1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Поэтому решил делать по классике - глиняная штукатурка. Работать с ней легче и глина бесплатно достается. Когда наносишь первый слой от колючей соломы брызги летят во все стороны, была бы известь глазам не поздоровилось бы.
    Мне не хватило 4 тюков. :) заказал то я их с запасом, но нижний ряд, который лежал на глиняной черновой стяжке потянул влагу и одна сторона запрела (надо было на пленку класть). Зато убедился что глина действительно дышит, те тюки, которые лежали на цементной были сухие
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А под глиной гидроизоляция или щебень/песок были?
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Щебень был, но он для водяного пара не помеха. Это просто черновой пол, будет еще сверху пленка, утеплитель, потом основная стяжка с трубами теплого пола
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Saim81, если брать стоимость извести на фоне стоимости дома то это крохи. Но если пересчитать время которое я потрачу на заливку в опалубку штукатурки без извести, то стоимостью извести можно пренебречь. У меня в приоритете сейчас быстрее и надежней чем дешевле.
  5. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Нашла в сети только скан ужасный - читаю мучаюсь - через слово догадываться приходится.
    @Виталяля, а у тебя какой вариант книги? Может, если более удобоваримый скинешь мне? :|:
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    @Виталяля, Я тут почитала Осина и не поняла зачем в глину добавлять известь. Прочность в разы снижается. Только из-за скорости высыхания ты собрался с известью штукатурить? Дык лето уже не за горами...
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Значится так, залил 6 образцов по 5 см толщиной.
    1известь:4песок:4опилки
    1глина:3песок:4опилки
    1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась в раствор без предварительного растворения водой)
    1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 10 минут)
    1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 30 минут)
    1известь:3глина:4песок:4опил (известь оставалась:aga:)
    Завтра будем глядеть что получилось.
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Итак! Напоминаю образцы залиты в опалубку толщиной 5 см сколоченную на тюке.
    Спустя ровно 24 часа имеем такую картину.
    1известь:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 30 минут) не застыл, на ощупь мягкий, протыкается гвоздем как масло, дал небольшую усадку, отделился от опалубки по периметру трещиной около 1 мм. Нужно попробовать с добавкой извести сразу.
    1глина:3песок:4опилки не застыл, на ощупь мягкий, протыкается гвоздем как масло, дал небольшую усадку, отделился от опалубки по периметру трещиной около 3-4 мм.
    1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась в раствор без предварительного растворения водой) застыл (хотя влажный и не набрал полной крепости), твердый как камень, гвоздем не протыкается (продавил 10 мм от силы), усадки нет вообще, намертво сросся с деревянной опалубкой без трещин по периметру.
    1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 10 минут и 30 минут) не застыли, на ощупь мягкие, протыкаются гвоздем, дали небольшую усадку, отделился от опалубки по периметру трещиной около 1-2 мм. Известь очень активная, реакция гашения начинается через 2-3 минуты. Сделал выводы, что в раствор-сырец известь добавлять сразу, как в случае выше.
    1известь:3глина:4песок:4опил (известь добавлялась без длительного растворения водой) немного застыл, пальцем можно продавить, гвоздем пробивается, усадки нет вообще, местами небольшие еле заметные трещины по периметру опалубки менее 1 мм (можно пренебречь) .
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Слева на право
    1. 1глина:3песок:4опилки
    2. 1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 10 минут)
    3. 1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 30 минут)
    4. 1известь:0,5глины:4песок:4опилки (известь добавлялась в раствор без предварительного растворения водой)
    5. 1известь:3глина:4песок:4опилки
    6. 1известь:4песок:4опилки (известь добавлялась с предварительным растворением водой 30 минут)
    Выводы, если известь сильно активная, растворение и выдерживание ее в воде (начав процесс гашения) сводит на нет попытки получить быстросхватывающий раствор для толстого слоя.
    С составом определился, результат даже превзошел мои ожидания. Сутки и опалубку можно снимать, переставлять и заливать по новому. :super:
    Можно еще экспериментировать с увеличением доли песка и опилок, но это буду делать параллельно с заливкой уже стен дома.
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Вы этот образец выбрали ?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Segrich, однозначно, но попробую еще увеличить долю песка и опилок
  13. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Виталик пропорции хорошие, не увлекайся сильно песком, лучше попробуй четвёртый номер разбить после высыхания и потереть на предмет сыпучести.
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Понеслась! :super:
    Снимал опалубку через 1,5 суток, заливал на закате, снимал через день рано утром.
    IMG_20150427_121125.jpg IMG_20150427_121111.jpg IMG_20150427_091850.jpg IMG_20150427_091835.jpg
    Сегодня заливал следующие пролеты, попробую снять завтра опалубку.
    За рабочий день в одиночку подстриг, законопатил, смонтировал опалубку, замесил и залил 6 кв метров стены или 0,35-0,4 куб м. Как то так...
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    По штукатурке.
    Состав тот же 1 известь: 0,5 глина: 4песок:4опилки:3вода (здесь по вкусу;)).
    В корыто засыпаем опилки, песок, глину (предварительно замоченную на сутки), заливаем водой, перемешиваем, после добавляем негашеную известь. Заливать желательно чем быстрее тем лучше. Примерно через час после заливки возле опалубки можно греться, температура снаружи фанеры на ощупь градусов 40-45, внутри поболее.
