ТН из старенького кондея
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем денис_антонов, 22.03.15.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Все больше и больше заинтересовывает эта идея. 5 квт на автомобильных 10 радиаторов = 500 ватт на радиатор. Инея совсем не должно быть. стоимость радиаторов на разборах и сайтах бесплатных обьявлений = 5000т.р. (в ветви про геологию проектирую такую же систему в колодце, но на одном радиаторе) https://www.forumhouse.ru/threads/329536/#post-13962727 жду критики
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    5000р * 10 = 50000р. Плюс теплообменник гликоль-фреон 10000р.
    Плюс кипеть Вы будете градусов на 5-10 ниже, чем для теплообменника фреон-воздух. Оно Вам надо?
    Если хочется сделать дешево - возьмите наружный блок от БУ полупромышленного кондея. На барахолке тыщ за 5-10 можно купить. Или два таких.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Авито - 400р радиатор от ваза (новый 1300р). Гликоль выливать на штатный обменник кондея, догерметизированный. чтобы теплоноситель проливался только через него а не мимо. Итого - 4000 радиаторы, +6000р 100литров глицеринового антифриза+ никакой перепайки кондея+соединительных патрубков метров 20-30+циркуляционный насос. При проливе 1литра в секунду и теплосъеме 5 квт, температура носителя понижается на 1 град если на улице -10 теплоноситель приходит -10 уходит -11
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уже проходили это. И не раз. Штатный теплообменник кондея предназначен для теплообмена между воздухом и фреоном. И не предназначен для теплообмена между жидкостью и фреоном. Было несколько первопроходцев-любителей, которые засовывали внутренний блок кондея в бочку с водой и пытались таким образом обогреваться. Не получается. Слишком маленькое расстояние между ламелями.
    Если интересно более подробно - ищите посты Decabrino на эту тему. Или поверьте на слово, не заморачивайтесь.
    Если есть желание сделать дешевый ТН, поступите следующим образом:
    Купите на барахолке наружный блок кондея, размером как можно больше. Выкиньте из него компрессор и поставьте раза в два меньше. Возникнет проблема с типом ТРВ - ее надо будет решить. Самый лучший вариант - электронное ТРВ, но это стоит денег. Ну и с теплообменником конденсатора придется повоевать. В итоге получите ТН, работающий при -20 за достаточно приемлемые деньги.
  5. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Купив конденсатор от 36 кондея, например и поставив 18 компрессор на R22 я увеличу поверхность теплообмена воздух-фреон в 2 раза против штатной (в 18 кондее) и обмерзание никуда не исчезнет, Я хочу увеличить поверхность в 10 раз. Конденсатор не планирую окунать в бочку в которой стоячая вода и никакого протока, Планирую сделать очень эффективный пролив жидкости через ламели, без застойных зон и застойных объемов. Теплообмен с помощью жидкости по любому должен быть раз в 20 эффективнее чем с помощью воздуха.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @i9ii9i, На сколько вы планируете поднять коп ? Выиграть удастся максимум 5-10 градусов по сравнению со стандартной конструкцией, которые кстати с удовольствием съест ваш дополнительный теплообменник между антифризом и фреоном. А в мороз -25 что? Как на счёт эстетического восприятия такой конструкции? Я думаю от оттайки совсем избавиться тоже не удастся. Видели как иней выпадает или роса? Природа для этого никаких испарителей не использует, просто влажность...
    И самое неприятное. Сколько эл. энергии придётся затратить на перекачку антифриза от радиаторов до испарителя ? А на прокачку воздуха через 10 радиаторов?
    Обычный кондиционерный внешний блок на 18000 бту с вентилятором 40 Вт, для извлечения из воздуха 4 кВт должен охладить 1108 кубических метров воздуха на 10 градусов за час. Хотите перепад не в 10 градусов, а в 1 градус? Вынь да полож расход воздуха в 10 раз больше, 11 тысяч кубометров в час! И это потребует вентиляторов на 400 Вт. Увеличение количества радиаторов не сильно поможет снизить перепад между воздухом и гликолем.
    Плюс гликолевый насос и насос или вентилятор на горячей стороне кушать попросят.
    Что там с сором-то будет?
  7. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Да (400 ватт на вентиляторы радиаторов + 400 ватт на циркуляционный гликолевый насос-40 ватт стандартный кондейный вентилятор. Работа до -15 на R22 и отсутствие перехода точки росы на радиаторах. Расчет - 5 квт с конденсатора снимает протекания литра в секунду гликоля через него, при этом гликоль охлаждается на градус (от температуры подачи гликоля=температуре воздуха может на градус холоднее), когда гликоль попадает в радиаторы, то он имеет температуру на 2 градуса ниже воздуха- точка росы не достигнута.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Точка росы зависит от относительной влажности и температуры воздуха. При влажности 100%, её излишки выпадают даже при отсутствии перепада температур.
  9. Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Alexeyka1985
    Запорожье
    @денис_антонов, а можно фото получившегося теплообменника труба в трубе...
    и используете ли Вы его или уже пластинчатый используете?
