какое то время, а потом сливаете, не киснет?
  9. Schibaew1968
    Schibaew1968
    Schibaew1968
    ФУРМАНОВ
    наливаю на один раз, после бани сливаю.
    пробовал фильтровать-по простому, не очень получилось, а по дорогому не стал заморачиваться т. к. примерно 60 тыс. нужно, на эти деньги я лучше буду всегда в свежей воде булькать. Вода из водопровода, налить купель 300 руб. слив бесплатно. ну и летом на полив огорода уходит она (вода).
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня концепция такая (в стадии воплощения, остались некоторые отделочные работы).
    Один душ в парилке, один - в душевой, которая рядом с парилкой. В душевую и в парилку отдельные (независимые) входы из КО.
    Эл. теплый пол в стяжке как в парилке, так и в душевой, а также в КО под линолеумом. Управляется автоматически по температуре, или по времени, или вручную по команде с телефона. В помещениях поддерживается всегда плюс (около 10 град).
    В душевой пол и стены обложены плиткой, потолок зашит фольгой, в будущем планирую реечный, как делают обычно в квартирах - со светильниками.
    Каркасник, под плиткой ЦСП. На полу еще стяжка, с уклоном к трапу (с сухим гидрозатвором). Слив в биостанцию (ЛОС).
    Вода из скважины. Трубы проложены в стенах. Горячая вода из бойлера. Водяной полотенцесушитель.
    Есть окошко, а также выведена вентиляционная труба наружу.
    Размеры душевой примерно метр на два с половиной. Вход с короткой стороны. Двери нет, планирую шторку и порожек, чтобы не выплескивалась вода.
    В КО на полу линолеум. Когда выходишь мокрый из душевой или из парилки, стекающая с тебя вода может затекать за края линолеума. Думаю сделать пластиковый плинтус - у него снизу резиновая полоска, надеюсь, прижмется к полу и не даст воде затекать под него.
    В душевой будет еще обливное ведро (уже купил, осталось повесить), а также думаю над размещением небольшой деревянной бочки-купели с крышкой. Не решил пока, стоит ли ее сливать в биостанцию, или можно сразу на грунт за баню, чтобы не нагружать лишний раз ЛОС относительно чистой водой. Боюсь, с купелью будет тесновато в душевой.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, прошу совета! В раздумьях, нужно ли делать мне душевой угол в моечной бани из протесаного бревна. Воды будет литься много...наверное, когда у нас она появится:aga: Но даже если воды много не появится, то все равно - без осторожности. Сначала хотела только суписауной бревна покрыть. А в щели герметик. А теперь думаю, что лучше отделать часть кафелем на цсп, примерно как на этой красивой картинке. Что каркас должен быть скользящим, понятно. Меня больше волнует стена самого сруба за цсп. Как ее проветривать, чем обрабатывать. Наверное тогда и герметик не нужен, чтобы влага испарялась быстрее? Прошу подсказать, у кого какой опыт?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  13. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Подскажите, новая лавочка из липы в помывочной, надо ее чем-то обрабатывать?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/236530/
    Любое Масло для полков
  15. OlSi70
    OlSi70
    OlSi70
    Челябинск
    Ребята я не могу находиться долго в парной, хочется быстрее выскочить, воздуха глотнуть. Просто не представляю как там ещё и мыться, это тяжело.
