1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    а) уменьшить слой соломы до 40-ка не теряя сцепление со штукатуркой
    б) уменьшить движение воздуха внутри блока
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Были ещё мысли не подгонять всё время блок по длине, а то у кого 85 см, у кого метр, и у всех пляшет всё равно. А 40 см, как я понимаю, стабильно.
    А прессовать блок можно только с 2-х сторон. Были мысли ставить блок не между стоек Ларсена (бока), а сделать каркас снутри и снаружи от блока в стене (спереди и сзади), а в таком случае, почти без разницы как блок стоит, если его прессовать, можно даже нагеля не использовать.
    Но, даже если впихивать между "классических" ларсенов, выстота блока (40 см) мне видется более стабильным параметром.
    Почему 40? Всё вышеперечисленное, но с доп. утеплением (10 см) древесно-волокнистыми плитами, зачем больше? Кроме того, я собираюсь делать тяжёлые стены, мне нужен мощный каркас, через 40 см - примерно то, что надо.
    Так что я, по всей вероятности, на ларсене остановлюсь.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    термическое сопротивление стены выше, чем если блок плашмя, вертикальная конвекция ниже, чем в блоке на ребро. Не нужно прессовать в стене, т. к. после установки блоков и удаления шпагата блоки будут сами подпружиниваться вверх.
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Почему 40см? Между стойками в этом случае должно быть либо 50 см (при советском прессе) либо 46 см (при импортном прессе). Так что как раз в этом случае нужно перед сборкой каркаса знать точно какие блоки будете покупать. Что толку долго рассуждать какое расстояние между стойками должно быть, возьмите для пробы 4 блока, сделайте небольшой макет из двух пролетов и сразу станет ясно.
    У меня в каркасе блоки лежат плашмя, расстояние по центрам стоек 90 см, длина блоков была от 80 см до 100 см, легли хорошо и те и другие, между первыми пришлось больше уплотнить, а вторые стянуть шпагатом перед укладкой в каркас
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Saim81, в отличии от вашей укладки, моя солома будет запрессована по-максимуму.
    Сложно сравнивать "термическое сопротивление" с "вертикальной конвекцией", да ещё на словах...
    Блоки у нас в основном такие же: 40 * 50 * 80...100. Почему 40 - странный вопрос. Потому что, такой размер есть в блоке. Не на ребро, не плашмя. Речь была про торец.
  6. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    50!
    Не 40, 50.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, действительно, между стойками тогда 50. :close:
    Извиняюсь:|:
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Во вложении коэффициенты теплопередачи (величина обратная термическому сопротивлению) разных вариантов укладки. Разница есть, но не критична. В объеме общих теплопотерь дома решающей роли не играет.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Если блок плашмя, т. е. тепло идёт вдоль волокон, почему тогда сопротивление выше?
    На этой сравнительной картинке и написано, что вдоль волокон теплопередача больше и примерно равна 0,08 Вт/м*К.
    Кстати, 0,052 и 0,08 - это значительная разница. Или вы имели ввиду с учётом толщины блоков?
    Да, и, не прочитал ещё, они чистую солому измеряли или оштукатуренную?
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    если на ребро - термическое сопротивление выше, так я писал.
    да, и плюс на фоне других составляющих теплопотерь: через окна, на инфильтрацию наружного воздуха и т. д. В случае для моего дома разница примерно 3-5 %. Лучше посчитать для своего дома два варианта и сравнить.
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, но 0,4 м - это не 0,5 м! Это только одного фундамента (в моём доме) 5,5 м2!
    А так, вроде, разобрались.
    Надеюсь, ТС нас не съест? ;)
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем?
    Как на это может повлиять изменение положения блока?
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И что? При выполнении ленты фундамента в виде двутавра прирост объёма бетона минимален.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С этого места по-подробнее, пожалуйста - почему они меняются при изменении положения блока?
    Сомнительный плюс. Откуда разнице взяться?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Откуда инфо? На русском нет ли случайно?
