1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, посудомойку и мультиварку (поставил варить/тушить/томиться, а утром все готово. И, кстати, борщи вкуснее в ней получаются!).
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    То есть вы уже предст
    То есть вы уже представили что вы будите ждать нагрева 2х! литров воды из под крана пару минут, а домустим ванны 200л 1.5часа?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    на сайте икеи хорошая программа
    но там модули кухонные только их...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Икея)
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Если решитесь на икею - зовите их замерщика, выезд зачтется при заказе кухни.
    Укажет много нюансов, которые могут быть не очевидны не профи.
    За свои деньги кухню стоящая, хотя и с особенностями.
    Можете в моей теме посмотреть год назад.
  6. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Если модель позволяет, то её можно к ГВС подключить. Тогда она совсем копейки потребляет по электричеству. ;)
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @Елена999елена, как Вы пережили эти морозы? есть замечания/жалобы?
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Зачем открывать окна, если работает система вентиляции?
    Мы не проветриваем даже когда 6-8 человек.
    Вам становится душно ?
    Может быть, стоит недостаточно производительный аппарат?
    На 6 человек только в гостиную стоит подавать не меньше 180м3 в час... - вы регулировали диффузорами потоки?
    По восприятию: если в помещении +22 дышится легко, когда +25 становится жарко (душно).
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @mansun, не путайте "тепловую чувствительность" граждан и "воздушную". Окна открывают не только от духоты, но и чтобы "жар выпустить, а холод впустить".
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Тогда интересны впечатления Елены и её домашних от работы вентиляции.
    Помню были дебаты в теме с её реализацией.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Морозы пережили замечательно, дома было тепло, светло и сытно! :)]
    По работе девайсов:
    1. Один раз отключился котел Bosch 6000, выдав ошибку С6 - Дифференциальное реле давления не замыкается. Обозначенные причины в инструкции:
    - Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    - Проверить дифференциальное реле давления и трубы отвода дымовых газов.
    Коаксиальную трубу проверили, никакого наплыва льда не обнаружили.
    Выключили котел, включили - все равно выдает ошибку.
    Позвонили сервисному инженеру, который котел подключал и с кем у нас заключен договор. Консультировал удаленно, по телефону, "руками" работал муж.
    Был прогрет всасывающий вентилятор бытовым феном (возможно обледенели полости), а так же муж продул трубки, идущие к реле давления (возможно конденсат "залепил" клапаны)
    После выполненных действий котел заработал.
    Теперь надо все же понять причины данной ошибки - в помощь, конечно, родной Интернет;).
    Конструкция настенного газового котла Бош 6000
    1. Расширительный бак, 2. Подключение дымохода (O 60/100 mm), 3. Вентилятор с автоматическим регулированием числа оборотов, 4. Первичный теплообменник, 5. Электрод ионизации, 6. Горелка, 7. Трехходовой переключающий клапан, 8. Предохранительный клапан (3 бара), 9. Воздухоотводчик, 10. Трехскоростной насос, 11. Газовая арматура, 12. Дифференциальное реле давления, 13. Ограничитель температуры (STB), 14. Электрод розжига, 15. Пластинчатый теплообменник ГВС (для двухконтурных моделей CRN), 16. Предохранительный клапан ГВС (15 бар, для двухконтурных моделей CRN), 17. Устройство для заполнения
    Что такое "Дифференциальное реле давления" - это прессостат, относится к оборудованию контролирующего типа. Он регулируют работу вентилятора газового котла, включает горелочный механизм, а также обеспечивает стабильное протекание последующего процесса удаления дыма. Стоимость такого реле для нашего Bosch 6000 в районе 6,5 тысяч рублей.
    C6 - Дифференциальное реле давления не замыкается.
    Если дифференциальное реле исправно, то возможно конденсат в дымоходе препятствует его нормальной работе. Т. е. нужно попробовать исключить конденсат (от простого утепления дымохода минватой до монтажа системы отвода конденсата). И еще я бы попробовал увеличить температуру теплоносителя минимум до 75 градусов (тем более, сильные морозы) и подключить к аппарату простой релейный термостат, чтобы не было тропиков в
    доме. Если смогли добраться до дифференциального реле, то снять перемычку на блоке управления и подключить вместо нее термостат.
    "Походу когда засасывает холодный воздух с улицы, образуется где то конденсат и выдает ошибку или что то примерзает, труба при работе ппц холодная становится, ща завел и стоит с открытой панелью, т. е забор воздуха изнутри, но шуму стало больше, кто что сделал?
    забора изнутри нету, думаю просверлить дырки сверху котла над вентилятором? или поможет утеплить сам дымоход?"
    Вот такие были предприняты действия для решения данного вопроса разными пользователями:
    Отодвинули трубу (для подсоса воздуха внутри помещения)
    Фильтр от Жигулей на трубку к реле давления (именно в ней чаще всего образовывается конденсат)
    Трубку, идущую к реле подняли, чтобы конденсат в ней не не скапливался, хотя в этом котле для предотвращения обмерзания трубок к реле давления они специально проложены в “теплой” части котла для быстрого испарения конденсата из трубок.
    Тот же пользователь просверлил в котле дырку и прикрыл ее крышкой (тож для подсоса воздуха изнутри помещения)
    А так же еще дополнительно утепляют дымоходы (для предотвращения образования конденсата)
    После всего прочитанного муж открыл одну заглушку на трубе, чтобы воздух подсасывался дополнительно из помещения котельной.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В продолжение поста.
    Закрытая камера сгорания подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу.
    Здесь установлен модулируемый вентилятор с автоматическим регулированием числа оборотов.
    Как выяснилось из сообщений на форумах, скорость его работы можно устанавливать самостоятельно.
    Сервисный специалист почемуто ступень вентилятора установил значение 15, а по тех. паспорту таб. 4.3.4 указано значение 2. В общем из дымохода как у ракетного двигателя и говорит это нормально, чем руководствуеться не понятно.
    Нужно поставить ступень 2. Чем меньше дует тем больше КПД. А вообще КПД больше при заборе воздуха из помешения в22 при ступени 2.
    Обороты поставили 7, чтоб газ не сильно жрал (по их разговорам)
    Вентилятор дымовых газов влияет на расход газа - и ещё как - можете прочесть в инструкции.
    Вывод - вентилятор можно разобрать и проверить его на чистоту, а так же посмотреть, на какую ступень он установлен.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Открываем окна не потому что душно, а именно поэтому:
    И сейчас это приходится часто делать на территории кухни, так как пока нет вытяжки над плитой!
    Ох уж эти вопросы по вентиляции)
    ДА, с ней КОМФОРТНО!
    Особенно это чувствуется в спальных комнатах второго этажа - там отопление радиаторами - тут можно все регулировать как кому нравится - увеличивать (уменьшать) нагрев радиатора регулятором, открывать-закрывать диффузор вентотверстия приточки.
    На втором этаже приточка в комнаты подается быстрее и ощутимее - так как эти воздуховоды короче и ближе к ПВУ, и возможно, ощутимее, так как комнаты не очень большие. А вот на первом этаже (итого по площади - около 50 кв. м, сключая подсобные помещения) - вкупе -теплый пол+ 2 выхода приточки (100) в районе гостиной, 2 выхода вытяжки (100) в районе кухни, длинные воздуховоды с чердака - не дают заметного ощущения присутствия вентиляции, хотя - когда она не работает, это точно чувствуется!
    В морозы уменьшала скорость притока наружного воздуха, так как в спальных комнатах и ванной второго этажа он был заметно холодным. Почему?
    - Пока не разобралась до конца с самой установкой, работой рекупиратора в том числе.
    - Требуется дополнительное утепление воздуховодов на чердаке? - не думаю, так как их протяженность слишком мала, чтобы дать возможность воздуху быстро в них остывать.
    А вот над реконструкцией приточного воздуховода с улицы к ПВУ думаю, стоит подумать - он по длине - всего 1,5 м, холодный приточный воздух практически сразу попадает в ПВУ и не успеает в нем нагреваться до комфортной температуры. Хотя, в теплых/жарких помещениях комнат слегка прохладный ветерок иногда только радует.
    Или же стоит в будущем рассмотреть дополнительный электронагреватель к нашей ПВУ.
    Тестирование вентиляционной системы в доме продолжается!
    Но, в любом случае - с ней лучше, чем без нее - однозначно.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    конечно с ней лучше
    каркасник без неё не должен быть
    это же термос в идеале
    вот его и надо продувать
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    После -15 обязательно нужен преднагрев, правда придётся поменять трубу на оцинкованную перед канальником и после. Ну или закопать геоконтур на участке для подогрева приточки. :) Вам как, копать ещё не надоело?
    Ну и не могу смолчать, как же так, как мимо вас прошла УШП! С вашей дотошностью вы наверное Владимира вытащили бы из Таллина. :)]:)]:)]А если и пропустили то на 25 сантиметровой плите можно было сделать несущую монолитную или кирпичную стену было бы теплоёмко и звуконепроницаемо. Это единственное к чему у вас можно придраться. :super:
