Помывочное отделение в частной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Стрелец 1973, 21.03.15.
  1. VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    @ZinkaM логика у нас с Вами схожая. Я «пляшу» от хотелок, то естьдеревянный пол с отведением воды через короб или одну точку. И да, хотелось бы выслушать мнение экспертов, какой фундамент будет оптимальным для этого. Если ленточный, то ок, что предусмотреть для слива, вентиляции...
  2. VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    @galleria пока фундамента нет. Есть общее представление желаемого. Если мои хотелки уткнуться в невозможность определенной конструкции фундамента по причинам типа почвы, уровня грунтовых вод или еще чего, то значит откорректирую хотелки. Вот такая моя логика. На данном этапе-начальном, я могу себе позволить отталкиваться от какой то константы, выводя неизвестные. Плитка с подогревом-это крайний крайняк для меня. Срубовая баня с современными наворотами, это для меня сомнительное удовольствие. Если есть оптимальные решения для долговечности деревянного пола, то с удовольствием приму к сведению
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Вот и для меня тоже, тем более я насмотрелась-начиталась, как эти бетонные полы ломают люди, у которых гораздо больше строительного опыта. Я могу дать ссылку на то как делают проливные полы на свайном фундаменте https://www.forumhouse.ru/threads/345241/. У меня точно так сделать не получилось из-за слишком малой высоты помещений. Учтите это.
  4. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @VIKTORIAGU, давайте я вашим оппонентом выступлю! Я как раз наелась деревянных проливных полов, холодных зимой, с прогрессирующим гнением и хочу залить все к чертой матери бетоном, поставить теплый электрический пол и сушить! все хорошо сушить! И греть.
    Истина окажется где-то рядом :))
  5. VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    VIKTORIAGU
    @ZinkaM а давайте!) А может и подключатся к нашему диалогу умные мужики, которые выведут нас на путь истинный!)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я за тёплый керамический пол! :victory:
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Ок, если я хочу теплый керамический пол в деревянном строении, какой фундамент логичнее (проще/дешевле с учетом всего требующегося пирога) нужно планировать? И потом, исходя из фундамента, какой пирог? Рассказывайте все!
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Если не лень можете мою тему посмотреть.
    Это сначала: https://www.forumhouse.ru/posts/8871053/
    Это начало полов: https://www.forumhouse.ru/posts/10695151/
  9. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @ZinkaM, теплый керамический пол не обязательно привязать к определенному типу фундамента. У меня прекрасно функционирует на винтосваях.
  10. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    @ZinkaM, ок. Декламирую. Баня 6*4 на винтосваях, обвязка 16 швеллером со средней прожилиной как по длинной так и по короткой стороне. По швеллеру брус 100*200 через 600 мм, пространство между брусом заполнено пенопластом (с низу пришил сеточку просечную 15 мм, от мышек), ОСБ 20 мм, ГВЛ влагостойкий в два слоя с бордюром на стену 150 мм (за бордюром брус тщательно обработан антисептиком), обмазочная гидроизоляция (уже не помню как называется, голубая такая, кисточкой намазывают, в 5 слоев по-моему,) теплый пол, тонкий кабель двух жильный Devi в плиточном клее (высокоэластичный для теплого пола и нестабильных оснований, вроде бы Церезит) керамогранит 600*600. Благополучно уже восемь лет радует семью. Делал все сам
