1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо за поздравления!
    А прописаны мы сейчас все на пожарище, в Ленобласти, в бывшей квартире родителей мужа-погорельцев...Так что нам не из чего выбирать:(
    Оформление вычета начну чуть позже, сначала оформление дома в залог + прописка.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо @Lara Krofft за поздравление!
    Кровля террасы- стеклопластик Элипласт (Италия), Астропластика, Полюстровский https://astroplastica.ru/elyplast/description.php
    Пережил зиму, лето - и в том же состоянии, что и новый. Хорошая светопропускная способность, на кухне и в гостиной светло. Снеговую нагрузку в прошлую зиму пережил на Ура.
    Конечно, я рада, что так долго перебирая варианты кровли террасы, я нашла именно этот материал, отвечающий требованиям цена-качество.
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да и я не дала ничему пропасть:hndshk:
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Спасибище, запишу в блокнотик и мой лучший друг- скриншот)
    Лен, еще вопрос- угол крыши террасы какой, ну примерно...у меня сложность в том, что терраса дб под свесом крыши, дома, а не с торца, как у норм. людей)- и хороший уклон никак не сделать будет, итак в угоду ширине 2,70 пол почти на земле будет)
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, а на сколько сильно слышен шум при дожде в отличии напртмер от кровли?
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Уклон кровли сначала сделали 30*, но поглядели со стороны- смотрится плохо, слишком покато.
    Угол уменьшили, но не помню, насколько) Муж вел расчеты, исходными данными были- ширина листа стеклопластика (3м), минимально необходимый свес террасной кровли (0,4 м).
    Здесь как раз фото только законченной работы: https://www.forumhouse.ru/posts/14060792/
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Металлочерепица звучит при дожде явно звонче, по стеклопластику звук глухой.
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Лена, а у тебя не цветная, прозрачная просто, я почему то думала желтый цвет у тебя)
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Сначала почему-то тоже думала желтый купить...Но потом передумала...Как-то не к месту столько желтого цвета на доме)
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Армированный стекловолокном полиэфирный пластик обладает высокой прочностью при малом удельном весе, сохраняя ее в широком диапазоне температур (от -40°С до 120°С). Различные цвета светопропускающей стеклопластиковой кровли (особенно желтый цвет) формируют особое жизнерадостное пространство в беседках, под козырьками и навесами даже в хмурые и ненастные дни. Кровельный пластик нейтрального цвета является наиболее удачным материалом для строительства сезонных теплиц, т. к. обладает высокой прозрачностью, способствует возникновению парникового эффекта и на протяжении длительного времени способен противостоять природным и вандальным воздействиям.
    1. Химический состав исходного сырья:
      полиэстер (смолы), мономер стирола, стекловолокно “Е” нетканое, гидрооксид алюминия (в этом случае материал носит название Элипласт металлик, Элионда)
    2. Безопасен для здоровья человека и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
    3. Пожаробезопасность
      Температура возгорания: 550°С. Горит без образования капельной течи согласно нормам Дин 4102-В2; может быть выполнен самогасящимся класс I или ASTM 635-D. В случае возгорания гасится водой, либо огнетушителями без ограничения типа. Самовозгорание практически невозможно. При горении материал разлагается, оставляя хлопья стекловолокна, не выделяет компонентов распада, вредных для здоровья человека.
    4. РН-нейтральный.
    5. Стабильность и химическая активность.
      Материал стабилен под воздействием кислот в обозначенных растворах: уксусная кислота - 5%; соляная кислота - 10%; азотная кислота - 10%; серная кислота - 30%; этиловый спирт - 95%; бензол - 30%; толуол - 30%; сероуглерод - 30%.
    6. Материал нетоксичен.
    Выпускается волнообразным (волна 76х18 мм) в рулонах. Стандартная высота рулонов 1,5м: 2,0м :3,0 м, длина рулона- 10 м, 20 м, 30 м
    Гарантийная стойкость на открытом воздухе: 10-15 лет
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Елена999елена, а толщина не измерялась, ненароком?
    Еще бы вааще кучеряво было размер и вес рулона, скажем 3/30 м знать.
    Заранее благодарен.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Елена999елена Я так понял чтобы не называть это уже существующим именем придумали свое.
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Физико-химические свойства
    Толщина 0,7 мм
    Удельный вес от 1000 г/м2
    Пропускание световых лучей 90% +/- 2%
    Теплопередача (нейтральный цвет) 68%
    Максимальная рабочая температура 120° С
    Минимальная рабочая температура -40° С
    Температура начала тепловой деформации 204° С
    Потеря механических свойств после помещения материала в Н2О на 60 дней 20%
    Жесткость (Barcol) 50÷55
    Сопротивление при растяжении 900÷1000 кгс/см2
    Сопротивление при сжатии 1300 кгс/см2
    Сопротивление при скручивании 1200 кгс/см2
    Коэффициент эластичности при скручивании 5000 кгс/см2
    Удлинение при разрыве 2%
    Стоимость рулона 3х10 м- 12051,00 руб!
    На сайте Астропластика все подробно расписано, и про свойства, и про монтаж.
    https://astroplastica.ru/elyplast/recomm.php
    http://astroplastica.ru/products/stekloplastik-rulonnyiy/
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Нет, поликарбонад это другой материал. А монолитный, да еще и профилированный кровельный лист, к тому же стоит намного дороже стеклопластика. На сайте той же Астропластики есть в продаже и он: https://astroplastica.ru/products/monolitnyiy-profilirovannyiy-polikarbonat/ Но только в листовой форме- 2х1.
    Стеклопластик - это многослойный полимерный материал, профилированный стекловолокном. Более современный, дешевле поликарбоната, но при этом мало уступающий ему в технических характеристиках. И производство его в листах и рулонах разного размера тоже привлекает.
