1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. alexz006
    alexz006
    alexz006
    Кременчуг
    Виталя, сейчас перечитываю Вашу тему, большинство вопросов думаю у меня отпадет. Про снятие опалубки через 1,5 суток уже нашел.
    Что именно не так получилось? Хотелось бы почитать про этот опыт.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @alexz006, Вы пишите: первый слой нанести, а потом второй заливать. Так вот, штукатурка держится не только на обвязке каркаса, но и на соломе, если вы замажете солому одним слоем, а после зальете вторым уменьшится площадь сцепления штукатурки и поверхности которую штукатурите.
    Внутри я наношу черновой слой так же опалубочным методом, но не заливаю а забиваю и затрамбовываю саман, консистенция такая что бы он отрывался кусками, не текучий, без излишка воды. Преимущество в том, что снаружи слой 3-5 см будет сохнуть на ура без запревания и загнивания соломы.
    Поддержу высказывание @spacewalker, что-то не договаривают "ГРЕБовцы" не работает их метод... возможно 2-3 см, но этого добиться невозможно.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @alexz006, не повторяйте моей ошибки, не делайте заливки. Мне пришлось делать шурфы в районе нижнего тюка и сверху стены, оставлю так все до весны - пусть сохнет. Повторюсь, в моем случае вся вода после заливки ушла в нижний тюк и керамзитовую засыпку, таким образом почернели немного нижние тюки на 2-5 см. Все сразу высохло когда поделал шурфы в штукатурке, но решил пока не гнать лошадей, оставлю как есть. Занимаюсь крышей.
  4. alexz006
    alexz006
    alexz006
    Кременчуг
    @Виталяля, спасибо за совет и созданную тему! А главное, за то, что решились на такое строительство! Все будет хорошо :) Мне, и многим другим, еще предстоит это все пройти. В этом году хочу залить фундамент, возможно еще и каркас с крышей собрать.. Солому (ячменную) пока что есть где брать, но если ее не взять в этом году, то придется ждать новую в следующем.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @alexz006, Улыбнули Ваши планы, вспомнил себя:)] Планировал успеть в один сезон то, что потянет на три:hello:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сложно подобрать нужную пластичность раствора. Либо не протекает нормально, либо вымачивает блоки. Открытое внешнее нанесение все же более понятно и контролируемо. + набивка гвоздей по периметру лишь удерживает слой - но не защищает его от растрескивания в последующем. Каркас все же шарнирная схема и подвержена подвижкам.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ломал голову как исполнит обрешетку на конусной части крыши. Придумал. Зарезал бруски радиусом 3,2 метра, по обрешетке положу осб 10 мм
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На таких местах укладывают тонкую доску не горизонтально, а под углом. Если гибкости хватает - в 1 слой, если нет - можно 2-3 доски последовательно друг на друга уложить, прихватывая саморезами.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spacewalker, 25х100 не согнулась на этом радиусе, была сухая. Мочил - без результата, лопнула на месте сучка. Вариант с подрезкой я счел оптимальным. Оставил чуть больше сантиметра ниже плоскости прямых скатов для ОСБ.
    Добавлю, нижний брусок на пролете 120 см прошел испытание весом 80 кг (мною) приложенному посредине.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    И на счет гвоздей в каркасе для лучшего сцепления с штукатурным слоем. Не советую заморачиваться, имхо.
    Как подметил @spacewalker, каркас относительно подвижен. Гвозди в штукатурном слое только увеличат вероятность трещин в первом, так как они вбиты в каркас, особенно если гвозди по углам. Солома прекрасно держит слой штукатурки. Когда оббивал штукатурку с пролета который прогнил, оставил верхнюю половину пролета с штукатуркой (слой 6-7 см). Штукатурка держалась на соломе без изменения своего положения во времени:)]
  11. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите пожалуйста, как солома смоченая в глине (легкий саман) сопоставим с минеральной ватой? Для того что бы заменить 20 см мин ваты сколько нужно легкого самана, есть мнение?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @propzors, нужно рассматривать разные параметры, да и саман саману рознь. Что касательно соломы при плотности 100 кг/м3 теплопроводность грубо 0,05 Вт/м, у минваты до 0,04 при +18. Наверное от этого стоит плясать. Если честно, я не силен в расчетах. Это может быть 30-35 см легкого самана.
  13. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    @Виталяля, на чем стоит нижний ряд блоков? Как производилась процедура законопачивания щелей? После каждого ряда сверху между блоками забивалась солома? Чем забивалась?
    Начал выкладывать блоки, не очень понятно как щели забивать оптимально, если не сложно, опиши свою процедуру.
  14. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Смущают щели между рядами блоков, хотя я всего два ряда положил, потом прижмутся под своим весом, уйдут щели?
  15. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    @Виталяля, и вообще, можно расписать действия от "приехали соломенные тюки, начинаю укладывать" до "все, можно штукатурить"? Последовательность, нюансы, хитрости, инструменты, вот это все?
