1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. alexz006
    alexz006
    alexz006
    Кременчуг
    @spd78, посмотрите здесь, возможно найдете ответы.
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spd78, ну давайте попробуем. Приехали соломенные тюки:
    1. Тюки сложили под сухой вентилируемый навес или временное укрытие. Если готовый каркас с крышей - лучший вариант, экономите время и силы;) Не накрывать тюки разного вида пленками и тд, не класть прямо на землю.
    2. Укладка. Обязательно наличие качественно выполненной гидроизоляции фундамента. Укладывать прямо на нее (если бескаркасный метод) или на нижнюю обвязку каркаса. Между внутренней и внешней обвязками засыпка керамзитом, пеностеклом, и тд.
    Размер тюка должен соответствовать расстоянию между стойками каркаса + 5-10 см, что бы плотно становился. После укладки 2-4 рядов (в зависимости от размера тюка) тюки уплотняются домкратами и фиксируются в уплотненном состоянии поперечинами которые крепятся к стойкам каркаса. Домкратить тюки желательно на 10-15% от их размера. После этого забиваете соломой все щели куда проходит ладонь. Особенно уделяйте внимание местам на стыках со стойками каркаса.
    Под своим весом тюки не прижмутся, вернее этот процесс будет называться усадкой и будет проходить долго и не контролируемо, потому нужно уплотнять.
    Этап укладки и штукатурки разделяет еще подготовка поверхности соломенной стены.
    3. Стрижку соломы можете выполнить кусторезом, триммером, болгаркой, бензо-, электропилой. Я делал куорезом - очень удобно. Стричь нужно для того что бы улучшить сцепление с штукатурным слоем, придать стене плоскости, уменьшить расход штукатурки.
    Можно штукатурить! :)
    А вообще это все так абстрактно, вроде все понятно, пока не начнешь строить сам. Вот тогда пойдут реальные вопросы и ситуации.
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Из инструмента что понадобился мне.
    Главное - голова и две руки! :aga:
    И всякого помалу - молоток, гвоздодер, 2 струбцины, 2 домкрата, аккумуляторная циркулярная пила, шуруповерт, болгарка, деревянный самодельный молот для забивки тюков (очень нужная вещь), нож, молоток, кельма, ведра, лопата, вила, грабли, дрель (для замеса штукатурки), корыто (опять же для замеса).
  4. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Так положил полтора ряда - вот и полезли вопросы)
    У меня так получилось, что внешняя обвязка - брус 150х150, а внутренняя - доска 50х150,чтобы сформировать площадку под блоки - поставил опалубку, залил керамзитобетоном. То есть получается снизу вверх Бетонный фундамент, кирпичный цоколь, рубероид, керамзитобетон+брус обвязки, соломенный блок. Собственно вопрос - керамзитобетон под соломой - это нормально или стоило нарастить внутреннюю обвязку до уровня внешней и засыпать керамзитом?
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spd78, Вы бы фотоприложили для понимания.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spd78, между делом, создавайте тему! Вместе строиться легче!
  7. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Начиная с дальнего плана - брус внешней обвязки 150х150, затем керамзитобетон, затем опалубка, под опалубкой доска внутренней обвязки 50х150. Под керамзитобетоном - рубероид, под рубероидом кирпичный цоколь)
    Собственно вопрос - нужно ли сверху на керамзитобетон еще рубероид положить, или того, что под керамзитобетоном будет достаточно?
    Насчет темы - созрею чуть позже, наверное
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @spd78, я не спец, а только учусь:)]
    Но я бы проложил слой гидроизоляции между тюками и керамзитобетоном. Керамзитобетон очень пористый по своей структуре, а поры лучший путь для воды. Лучше перебдеть, чем недобдеть:aga:
    С другой стороны если качественно сделана гидроизоляция фундамента, то может и не стоит...
  9. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    @Виталяля, подскажите, какого сечения вертикальные стойки каркаса ?
    Как вцелом строительство проходит ?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Segrich, сечение 100х50. Т-образные снаружи и одинарные внутрь.
    В целом медленно но уверено:pioner:
    Занимаюсь кровлей и нанесением самана на стены внутри когда темнеет:)
  11. Vilgeniy
    Vilgeniy
    Vilgeniy
    Добрый день, задумались над зимовкой дома. На данный момент стоят окна, уложены блоки, планируется успеть сделать пару слоев внешней штукатурки. Наверняка в штукатурке образуются щели. Так вот как при таких условиях поведут себя стены, возможно ли продолжать внутреннюю отделку (влажные работы) зимой, можно ли отапливать помещение, беспокоит возможность накапливания влаги в стене (точка росы). Что вы думаете по этому поводу? Дом находится в достаточно влажном климате - Ленинградская область.
    P. S. Мы тоже наивно планировали уложиться в сезон...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Будете топить улицу. Влажный он относительно. Содержание влаги в холодном воздухе гораздо меньше чем в теплом. Неоштукатуренные соломенные стены хорошо продуваются, а значит теплоэффективность их сильно снижается. Как временная мера конечно как вариант - снаружи затянуть ветрозащитой. Но это деньги и материал потом (скорее всего) на выброс. В любом случае если не обустроены свесы кровли и финишная отделка фасада (а скорей это нужно понимать как именно защитный финишный слой) то фасад нужно чем-то закрыть от осадков. Мокрый снег и дождь со шквалистым ветром у Вас, как я понимаю не редкость.
    PS
    И кстати, важный вывод напрашивается, что для таких мест стр-ва возвести каркас и закрыть контур снаружи важней, чем закидать в каркас солому.
  13. Vilgeniy
    Vilgeniy
    Vilgeniy
    Штукатурка будет, только финишный слой планируется в потепление, по весне
    А как вы себе представляете закрытие контура снаружи без предварительного закидывания соломы? На воздух штукатурку лепить?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет естественно. Либо временное закрытие контура. Либо "без штукатурки" снаружи. PS был "рассуждением на тему".
  15. Vilgeniy
    Vilgeniy
    Vilgeniy
    Ещё вопрос связанный с наступившими холодами, планируется штукатурка стен, но ночью температура опускается в небольшой минус, чем это грозит? Ох уж эта зима...
