1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    :ogo: Ну раствор то не сухой на стену намазывать. В растворе вода - значит известь начнет гаситься со всеми вытекающими. Насколько я помню известь выдержанная отличается по свойствам от свеже гашеной. В этом наверно смысл метода "нового вяжущего".
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Yenifer, нет она не успевает погасится в растворе. Процесс не проходит поскольку нет необходимых условий. Раствор схватывается быстрее. На первых страницах кратко раскрывается суть. :super:
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Виталяля, известь будет добавляться во все слои?
  4. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Такс, спасибо скачала, почитаем.
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    В наружную штукатурку добавлять буду во все, внутри только в финишные
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Виталик, не передумал штукатурку делать заливкой?
  7. NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    Очень красиво и оригинально. спасибо)
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Подскажите, вы под вертикальные несущие стойки по месту вырубали (вырезали) посадочные места ?
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Каркас ставится как любой классический со стойками Ларсона, только шаг стоек под тюки расчитан :hello:
  10. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Между стойками просто бруски (доски) по № см вставляются ?
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    На данном снимке обычные стойки, не стойки Ларсона, между стойками действительно добавлен брусок, скорее всего добавлен не для усиления а в качестве шаблона под определённый размер листового утеплителя, предположу что стены с приведённого снимка с большой долей вероятности будут обшиты листовым материалом с наружи типа ОСБ или фанерой.
  12. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Фото из этой темы, про эти посадочные места я и спросил, но уже понимаю, что это просто бруски)
    и возникает еще вопрос, как крепились стойки, просто гвоздями ?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Segrich, Обычно да, хотя некоторые ставят ещё мет. уголки, прийдёт хозяин темы, расскажет как он в данном случае делал.
  14. Segrich
    Segrich
    Segrich
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    После экспериментальной заливки определюсь окончательно. Пока ночью еще минусовая температура, еще не время для экспериментов;)
