NAV Какая из трех схем СО с ЕЦ более жизнеспособна?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Avpiko, 22.03.15.
  1. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    так?
    по этой схеме получается, что для нормальной работы батарейки в "спальне 1" спуск в ванную надо делать 40й трубой, аналогично и в прихожей...
    не затруднит ли вас наметить диаметры труб по участкам? из котла выходит 40я труба, есть ли смысл расширять ее до 50й?
  2. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Или даже так...
    так мне больше нравится, из кухни в гараж понизу проблематично выйти - там труба канализации
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мне тоже ..нравится, что с/у под названием "туалет" не останется без обогрева. :super:
    Ничего не зная о ..теплопотерях в "туалете", подсознанье подсказывает хотя бы секции 4. :|:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super:
    Для Читы маловато. :|::|::hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все ж ..не одна труба над плинтусом, как задумано..:um:;)
    И уж совсем хорошо (!) по сравнению с вар. 1, где даже трубы нет...:close:
  6. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Спасибо вам за участие в моем проекте!
    В Чите местные мастера поголовно лепят систему из ППР 40 и 32 ("Поменьше читай интернеты, я уже 8 лет всем ставлю пластик, ни разу не подвел"), в том числе в обвязке твердотопливного котла :mad:, поэтому консультации на местном уровне вызывают вопросы в компетентности консультанта.
    Поправил схему, про батарею в туалете ранее даже не думал, теперь поставим. У меня как раз завалялась алюминиевая на 8 секций.
    @Lyko, по обвязке котла теперь более реалистичная схема?
    Также прошу посмотреть и поругать выбор диаметров труб на утвержденной вами схеме :|:
    Если система на мансарде имеет два крыла, то наверное можно сделать их 32 трубой за "развилкой"?
    Нормально ли сделать стояки к промежуточным батарейкам трубой ДУ20?
    :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    8 и даже 15 лет - это "еще только", а не "уже".:um:
    Дабы ~ сравняться со стальной домашней системой -"Уже" может быть лет через 40-50.
    ..После полусотни "закипаний" и (или) просто штатной эксплуатации. :um::ogo:
    - Рег. ш. кран на подмес
    - Ш. кран внизу гл. стояка перенести выше врезки в стояк БКН. (если нужен летний режим)
    - Закрытой (с мембр. баком), систему, имхо, можно сделать через ..годик, пока выйдет совсем воздух
    и образуется "магнетитная" защитная пленка в трубах.
    А можно не делать никогда - именно "открытые" системы уже прожили по 50+ лет.
    В состоянии "вчера с завода".:ogo:
    ...Суровые парни в Чите..:hello:;)
    Все, что начеркал, - в вашу пользу.
    Стояки Ду20 только для одиночных радиаторов.
    Особенно, усиление "спарки" на кухне. В попутном вар. - это самый "слабый" стояк.
    В "кружке" - только один из вариантов (диагональ)
    с 8-ю секциями подойдет подкл. с любой стороны, с вариантами.
    Для пущей "регулируемости" крыльев - необх. вставить по шар. крану на стояках-"байпасах", между врезками "концевых" радиаторов.
  8. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    ясно, буду пока жить с открытой системой, группа безопасности нужна или нет в таком случае - не знаю, но пусть будет, раз уж она у меня есть :aga: да и мембранный бак поставлю, он уже тоже имеется в наличие.
    прошу утвердить окончательную схему :hello: и буду заказывать РШК и горизонтальные обратные клапаны - такого добра в Чите не продают.
    летний режим работы, когда мы греем только бойлер - не знаю, возможен ли?
    слишком мощный котел, да еще и пиролизный, придется топить по горсточке угля
  9. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Опять же что-то запутался я :flag:
    можно ли считать приборы на первом этаже установленными в двухтрубную систему?
    если да, значит мне необходимы краны КРДШ.
    а на втором этаже, соответственно, ставим КРПШ.
    данных латунных красавцев нашел только Пензенского исполнения...
    а может быть не стоит пугаться заужения сечения и купить клапаны от "громкого" изготовителя, типа VALTEC КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРЯМОЙ КОМПАКТНЫЙ (VT.008.LN)?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Гранаты" несколько не той системы" (с) Эти клапана для двухтрубных СО с принудительной циркуляцией.
  11. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    есть повышенной пропускной способности, VT. 034. N. 05, но они тоже ведь сильно затрудняют циркуляцию своим присутствием?
    в общем, кажется, "не то пальто" (с) :aga:
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    На все ОП и в обвязке котла ...и вообще везде (ХВС-ГВС и т. д) Вам нужны "простые"
    полнопроходные шаровые краны.
    У всех нормальных производителей в линейке они есть. Мое имхо при выборе среди равных-чем тяжелее кран-тем качественнее. На радиаторы можно (компактно) с "бабочкой"- в котельную надо с ручками (лучше со стальными плоскими).
    Термометры не забудте в котельной врезать в обвязку-не пожалеете :super:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны "КРДШ", с большим проходом,
    (для 2-тр. систем) - ГОСТ-овское название.
    Если раньше буква "Ш" обозначала рабочий орган "шибер",
    То сейчас "Ш" - это шар.
    Т. е. шар. кран с"преднастройкой". Цифры-черточки "настроек" выесены на "шкалу".
    Простой (проходной) шаровый кран (КРП) не имеет ни настроек, ни "шкалы".
    Но ...приоткрываться может точно так же, как и "КРДШ".
    Т. е. преднастройку вы делаете "вслепую", ориентируясь ..на температуру радиатора
    (Тема о балансировке 2-тр. систем - в "важных", на 1-стр. Радиаторного отопления) :hello:
    К сведению:
    К сож. или не "к сож"., но ..только краны Пензенского з-да сертифицированы
    по ГОСТ 10944-2001 - "КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ...Отличился, правда, еще "Валтек", собственным, гостовским "КРДП"
    (П-пробка вместо Ш - шара)
    А потому и называются они, как "положено" этим гостом.
    Все же прочие "иностранные" краны сертифицированы по др. ГОСТ-ам.
    ...Типа .."Арматура из цв. металлов", "Трубопроводная арматура" и т. д. и т. п.
    А потому, строго (!) говоря, в СО не должна "ставиться".:close:
    В общем, "казуистика".
    Чтобы не пугаться зауженных кранов (?) - перед покупкой загляните в "дырочку" прохода данного клапана.
    Если не пролазит палец - ЕЦ через такой клапан будет с ба-аальшим трудом.
    А скорее всего, "испугаться" придется.
    В смысле - горячий верх / холодный низ радиатора.
    Даже клапаны (не шар. краны) делятся
    А) ..Для однотрубных и гравитационных систем. (С пропуск. способностью в 5-7 раз меньше ш. крана)
    Б) Для 2-трубных систем. (Естественно, "насосных")
    В вашей схеме НЕ "протестовал" против 2-х шар. кранов на радиатор.
    Т. к. основной режим - ПЦ
    Была надежда, что вы "в курсе", зачем 2 (?) и для чего нужен каждый из них (?).
    Ибо пригодность своей арматуры для гравитационных систем (как и сами системы) - производитель
    редко вспоминает.:|:
  14. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    читал, просто уточнил применительно к местным условиям
    нижним балансируем систему, верхним регулируем температуру?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так точно! :pioner:
    ...И очень нескоро (?) это изменится, для 2-тр. систем. ;)
