1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 27
Соломенный дом своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Виталяля, 22.03.15.
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Yenifer, на фото видно, что щелей нету на обвязке которая над окном. Если есть местами то микро трещинки, лечатся нанесением еще одного тонкого слоя штукатурки.
    Есть некоторые моменты которые я хочу поведать. Штукатурка которую я нанес самой первой мне не нравится, очень много песка. В итоге верхние 2-3 мм крепкие как камень, а глубже штукатурка сравнительно хрупкая. Закупил более глинистый песок, совсем другой результат!
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    @Виталяля,Ой а можно поподробнее насчет песка: первый был мытый? мелкий/крупный?
    У меня лежит мытый очень мелкий - мне он не нравиться, а с другой стороны закупать еще когда тут почти 7 кубов лежит...
  3. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Песок был вроде как овражный, но очень чистый и мелкий, сыпучий. Этот же весь грудками, глинистый. Кстати, при относительно одинаковой сухости обеих почему то при использовании первого добавлял на пол ведра воды меньше при замесах.
    Для себя сделал вывод - чем толще штукатурный слой, тем жирнее состав (больше глины). На финиш без глины.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Итак можно подвести черту - черновая штукатурка снаружи закончена! И я так был рад, что подвернул ногу! :)] Немного подлечусь и займусь крышей.
    Небольшой эксперимент. Сделал пробный замес 4 части глины: 4 опилок: 1 известь и залил внутри. Без песка. Глина в избытке, а песок нужно покупать.
    Опалубку снял через сутки. Ждем...
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    И подстриг сегодня стены внутри, стало уютней:cool:
  6. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    А я так усердно штробила стены что плечо теперь лечу. :aga: Может это просто организм отдых требует себе?
  7. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Ну здорово. Ох мне прям не терпится попробовать будет ли у меня держаться на глине такая штука с известью.
    Кстати для облегчения кроме опилок еще целлюлозу в виде эковаты можно добавлять. Она относительно недорогая. Расход не помню - у Минке читала и видео где то попадалось - штукатурка получается очень легкая и объемная.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Организм пока потерпит:aga:
    У меня опилки халявные, остальное же требует времени на изучение, покупку, доставку. Пытаюсь обойтись малой кровью. :cool:
  9. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Экспериментальный образец штукатурки 4 части глины+4 части опилок+1 часть известь залил внутри дома. За неделю штукатурка высохла, но еще немножко сырая. Это в условиях отсутствия солнечных лучей, принудительного проветривания и просушки. Дверь всегда закрыта, оконные проемы забиты фанерой. Трещин нет. Грибы не растут и запаха плесени нет:)
    Предполагаю, что через неделю получу твердый глинистый монолит. Можно добавить больше опилок, еще части 2-3, глина очень хорошо их обволакивает.
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Виталяля, штукатурку заливал как в опалубку? Типа GREB? Какая толщина?
  11. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Да, заливаю в опалубку в жидком виде. Аля GREB не используя цемент. Толщина от 5 до 8 см.
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Виталяля, это будет чистовая или будешь делать ещё финишный слой?
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @StrawBale, будет финишный, как минимум 2 слоя еще.
  14. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Сомневаюсь, что удастся в один слой закрыть стойки каркаса без вероятности образования трещин в дальнейшем. Буду в каждый слой использовать сетку.
    И еще, на радиусах выровнять стены в один слой не выйдет, руки не стоят до штукатурки:flag:
