Строю каркасный дом 10х7,5 с мансардой с верандой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SanekR, 22.03.15.
  1. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Конечно же, без косяков ни у кого никогда не обходится (я не исключение), тем более у нас, где данный вид строительства не в почете. Опять же— благодаря таким вот "проектировщикам" и застройщикам. И все же, в настоящее время в интернете доступна вся необходимая информация; есть СП31-105-2002, книга "Платформа" (автора не помню, ну вы все равно меня поняли), даже фильм Л. Хона на русский перевели!
    Но мы пойдем своим путем!
    По-хорошему, такие строительные конторишки судить нужно. И сажать на долго.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SanekR, Уважаемый у вас все таки в проекте двойная доска везде а при двойной со стыком нет проблем.
    Исправить можно, изнутри врезать доску вертикально. Меня полы такие больше убивают, но это не критично. Не переживайте вашей вины нет ваш проект с сайта пардон для чайников в стройке, поэтому его упростили максимально понятно как они считают, для профи кто строит каждый день это выглядит коряво
  3. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Коробку старались собирать по проекту. В проекте сразу не понравилось, то что стойки в 2-х стенах с разным шагом сделаны, а на них еще нижние лаги должны были лечь. Лаги первого этажа решил положить не завязываясь на стойках с ровным шагом 600.
    Почему вертикально? :no: Может горизонтально я правильно понимаю вы про нижнюю обвязку ?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SanekR,:hello: Я имею ввиду не в длину доску а в толщину. ХЕДЕР как над окнами делают можно врезать и проблема решится
    В том то и беда что при одинарной доске лаги разрешены только над стойкой иначе батут обеспечен
  5. AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    AlexeiKozlov
    Бразилия
    Автор, как стройка то идет?
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Согласен! очень правильные замечания.
  7. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    Всем здравствуйте! :hello:Дом стоит. За лето был утеплен каркас минватой 200 мм наружные стены и 100 перегородки. Сделаны полы на первом этаже их доски 40*100 мм. Обшил ГКЛ под дальнейшую оклейку обоями. Вставил ПВХ окна и дверь. С нижней обвязкой пока ничего не делал. Все таки она лежит на фундаменте с проложенной гидроизоляцией плюс ее закрывает ОСБ. Если этим летом обошью сайдингом, то от влаги уже точно будет защищена.
    Крыша стоит уже второй год. Ветровые нагрузки выдерживает, хотя площадь огромная. А вот снеговые еще не были испытаны. Прошлая зима была без снега, но как показывает практика в основном снег и является причиной того, что крыша начинает ехать:)]. Поделитесь идеей как можно укрепить стропильную систему. Была мысль построить внутренние перегородки для комнаты мансардного этажа и связать их со стропилами.
  8. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Укреплять не стоит.
    Лично я привязал бы скотчем тринитротолуоловые 200 граммовые шашки по периметру с шагом, кратным шагу стоек в т. н. "каркасе". Далее, в каждую шашку вставить электродетонатор. Только соблюдайте осторожность, а то они могут от статики бабахнуть. Далее отходим на безопасное расстояние, производим подрыв. После разбора завала можно начинать новую стройку.
  9. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    UraganD2 может есть что по теме? Пока вижу только одни вопли взорвать, сровнять с землей и тд. Я пока склоняюсь к тому что важные узлы можно еще исправить.
  10. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Вам уже писали, что все сделано неправильно. Исправляйте, если знаете как. На мой взгляд, исправлять не имеет смысла. Проще снести и построить как положено.
  11. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Проектировщик ваш конечно Спец, похоже что СП ни разу в глаза не видел)
    Насчет крыши: получилась у вас наслонно-висячая гибридная система)
    Тут либо ставить подстропильные балки опертые на внутренние перегородки, либо делать нормальные затяжки (особенно над верандой) и усиливать узлы балки перекрытия-стропила.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    А у вас на стропилах сделаны запилы для упора на мауэрлат? Что то у вас на фото их не видно. Если нет, то вам надо или ставить внутренние стены или подпорки. Как вареант можно сделать на подобие таких упоров.
  13. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    У меня стропила сколочены с лагами 2 го этажа и вынесены на пол метра от края дома. Сверху стропила также сколочены плюс связующий брус для каждой пары. Лаги прибиты к верхнему обвязочному брусу и внутренним перегородкам. Вечером постараюсь выложить фото.
  14. arhi_deep
    arhi_deep
    arhi_deep
    Ну что вы все на @SanekR, накинулись, вам бы всё взорвать, проетанта на мыла. А вы видели проет? там над окнами дб впилины региля в стойку, подстропильный брус для опоря стропил опирался на 4 фронтона (2 по покам 2 посредине) по ним проходил опорный брус. Видимо @SanekR, решил не строить по проекту, а решил себе сделать второй этаж, причём выпилил всё проектную стропильную систему, сменил шаг стоек, не впилил хэдер, замелил брус террасы на доску, не впилил укосины, смотрите сами что дб и что есть у него, вы видили.
    Второй брус сверху по проекту был не нужен так как лаги и затяжка лежали по проету! не далее нормовых 5-7см, длинна стропил по проекту составляла всего 470см, в свету менее 400см, для доски 150х50мм это было достаточно, пока кто то не решил городить огород. Ладно он бы увеличил проектные сечения и технологию, а нет, всё переделал и теперь переживает. Ответ один, убирайте второй этаж ставьте затяжку и к ней подкосы, приложил что надо сделать и что было по проекту изначально.
