Помывочное отделение в частной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Стрелец 1973, 21.03.15.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Моя "идеальная" помывочная пока в стадии постройки, уже есть стены 2*2, окно на улицу, тёплый пол и кафель на полу, пол с уклоном и трапом для выхода воды в канализацию, никаких порогов и перепадов уровней. Изучив множество моечных в банях, саунах общественных и частных пришёл к выводу: нужна массивная лавка, не уже 0,9 метра и высота 0,7 для "полежать" или мыльно-массажных процедур (подсмотрено у знакомых, кто-нибудь когда нибудь лежал на лавке широченной под душем "тропический дождь"?) ещё пару крепких стульев (не знаю как их назвать) для именно мытья, дамам обработке ножек и прочего. Потолок натяжной, светильники на стене, в наличии "обливайка", смеситель гусак-душевая лейка на высоте метр от пола, под потолком стационарная лейка "тропический дождь", стены кафель.
  2. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    У меня моечная в стадии строительства. Сама баня 4/6 из карбонатного блока. Планирую все стены в кафель. Вот только не знаю как лучше, проще, практичнее и дешевле. Думаю 50 мм ЭППС на стены после сетка, штукатурка и плитка. Но это долго и сложно. Подскажите Уважаемые кто знает и сделал уже проще и в то же время чтоб было все утепленно для зимнего использования.
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    ЗдАрова земляк! Комсомольский район, Механизаторов, до 2009 года жил с рождения там! :hello:
    Я одну стену экструзией заделывал, технология следующая, лист прикладываешь на место, делаешь 2 отверстия под "грибок" перфоратором, лист снимаешь, с обратной стороны монтажной пены полосами но очень быстро и прикладываешь к стене, забиваешь "грибки" и дополнительно поместу еще добавляешь. Затем сетка пластиковая и промазал "Бетонконтактом" (малиновый с кварцевым песком). Даю всему высохнуть и плитку сажаю без всякой штукатурки, прямо на клей. Если понадобится, сделаю фото стены, ничем не отличается от остальных, даже звук при ударе приятный, а не как от барабана. Вместо пены можно использовать и "Кнауф"-фугенфюллер или другой клей на цементах.
  4. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Приветствую)! Сам Шлюзовской, а сейчас в Зеленовке живу. Если выложишь фото вообще было бы супер!) Экструзия была гладкая или плотный пенопласт? А то видел видео, что вычесывать его надо, чтоб поверхность была шершавая. А так технология даже очень интересная и простая, спасибо зёма)! Вместо пены подойдет клей-пена?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Установите в совмещёнке душ, которым будут пользоваться каждый день (типичный дачный случай) и что будет с баней через год?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Александр163rus, Экструзия Технониколь xps 30-200, сам не заморачивался, взял один лист и порезал его на 6 частей, и пробовал клеить на разные клеи к стене, ничего не вычёсывал, стену (силикатный белый кирпич) ничем не обрабатывал. Потом пробовал отдирать, больше всего понравилась пена, экструзия крошилась, но держался шов, пришлось потом зачищать. Ну и ты попробуй, клей для керамогранита, силикон, силикатную пасту для кафеля, или как ты сказал клей-пена и т. д. Единственная моя ошибка в начале была, что я сетку пластиковую под грибки сначала клал, а когда их забивал, она топорщилась, приходилось обрезать, даже грунтом не получалось прижать. Лучше перед грунтовкой думаю на степлер её посадить. Фото ниже, на первом правая стена это с экструзией, на втором она средняя, на третьем левая. Всё легло отлично, некоторые неровности компенсировал клеем, когда укладывал плитку.
    Да, чуть не забыл, "Бетонконтакт" нужен хороший, сталкивались люди толи с подделкой, то-ли перемороженный, у меня невозможно его плёнку было оторвать от ЭППС, а у людей с бетона можно было пленку ногтём легко поддеть и лоскутами снимать
  8. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @tery52, Спасибо огромное за подробности, буду делать в точности так же! много тем и видео роликов пересмотрел, но ни где конкретики и побробностей не нашел. А тут земеля) !
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да на здоровье :hello:
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Несколько фото… На них отображена часть проводки и вставленное окно в мойку (окно, правда, на фото еще не доделано немного).
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Когда устанавливал лаги пола, то сразу их делал с уклоном к одной (дальней от входа) стене. Далее, когда приколачивал бруски после пароизоляции, то с одной стороны делал толще, чем с другой. Таким образом, получил еще один уклон (к стене, что справа от двери). После этого получается, что вода стекает в дальний правый угол. Далее уже плиткой у дальней стены и той, что справа от двери делал обратный уклон, чтобы стекала не к стене, а к трапу.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Еще...
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я не против, но просто интересно, как сообщения из моей темы попали в эту?
  14. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    Кто нибудь использовал в бане греющий кабель для водопроводной трубы ? Хотелось бы посмотреть как выполнена разводка трубопровода. Как проще после всех процедур сливать воду из эл. нагревателя и всех труб.
  15. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Andruxak,
    Не жалко было класть плитку на хорошую шпунтовую доску? Не проще ли было OSB ?
