NAV Какая из трех схем СО с ЕЦ более жизнеспособна?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Avpiko, 22.03.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как пенсионер действующий - будущему, :hello:
    пардон, не удержусь от "имха" :close:
    - Полипропиленовые трубы - для молодежи (!) с насосами и источниками бесперебойного эл. питания. Им-то еще опыт ...нарабатывать.:um::ogo:
    Да и ..бегают они побыстрей, если "что".:|:
  2. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Тоже стараюсь все делать сам (по возможности). Тоже, ни разу не сварщик. Был бы сварщик (как мои отец или брат, покойный), не раздумывая реализовал бы схему, которую спроектировал в этой теме (с помощью форума, спасибо спецам за помощь).
    Поскольку я изначально хотел систему отопления с естественной циркуляцией, пропиленовые трубы не рассматривал - не предназначены они для высоких температур. Изучай тему на форуме, сам поймешь, что к чему. Тут на форуме можно найти ответ на любой вопрос.
    Если не возражаешь, несколько советов по твоей планировке дома.
    1) Пол в топочной (котельной) делай ниже уровня первого этажа - всегда пригодится.
    2) Фановый стояк канализации (Ду=100мм), как правило, проектируется в санузле (кстати, что это за "тещина комната", С/у без окон и дверей?). Так вот, его, желательно, располагать ближе к коньку крыши, чтобы снег при сходе не давил. У тебя он получается ближе к свесу крыши, что будет смотреться не айс. Да, к тому же, может пройти посредине стены в комнате на втором этаже (обычно, принято располагать в углу).
    3) Мойку на кухне, желательно, располагать ближе к стояку канализации (т.е. ближе к санузлу). У тебя, похоже, она намечена в другом месте. Ели канализацию от мойки тянуть над полом - будут мешать двери, если под полом - нужно утеплять (или у тебя подвал?). Хотя, в этом случае, и топочную лучше располагать в подвале.
    4) Еще раз проверь (просчитай) лестницу на второй этаж. У меня такое впечатление, что на втором повороте, при подъеме наверх, головой упрешься в потолок/кровлю. Расстояние от ступеньки до потолка должно быть не менее 2,0 метра (по нормам).
    Большинство знаний почерпнул здесь, на форуме. Успехов тебе в строительстве дома!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую открыть свою тему. У Вас будет много вопросов.
  4. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    Делал СО с ЕЦ полипропиленовыми трубами все работает! Главное сделать радиаторы выше котла и уклоны не забыть. Так же сделан байпас с обратным клапаном и насосом, на всякий случай.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super::)]
    Сказали "А" ждём "Б", описание, схему. отчёт о работе СО, фото системы, если таковые есть.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, "Главное" - иметь газовый котел, жестко контролирующий "неповышение" Т* выше 70-75*
    Иначе, "новую работающую систему с ЕЦ" придется делать каждые 5...10..15 (?) лет.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть не столь оптимистичные прогнозы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/
  8. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    Отчет о СО из ПП
  9. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    Работает уже 3-4 года, из за того что радиаторы установлены на уровне с котлом (дом старый нет возможности повесить выше) радиаторы грелись наполовину был установлен насос через байпас с обратным клапаном. Когда электричество отключают СО работает от ЕЦ за 6 часов радиаторы грелись полностью. В ходе экспериментов установлено что ЕЦ работает плохо при потепление на улице)
  10. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    котел грет до 80 градусов но так включал только в сильные морозы, основная рабочая температура 60-75
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом главный вопрос (?)
    - Жить системе (трубам) 5...10...или 15 лет.
    Решается заменой ПП на металл.
    Без ..сидения с расчетами времени / температуры/ в поисках итоговой "цифры наступления пипеца"
    и его ожидания.
    Общее "место" для систем из ППР с ЕЦ:
    Ожидание дешевого "праздника эксплуатации",
    с последующим кусанием "локтей" по результатам, пардон. :close:
  12. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    Ну про метал с его коррозией можно сказать тоже самое! Максимум что может случиться с ПП это отслоение в деталях где используется метал, и то не факт! Зато ремонт ПП обходиться гораздо дешевле, быстрее и с гораздо меньшим косметическим вредом! А кроме того СО из ПП гораздо легче модернизировать. Я данную систему совсем без опыта один сделал за неделю! Ну и через месяц вставил в нее байпас с наносом и обратный клапан! Что то подобное металлом я бы никогда не сделал! Кроме того ПП сейчас ставят в СО в квартиры в многоэтажных домах где большое давление и имеют место гидроудары, и не чего все работает и главное в отличии от метала не течет! Единственный минус если можно это назвать минусом в ПП теплоноситель практически не остывает таким образом остывание в основном происходит в радиаторах и их надо ставить выше котла дыбы остывший теплоноситель выдавливал теплый и более легкий теплоноситель из котла! Еще один плюс ПП это меньшее сопротивление которое испытывает теплоноситель в отличии от годовалого металла с его коррозией!
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Alex8290, если гл... сть пишите, то хотя-бы ссылки на авторитетные источники давайте, фото коррозии в живую.
    тогда хоть ответственость коллегиальная...
  14. Alex8290
    Alex8290
    Alex8290
    Извините систему 3-4 года назад перебирал фото не сделал! Но наверное любой мужик видел старые металлические трубы (водопровод, отопление) они все ржавые т. е. шершавые теплоносителю априори тяжелее по ним течь чем по всегда ровным гладким ПП!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы немного недопоняли "?". ССылки и фото автономных индивидуальных СО из железных ржавых труб. Просьба коммунальные теплосети и городской водопровод "не лепить", это "гранаты" немного другой системы.
