1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Предположу что стучат во время нагрева/охлаждения. Возможно сдвигаются на креплениях. Я бы попробовал ради эксперимента дунуть на места креплений аэрозольной смазкой. WD-шкой какой-нибудь.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно, это так отрабатывают термостатические вентили на радиаторах. Какой фирмы они, кстати? И фото их "у фас и у профил"(С) можно?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    тогда уж смазкой типа силикона, а не керосином WD.
  4. Marsello
    Marsello
    Marsello
    Для теста хватит и вд-шки, если это действительно не термостаты. Я про них и забыл.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Термоголовка Luxor TT 2101, на всех радиаторах.
    Много чего прочла о "стуках" в радиаторах.
    Первой причиной указано- перепутаны подача/обратка.
    У нас правильно, вот так:
    Вторая причина- несбалансирована система отопления.
    На радиаторах Керми, установленных у нас, уже есть встроенные термостатические клапаны предварительной настройки
    Мы их не трогали при подключении, оставили заводскую настройку, и сверху накрутили термоголовки.
    Но батареи издавали постоянный шум-слышно было, как в них идет поток, время от времени стучали.
    Нашла совет по преднастройке:
    "Снимите термоголовку и под ней на корпусе термовентиля есть риска. Совместите эту риску с цифрой 8 на поворотной части вентиля. Таким образом вы откроете максимальный проход теплоносителя через вентиль. Попробуйте не ставить обратно термоголовку. Понаблюдайте..."
    Это выкрученный термостатический клапан, на котором видно, что в положении"8" проход максимально открыт.
    В общем, последовала совету-открутила термоголовки, настроила клапана на "8", прикрутила термоголовки обратно.
    Что сейчас:
    Радиаторы работали бесшумно, греют эффективно.
    Правда, сегодня утром одновременно "застучали" две батареи - не так громко как раньше, но все же.
    "Стучат" они явно в местах прикрепления термоголовок- когда термоголовку поворачиваешь в любую сторону (больше/меньше), стук прекращается.
    Надо как-то сбалансировать систему.
    "проблема заключается в передаче тепла помещению в зависимости от его потребности в таковом, что имеет предпосылкой предоставление необходимого объемного потока и необходимой температуры теплоносителя. Поэтому гидравлическая балансировка трубопроводной отопительной сети является обязательным условием надлежащего функционирования системы отопления. На практике же этот аспект по-прежнему весьма недостаточно принимается во внимание. По этой причине несбалансированные трубопроводные отопительные сети представляют собой также и самую распространенную причину рекламационных заявлений. Во многих случаях на практике балансировка не предпринимается, поскольку для определения дифференцированных значений предварительной настройки термостатических клапанов требуется детальный расчет трубопроводной
    сети, а также осуществление согласованной с ним индивидуальной настройки на местах"
    Написано много, и, наверное, правильно...
    Но как это воплотить практически)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, термоголовки стоят на всех радиаторах?
    Схему СО (фактическую на данный момент, с указанием - где установлены термоголовки и регуляторы) напомните, плз.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    При наличии магистрального газа лучше и логичнее делать подогрев вентиляции им.
    Чем электричеством.
    Но вложение дороже, правда окупится максимум за 2-5 лет
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @fliccc, скинули бы фотки, лучше конечно, в своей теме. мне действительно интересна установка инсталляции в каркаснике.
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, на всех.
    Поищу, ее муж ваял. В процессе монтажа она, кажется, видоизменялась)
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Трудно не согласится, но и воплотить тоже непросто.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Снимите одну. Поставьте вместо нее "колпачок" (который для ручной регулировки идет в комплекте к термовентилям). Во время работы ЦН и "штатного" прогрева радиаторов, отрегулируйте расход через этот радиатор "на слух" - открывая-закрывая понемногу "колпачоком" подачу в радиатор, добейтесь еле слышимого "свиста" в районе терморегулятора. Таким способом Вы обеспечите постоянную, гарантированную и минимально необходимую подачу теплоносителя через этот радиатор. И уйдете от "стуков" на остальных радиаторах (стуки возникают при нахождении запорных органов терморегуляторов в положении "практически закрыт", при достижении температуры заданной на термоголовке).
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спасибо! Попробую. Только пока не понимаю, о каком "колпачке" идет речь?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас стоят термоголовки
    Сами штоки термовентилей радиаторов Kermi, изначально (с завода) закрываются "маховиками ручной регулировки"
    Т. е. это "колпачок", накручивающийся на резьбу, и давящий на шток термовентиля. При установке термоголовки, его снимают, и вместо него накручивают термоголовку.
    Если "колпачка" не было в Вашей комплектации радиаторов, то
    - они бывают в продаже (50-150р) - можно поискать, например, "
    Маховик ручной Luxor VT 2600 для термовентиля"
    - они могут остаться у знакомых, которые делали себе радиаторное отопление
    На обычных (для бокового подключения) радиаторных кранах выглядит так
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, если что, "если будете в наших краях" (сам я временно "невыездной"), то "у меня их есть" несколько штук похожих;). "Бездбоздбездно, т. е. дадом!"
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берем обычный пластиковый ОК с тарелкой
    Тарелку вытаскиваем и срезаем оси
    А в корпусе сверлим отверстия в тех местах, куда вставлялись оси тарелки
    Берем проволоку (алюминиевую жесткую, медную, стальную, сварочный электрод без покрытия) подходящего (чтоб плотно в отверстия входила) диаметра (2-:-4мм) и сгибаем ее "буквой Г". Так чтобы "нога" ее была по длинне =диаметр корпуса+1 толщина теплоизоляции+10-20мм
    Вставляем проволоку в отверстия корпуса
    Чтобы тарелка "колхозного" регулятора нормально поворачивалась, срезаем одну "полку" (на которую раньше ложилась тарелка клапана, при закрывании - "короткую")
    Примеряем тарелку
    Берем клеевой пистолет и приклеиваем тарелку к проволоке (оси)
    Это вид "в закрытом состоянии".
    А вот "в открытом"
    Врезаем полученный регулятор в воздуховод, закрываем теплоизоляцией (ручка должна торчать из теплоизоляции - для этого мы заложили необходимую длинну "ноги"-оси).
    Поворачивая за ручку - регулируем расход. Ручку закрепляем в выбранном (повернутом) положении подручными средствами.
