Нужна помощь! Крошится фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Павел20001, 21.03.15.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Не правильно выразился, 1,2 общая высота, а глубина залегания 0,8 м
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да, пожалуй. Через 2 месяца у меня уже из-под молотка только искры летели - перфоратор с отбойником не брал, приходилось гранитным диском подрезать
    Я думаю, если у вас на самом деле отвалится только поверху и побоку и не будет мест, где молоток разобьет весь бетон насквозь (правда, чтобы это узнать, придется попотеть), то основание нормальное и для ГБ дома.
    Вот только я бы поинтересовался у специалистов, как будет себя вести арматура в таком посредственном бетоне
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Алексей вам правильно сказал...сбивайте до куда сбивается, потом дольёте необходимую высоту...а по защите от промерзания - либо грунт под подошвой от промерзания защитить слоем грунта (толщина гл\промерзания, для глины суглинка это 1,3м), то есть поднять уровень планировки вокруг дома ещё на 50 см (в том числе отмостка), либо более эффективным утеплителем под отмосткой + цоколь...
  4. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Mgolovanov,
    Там ломать все нужно и лить новый. Долитый бетон как со старым будите соединять?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как по вашему соединяется монолитный пояс с фундаментом из ФБС, кирпича или со стеной из мелкоштучки ?
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    ФБС у вас тоже от удара молотка разрушаются? :aga:по моему вы упустили главное - у человека полностью рассыпается залитая лента.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1. Я уже говорил что марка ФБС не выше М100. Это меньше чем у у ТС на круг.
    2. ФБС никак между собой не скреплены кроме раствора.
    3. У человека не полностью лента рассыпается а только верх.
    4. Монолитный пояс никак не связывается с фбс, кирпичом или блоками из ячеистого бетона. Только адгезия .
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Громозека, вы ФБС молотком разбить сможете? а автор свою ленту из М300 смог, а теперь подумайте, что будет с этой лентой через год и какую нагрузку она выдержит?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, в чем проблема ? И разбивать приходилось и краном ломать пополам.
    Достаточную скорей всего выдержит, достаточную ...
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Дело в том, что бетон деформировался только локально, на поверхности...там где он не был защищён от мороза грунтом...ни кто и не говорит заливать поверх разрушенного бетона...естественно нужно снять то что разбивается...а то что уже не побило морозом - марка не плохая должна быть, не смотря на нарушение вц пропорций...
    Как минимум несущая ленты будет не менее несущей подлежащего грунта...
  11. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @yra88888, что значит "побило морозом"? это не рассада и не сад весной во время цветения. где гарантия, что внизу лента не рассыпается также?
    бетонные работы при температуре ниже +5 должны вестись с утеплением, хотя бы укрытие опилом.
  12. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    к фундаменту "авось" не применимо.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Гарантии нет...это мы узнаем от тс, когда собьёт труху верхнюю...а вот статистика рассказывает, что сколько бы вы здесь не тролили - скорей всего так и будет, сверху щебень, а в толще грунта бетон...
    Так что не нужно ставить телегу впереди кобылы...
  14. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    то есть когда точка зрения не совпадает с вашей это троллинг? ну ну. :aga:
    просто я профессионально занимаюсь строительством и если фундамент начал крошиться, то его ломают без вариантов.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это сразу было заметно по вашим опусам...
    И снова подтвердили свой профессионализм...
    Да кто мы такие здесь, чтоб с вами не согласиться...ни в коем случае...сказали ломать, значит сломаем...
