Изменение фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Santyago34, 22.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не угадали:)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, что значит неугадали? У ТС другой рисунок, а этот с добавкой...:nono:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундамент: армирование, бетон, 70 - ширина или заглубление? Если не знаете, то только дерево (и то с осторожностью)
  4. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Я что то тоже не особо понял вашего-не угадали, никто не скрывает что я решил сделать расположение комнат как на проекте. Или это запрещено законом, правилами сайта, моральными устоями или может церковью?
  5. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Если вы добавляете сообщения чтобы сделать себе рекламу, то я вас понял, если для того чтобы помочь участнику форума, то не понимаю ни на 1%. Выделится своими знаниями может каждый, каждый в чем то специалист, но если вы специалист, и здесь зарегистрированы то будьте добры помогать советом.
  6. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Я вам естественно сказал глубину фундамента, потому что если вы не знаете из чего я собираюсь строить, какая толщина стен, какое межэтажное перекрытие будет, какая кровля, какой вес будет ложиться на фундамент. Я понимаю что много нюансов, и я хотел бы найти пути их решения, а не слушать советы что стоит забросить все это и доверить дело специалистам. Ни все дома в России строятся по нормативным документам и стоЯт по очень много лет. А есть специализированные организации которые построят и дом весь трещинами идет, что кирпичи вываливаются.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Santyago34, какая крыша будет, и планировка 2 этажа?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Фундамент 70 см. при Вашей глубине промерзания (1,2-1,4) будет работать как мелкозаглубленная лента, а значит его несущая способность будет определяться армированием. Если Вы его не знаете, то лучше предположить, что оно сделано неправильно.
    У Вас есть два пути: превратить фундамент в обычную ленту - то есть уменьшить глубину промерзания, утеплив фундамент и отмостку. И тогда граничным условием окажется ширина ленты (после расчета нагрузок, заливки общего армопояса и определения прочности грунта).
    Второй путь -не утепляя, залить поверх существующей ленты армопояс толщиной миллиметров 300-400, но в таком случае лучше поставить более легкий дом, не боящийся небольших деформаций ленты - то есть брус или бревно.
    Что же касается ленты под несущую стену - она делается в обоих случаях по одному и тому же принципу, описанному выше - ширина в 1,5 раза больше существующей, анкеровка в ленту на глубину 300, заливка в опалубку. Но того, что я сказал выше - это не отменяет.
    Что же касается этого:
    я мог бы просто отправить Вас к FAQ в соответствии с правилами форума, а не пытаться выяснить данные, которые Вы не предоставили. И обратите внимание, что если я специалист и зарегистрирован на форуме, я не обязан помогать советом, даже если являюсь консультантом раздела.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, добавки ни причем:
    Речь о несущих. Смотри картинку с крышей. Гараж с котельной можно расценивать как пристройку, не обязательную к исполнению. Конечно справедлив вопрос отклонения от проекта:
    @Santyago34, ничем и никем не запрещено. Просто Вы заставляете нас играть в "угадайку". Хотите получить максимум полезной информации, выкладывайте максимум подробностей.
  10. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Вот спасибо за подробный ответ!) Теперь мне есть над чем думать)
  11. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    Вид фундамента с двух сторон, снизу и сверху. В планах залить ленту внутри, с привязкой к периметру, возведение армопояса 60см., утепление фундамента с внутренней и с наружней стороны пенополистиролом+полимочевина. Так будет хорошо? фундамент вид снизу.jpg фундамент.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Santyago34, более чем. Особое внимание к основанию внутренней ленты, дабы не допустить большой осадки.
  13. Santyago34
    Santyago34
    Santyago34
    @RNikonov, Я думаю после того как залью внутреннюю ленту, месяца должно хватить для усадки.
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В Вашем случае уплотнение грунта начнется только под нагрузкой. Так что начинать нагружать фундамент можно через неделю после заливки (хотя СНиП требует в общем случае набора марочной прочности).
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Объедините с перемычками в одну заливку.
    Зачем с внутренней то ?
