1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Segrich, по брускам. Как подметил @Ciberb, они служат как шаблон, для того, что бы стойка стала на свое место, удобства монтажа и предотвращения смещения стоек во время крепления. Стойки крепились двумя 150 мм гвоздями с обеих сторон.
  2. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
  3. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Вы вертикальные стойки не скрепляли между собой поперечными элементами, есть ли смысл скреплять ?
    Можно ли сделать стойки внутреннего каркаса с шагом 120 см?
    Наружние вертикальные стойки получились Т- образные, а внутренние ?
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Segrich, конечно скреплял. Поперечены также служат у меня для фиксации прижимного бруска, которым доуплотнялись тюки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/271745/page-25 там в посте 371 видно на фото.
    Если на то пошло можно вообще без каркаса. Но требуется применять необходимые меры и следовать правилам. 120 см можно. Это под один тюк или под два? Если под один то плотность должна быть большая, а следовательно и вес со всеми вытекающими во время монтажа.
    Нужно считать и анализировать.
    Наружные Т образные, принимают вес от перекрытия, на них опирается наружная обьвязка. Внутренние не стал делать ибо смысла нет, да и перерасход леса. Плюс тюки вставлял изнутри.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати, насчет нанесения штуктурного слоя.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да весч. А вот за такое правило надо этим же правилом по горбу.
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Завтра буду заливать экспериментальный образец штукатурки. По книге Б. В. Осина буду использовать негашеную известь. Глина/песок/известь - 4/5/1. Начало схватывания 20 мин, конец схватывания через 54 минуты. Вопрос мучает добавлять туда сечку соломы или нет. Или попробовать оба образца?
    Заливаться будет в опалубку слоем 5 см. Склоняюсь к тому что бы облегчить штукатурку и добавлять измельченную солому.
  9. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Не заметил сразу
    Под два тюка
  10. Dredson
    Dredson
    Dredson
    Добротная стройка. Просмотрели с удовольствием. Будем следить за новинками. Спасибо
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    я за 2 образца)
    ждем результатов
  12. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Не сильно ли много глины по отношению к песку?
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пробные замесы делал?
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Начал сегодня экспериментировать. Классная штукатурка получается 1/1/1 сечка соломы/глина/песок, твердая как камень и на 1-2 см не 1 трещины. Позаливал образцы с негашеной известью толщиной 5 см, завтра буду смотреть че да как.
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Сегодня у нас выпал снег:super:
    Вчера было солнечно, тепло +15 правда ветрено, а сегодня во
    А если по сути. Попросил товарища закинуть мне пару мешков извести для своих экспериментов. Известь была куплена в первом попавшемся месте, в итоге я пожалел... Известь оказалась мусором.
    Я сделал ошибку, что не попробовал погасить ее перед замесами. Делал это уже сегодня, после того как обнаружил, что не один замес не высох (тут еще и погода подкачала ночью было -2). В итоге при гашении термореакция была не выразительная и спустя 6 часов известь набрала только полтора объема вместо трех. Держать дальше образцы штукатурок не было смысла. Но то что было нанесено на стену оставил для дальнейших экспериментов.
    Опалубку снял спустя 24 часа. Напомню температура была ниже 0... влажность воздуха более 90%, снег. Учитывая, что известь использовалась наверное 3его сорта после снятия опалубки имел такую картину
