ТН из старенького кондея
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем денис_антонов, 22.03.15.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А на какую мощность Вы расчитываете, что хотите ппто на 2 метра брать?
  2. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    кВт на 10 эт я сдесь у кого то на форуме вычитал .
  3. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Заменил теплообменник на труба в трубе точнее четыре 1/4 скрученные в спираль в 40 трубе 3 куска по 2 метра. Пока неприедет нормальный. Слил с кондея фреон точней закачал в балон полуилось 8 кг ктото конкретно фреона непожалел ! залил положеных 2.6 кг ну мож чуть поболее. Темпиратура подачи 70 выход практически одинаковый с водой кушает 2.3 кВт 11А ну покрайней мере так показывает счетчик. Отключил теплые полыпервого этажа второй этаж 50 секций 500 и 5 квадратов теплого пола прогрел до 45 градусов минут за 20. Нужно ли ставить смотровое окошко, и как считать кор
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставите водяной счетчик, смотрите проток - куб. метров в час. Измеряете термометром (желательно поточнее) дельту температур по воде на входе и выходе теплообменника. Эту дельту умножаете на проток и на 1,2 - получите тепловую мощность. Чтобы получить КОП ее нужно поделить на потребляюемую электрическую мощность (это 2.3 квт)
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :ogo: Где он там поместился-то ?
    Из-за перелива конденсатор практически не работал, да и компрессор жидкаря хватал.
    Тут тот случай, когда лучше недолить чем перелить
    Окошко полезно ставить для того чтобы оценить достаточность заправки и убедиться в отсутствии пузырей на входе в ЭРВ или капиллярку. Гуляющий по кругу пар сильно снижает коп.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Пусть меня поправят, но я так думаю что Вам нужно не больше 1.5метра (ппто) на 10кВ мощности.
  7. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    К вечеру похалодало до 0 наружка обмерзла тепиратура подачи упала с 70 до 60. значит точно над окошко и поколдавать с заправкой
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ниже +4 на улице будет обмерзать, это нормально
  9. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    А что если поставить доохладитель фреона после теплообменника труба в трубе есть труба спиралью накрученая 1/2,5/8 в нее 3/8 или 1/2 тип как у zubadana на схеме гдето видел ток вот где его ставить до конденсатора или перед компрессором? Или хрень это?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у Зубадана используется технология впрыска пара EVI. Пока не заморачивайтесь с этим
  11. денис_антонов
    денис_антонов
    денис_антонов
    Тольятти
    Обмерзает фильтр эт нормально? не забит ли он. Смущает две капилярки может одну удалить?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно температура на улице немного выше нуля (5-7), при этом теплообменник, обдуваемый вентилятором не обмерзает, а жидкий фреон после капиллярки имеет отрицательную температуру. У меня примерно похожая ситуация. Меряйте КОП...
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Мастерю схожую конструкцию, можно ли увеличением расхода воздуха на внешнем блоке 18 кондея на 22ом феоне чтобы устранить его обмерзание и повысить коп? Например если продувать внешним мощным вентилятором
  14. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я где то читал что иней появляется при разнице температур поверхности и воздуха более чем на 5-7 С.(Эксплуатация электровозов в зимний периуд)
    Другой момент о теплоемкости воздуха: Для нагрева одного метра куб. воздуха на один градус надо затратить 0,333W/ч. электроэнергии.
    Сколько надо прогнать воздуха через теплообменник что бы снять 1 КВт/ч. при разнице 4С. Ответ: 1000 М. куб. И далеко не факт что ваш теплообменник на такое расщитан.
    Теоретически можно сдуть весь иний с пластин теплообменника но весь СОР съест турбина. ;)
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Куб в секунду, при мощности 5-6 квт и дельте 4 град многовато (а учитывая что кпд теплообменника при увеличении скорости потока и использовании не расчетных режимов стремится к 0 понадобится кубов 5 в секунду(.а что если теплообменник кондея проливать гликолем, а его нагревать обменнике большой площади? например из 10ти автомобильных радиаторов, суммарным воздухообменом нужного объема.
