Нужна помощь! Крошится фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Павел20001, 21.03.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Точно ! Ваш авось на мой, чей авось лучше.
    Ваш конечно !
    Потому что на моем ТС сэкономит несколько сотен тысяч, а на вашем
    разорится .
  2. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    :aga::aga::aga:сэкономил сейчас, дом построит и "сэкономит" еще раз когда стены трещинами пойдут.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    @Павел20001, не надо слушать "архитекторов" и "профессиональных строителей", нихрена не понимающих в принципе твердения бетона.
    Вы залили бетон и бросили его до следующего года, без какого-либо обеспечения условий для его твердения, очень сильно зависящих от температуры и влажности.
    С одной стороны, в сентябре в Москве еще было жаркое солнце, и верхний слой фундамента мог полностью высохнуть. А если вода из бетона уходит раньше времени, то процесс гидратации останавливается раз и навсегда, после чего бетон превращается в труху и проектной прочности не наберет уже никогда. Общепринятые 28 дней, это для условий нормального твердения, при +23 и 100% влажности. Всё остальное - варианты.
    С другой стороны, в сентябре уже были холодные ночи. А гидратация при температуре ниже +5 градусов протекает очень медленно. Достаточно медленно для того, чтобы бетон не успел набрать критическую прочность, до появления минусовой температуры в конце месяца и в октябре.
    Судя по фото, бетон верхней части фундамента всё же разорвало после замерзания.
    1. Возьмите перфоратор с насадкой зубилом, и снимите весь слабый бетон.
    Хорошо, если не доберетесь при этом до арматуры.
    Если даже крошиться будет ниже арматуры, всё равно снимайте до прочного бетона.
    Лучше потом дольете.
    2. Необходимо сделать экспертизу бетона, который остался относительно твердым.
    Как минимум, молотком Шмидта (склерометр), приличного производителя. Но чтобы верить его показаниям, испытуемая поверхность бетона должна быть идеально гладкой.
    Ультразвук можно, если в бетоне нет трещин.
    Для полноты картины, можно сделать отрыв со скалыванием (сбоку ленты), пригласив аттестованного инженера.
    3. Если экспертиза покажет что бетон в порядке, доливайте как потеплеет, укройте конструкцию непрозначным паронепроницаемым материалом на 2 недели (для средних условий в месяце мае), после чего можете продолжать строиться.
  4. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    @Модный, отлично изложил, подпишусь под каждым словом. Вот это правильный подход.
  5. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Всем большое спасибо за советы!)
    Пока жду тепла, что бы верхний слой просох и начну скалывать.
    Вчера посмотрел - подсохший верхний слой рассыпается как песок от прикосновения.
    Откопали до подошвы, снизу бетон не ломается, на удары молотка отзывается гулким звоном, думаю снизу бетон нормальный, проблема в верхней части, тем более заливали из разных машин в разное время.
    Единственное, что смущает так это полы по грунту, если лента обобъется ниже уровня полов, оттуда начнет высыпаться песок и как потом ставить опалубку для доливки?
  6. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    о боже...интервалы между заливками какие?
