1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    глина будет замерзать, потом крошиться. Недаром куски глины оставляют на зиму, чтобы потом легко было раскрошить для приготовления раствора.
    Советую отложить штукатурку до плюсовых температур.
    На зиму снаружи стены можно укрыть тарпаулиновыми тентами, они недорогие и есть разных размеров. У мены так стены были укрыты в прошлом году.
  2. Vilgeniy
    Vilgeniy
    Vilgeniy
    Эх, у нас земля в аренде, хотелось быстрей перевести в собственность... не знаю получится ли на этом этапе провернуть оформление... будем думать. Да и как понять когда она в минус опустится, по прогнозам плюсовая, а на деле -1. Может можно как-то дополнительно изнутри греть..?
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Vilgeniy, если организуете отопление хоть чем нибудь, что бы поддерживать плюсовую температуру в доме, можете спокойно штукатурить внутри. Но следует это делать тонкими слоями, иначе не будет сохнуть. Я применяю вентилятор и обогреватель "дуйку". В противном случае слой 3-4 см не хочет сохнуть.
  4. Vilgeniy
    Vilgeniy
    Vilgeniy
    Ну вроде бы прогноз пока сдвигается в сторону плюса, будем надеяться, что заморозки миновали... в т. ч. и главная угроза для оштукатуривания стен...
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    У нас ночью -5 днем +10, вода в доме не замерзает, учитывая тот факт, что окон еще нет и потолок не утеплен. Я штукатурю на свой страх и риск, останавливаться нельзя, до верха стены осталось 15 см. Если оставить на неделю и более, последующий слой отделится трещиной.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Задача на повестке дня - пирог потолка!
    Изнутри наружу:
    ДВП (оргалит 2,5 мм - доска 30 мм - опилки 600 мм - защитный слой глиняно-известковый(?)
    Какой должен быть этот слой, что бы паропроницаемость была выше чем внутри? :faq:
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ничего страшного не случиться, если вообще не будет этого слоя. Если сделаете нормальный проход трубы, то зачем себе лишнюю работу создавать? А вдруг досыпать захотите?
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @StrawBale, досыпать уже не получится, чердак не эксплуатируемый. И все же, что бы спать спокойно, если помазать сверху пару мм, нечего не случится же! :victory:
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Откуда такие выводы? Никакой трещины не будет это же не цементная штукатурка. Я делал с перерывами, трещин нет. Правда видно стык двух слоев, он идеально не затирается, но это ведь ничего страшного для черновой штукатурки
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, солому в самане уже не протолкнуть в предыдущий слой, как результат треСЧина:aga:
    Истину глаголете, для чернового слоя не страшно!
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Виталяля, электропроводку на черновую штукатурку будешь укладывать?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, разведу в полу в и в перекрытие, а подьемы к розеткам и спуски к выключателям прямо по черновой штукатурке. Считаю это оптимально.
    Ты как организовал?
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Пока никак:), буду по черновой штукатурке (она сейчас заподлицо со стойками) и в перекрытии над первым этажом. В полу не буду, вдруг когда-нибудь заменить придется.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, в полу в гофре же. Меняй сколько влезет :aga:
    Гемора меньше с разводкой.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Осень по полной наступила на своих правах:no: Льют дожди, кладу черепицу.
    Начал монтаж с радиусов, полет нормальный.
