1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какие проблемы - шаг стоек делаете 80 см и сжимаете блоки при укладке до этого размера.
    https://www.youtube.com/watch?v=0fVnEmVGJys
    Зачем какие-то плиты вполне самодостаточной стене? :faq:
    Зачем такой каркас? :ogo:
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Atos, как мне кажется, вопросы у вас чисто риторические... вы итак всё знаете.
    Если - нет, то я уже всё написал.
    ПС Видео что-то среднее между ужасное и смешное
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    разные физические свойства в разных направлениях
    какой разнице?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Я знаю, что ничего не знаю. ;)
    Хотелось бы понять во всей полноте то - что Вы хотели донести - отсюда и дополнительные вопросы. :)
    С этого места по-подробнее, пожалуйста. :faq:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что конкретно меняется в положительную сторону при изменении расположения тюков? Пока мне видится только дополнительные сложности возникающие при уплотнении стыков между тюками. В чём выигрыш от вертикального расположения блоков? :faq:
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Atos, согласен с Вами. В действительности это уже область фантастики или теоретические рассуждения того, что, как правило, не используется в практике.
    Это всеравно, что при строительстве каркаса учитывать расположение волокон древесины. Ведь вдоль волокон теплопроводность древесины примерно в три раза выше, чем поперек волокон!
    На законопачивание щелей уходит очень много соломы если приравнивать к общему количеству тюков. Задача одна - забить щели! А продольно или поперечно это не суть!
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем Вам дренаж и утепление, если у Вас
    :faq:
    Фундамент Тисэ не нуждается ни в дренаже ни в утеплении. :super:
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А вот и ответ ... (к "соседней" теме)
    Вы, действительно, считаете, что фундамент, главное, чтоб прочный был и дешёвый! А теплопередачу и влагопередачу можно не учитывать! (смайлик со съезжающей крышей...)
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пожалуйста, не нужно загадок - давайте бережно относиться к времени собеседников.
    Нет естественно. Главное для фундамента - это надёжность на всё время жизни дома, однако принцип разумной достаточности это не отменяет. Фундамент Тисэ - очень продуманная система и не нуждается в "костылях" при условии правильного его применения и выполнения. :hello:
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Парни хорош уже, тема интересна пока не перегружена третьими лицами потусторонними измышлениями, и вообще, всех с праздником!
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Пусть это мой личный каприз:)
    Дренаж нужен для отвода воды от пространства вокруг дома, планирую дубовые дорожки вокруг. И вопще хочу что бы под моими 1.7м свесами было сухо
    По утеплении не вижу причин против того что бы не уменьшить теплопотери, отсечь влагу и убрать мостище холода :)
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    И всех с праздником!
  13. Bezdik
    Bezdik
    Bezdik
    Здравствуйте Виталяля внимательно слежу за вашей темой и жду с нетерпение продожения в вашем проэкте ! На каком этапе идет стройка и когда выложите фото ?
    Ну уж больно интересно!
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если так - вопросов нет, но если задуматься о функциональности
    Дренаж такого типа выполняет функцию отведения воды проникающей в дренажную систему сверху - дождь, снег. Дорожкам над грунтом от его наличия ни холодно ни жарко, ни сухо ни мокро.
    Если речь о поверхности, то её придётся либо заасфальтировать/забетонировать либо покрыть брусчаткой выполненной по грунту легко пропускающему воду - гравий, отсев, песок.
    От чего отсеч? Правильно выполненный фундамент Тисэ не должен входить в обогреваемый контур, поэтому и в термозащите он не нуждается. Откуда у Вас взялся мостище холода? Сваи такого типа задуманы изначально для работа в промерзающем грунте - именно замерзающий слой грунта над расширением, удерживает сваю от подъёма зимой.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всех с праздником! :hndshk:
