1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, правильно подметил;)
    3 см глины сверху и 7 см вент зазор. Стропилка 60 см
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Потолок в мансарде все таки буду утеплять опилками. Постелю бумагу и засыплю опилками. Вот не знаю, между соломой и опилками бумагу стелить или нет?
    Кстати сегодня назрел еще один вопрос, как в соломе вывести вентиляцию с санузла ?
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    а зачем тогда еще опилки? Или под пассивный стандарт подгоняешь? :)Что к стропилам через зазор будет подшит плитный материал и пространство засыпано опилками? Или будет штукатурка по соломе с опилками?
    а почему только одного санузла, ведь есть еще кухня, фановый стояк, по идее вент труб должно набраться на небольшую шахту, которую желательно вывести выше конька минимум на 500мм.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, вот что то я упустил момент с вентиляцией, нужно садится читать...:(
    Там где скаты крыши мансарды утепляю соломой, а вот потолок буду опилками, там сложно у меня все, много времени уйдет с тюками долбится. И тюки закончились.
    Посмотреть вложение 3190349 вот как то так.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Подведу итог экспериментов по штукатурке.
    Снаружи было нанесено 2 варианта финишного слоя по сетке:
    -1 часть гашеной извести + 4 части песка.
    -1 часть негашеной извести + 4 части песка
    На вид и ощуп почти идентичные, вариант с негашеной немного крепче и сохнет моментально (10-15 мин). Штукатурка легла хорошо, адгезия хорошая. НО! Есть пару микротрещин по стойкам каркаса в первом образце (наверное много песка). В целом по механической прочности меня не устраивает. Буду добавлять 0,1-0,2 части цемента и пробовать наносить образцы.
    Внутри залил черновой слой 4 части глины: 4 опилок: 1 негашеной извести.
    Не рабочий вариант. Известь не дает глине затвердеть как она должна, делает ее более пористой. При этом: сохнет быстрее, но все равно долго (пошла 3я неделя), усадки нет, трещин тоже, более устойчива к воде чем чистая глина. И еще, солома под штукатуркой хоть немного влажная но без запаха плесени и тд.
    Буду пробовать этот же вариант с добавлением гипса для крепости и ускорения высыхания. Попробую вариант с известковым тестом.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Внутри как и снаружи финишный слой склоняюсь делать известково-цементной штукатуркой. По паропроницаемости она на ряду с гипсовой.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Фановый и вент стояки раздельно.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Смысла в бумаге между соломой и опилками не вижу. Вентиляцию в соломе думаю нужно выводить так же как и через другой утеплитель, единственное на всякий случай утеплил бы вентиляционную трубу рулонным утеплителем в месте проходки через солому чтоб избежать возможного подмокания соломы от конденцата, но всё это мысли вслух, в вентиляции я не силён.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    А нужно делать фановый стояк при наличии городской канализации?
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Не нашла я видео с французами, :(которое обещала. Попробую описать словами.
    Это была реклама смеси в мешках - чистый глинистый грунт мелко дроблёный (они глину в красивых мешках продают :aga:). Они показывали как здорово если смешать на сухую его в бетономешалке с щебнем, на вид 10-20 фракции, и немного воды в конце плеснуть. Смесь получалась чуть влажная, при сжимании в кулаке распадалась.
    Потом выкладывали сантиметров 10 и трамбовали усиленно. Мне показался очень интересным вариант такого глиняного пола, по сути это глинобит - и усадки не будет и сохнет быстро.
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Yenifer, я собственно о штукатурке на стену речь вел:)]
    А на счет пола думаю отсев или мелкий щебень нужен в основной слой. Опять же все нужно пробовать;)
  12. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Да это я перепутала, :|:мы у @Willyns в теме речь о полах вели. Все смешалось в саманно-соломенных домах Облонских (c).
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Еще один не маловажный момент. Известь уменьшает прочность глиняной штукатурки в разы, делая ее рыхлой.
  14. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    желательно да, но зачем делать лишний проход в крыше когда все можно вывести в одной шахте, просто фановый стояк вывести выше, например за козырек общей шахты. @Виталяля, еще забыл: если будет газовый котел, то из помещения, в котором он установлен тоже нужно естественную вентиляцию выводить, причем минимум Д160 мм.
    да, не имеет значения
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, спасибо. Газового котла не будет. Будет печное отопление. У нас газ по 17, 5 рублей куб, не потянуть такую роскошь. :flag:
    А вентиляцию подумываю уже врезать в кирпичную шахту, которую посажу на фундамент печи. Это мысли в слух. ;)
