1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Вадим (spb), спасибо за консультацию и снятие "камня" с души по вопросу прокладки трубы от кухни!
    Для читающих:
    Кухня у нас планируется в противоположном углу дома от санузла - посмотреть можно здесь:
    Когда закладывали фундамент, не задумались глубоко о "правильной" прокладке коммуникаций, вроде как заложили 2 трубы и успокоились...
    Только потом мы узнали, что по-правильному развязку труб надо было размещать заранее, под фундаментом.
    Теперь, по факту имеем - выход канализационной трубы в грунт - очень низко, попадаем на надставные горловины у ЛОС, как тянуть трубу из кухни к основному стояку по полу - тоже вопрос.
    Вадим предложил - для кухни - с помощью алмазной резки сделать отверстие с внешней стороны фундамента, и заложить в него каналью от кухни по наружке, под отмосткой, с введением через тройник в ЛОС.
    По основному стояку - сделать ту же врезку в районе санузла и подкопаться под фундамент до места врезки, чтобы проложить туда трубу с коленом. Или обрезать имеющуюся трубу на выходе, чтобы расположить другую под нужным уклоном.
    Определили основное место расположения ЛОС, услышали цифры по стоимости ЛОС и работ.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Нам пообещали 6 июля подключить воду, а 7 июля - газ! :victory:
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Итак, сегодня, 29.06.15
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сегодня, вроде, 30-е,а так, вроде, ничё
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В связи с надвигающимся событием по прокладке коммуникаций, решили сэкономить на земляных работах:
    Так как глубже всех будет лежать водопровод (1,8 м) - мы его копаем силами МУП Щеглово (все равно не отвертишься, у них - лицензия), прокладываем трубы под воду, и слегка их присыпаем (не закапываем траншею!).
    Газовщикам уже ничего копать не придется - только проложить газопровод по уже имеющейся траншее (0,8-1,0 м).
    А после мы уже сразу и ЛОС "Лидер-1Н" закопаем.
    Все коммуникации будут присутствовать, и можно будет переселяться! :)] Пока, правда, в палатку)
    Уже и пища поспела - клубника, неделю уже лакомимся...:)
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    По дренажу, а точнее водоотведению, посоветовавшись с @Вадим (spb), решили:
    1) в связи с тем, что на поверхности грунт у нас легкий (пылеватый песок, супесь), и вода сквозь него проходит легко, заморачиваться с дренажными канавами, чтобы отводить поверхностную воду, которой в сущности нет, не будем. Только под ливневку сделать неглубокую канаву с выводом в ее в общую.
    2) Понизить существующий высокий УГВ, например, дренажным колодцем, не очень эффективно (если только это не будет какой-нить красивенный пруд;)), поэтому для нас один выход - поднять низкие места на участке отсыпкой грунтом, песком, щебнем. И именно это мероприятие так сказать "понизит" наш УГВ, а вода будет уходить в существующую, достаточно глубокую канаву, проходящую вдоль участка (у нас в СНТ вдоль основных дорог - канавы до 1 м глубиной).
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Не понимаю смысла вот таких стоек. Как вы их утеплять будете? Затыкать ватой?
  9. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    И не очень понимаю вот этот узел:
    Обычно его исполняют вот так:
  10. Afattakhov
    Afattakhov
    Afattakhov
    Казань
    В принципе, можно пеной с пистолетом)
  11. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Так на всю стройку не напасешься пены...
    Вот сюда, видимо, тоже пену. Холодный угол будет, т. к. утепление в нем будет всего 50 мм (между досками)
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Побывала на стройке.
    Сказали, делали под размер будущей ОСП плиты (будет изнутри).
    Проект наш таков...строители по нему и сделали...
    Строители сказали, ватой проложат.
    Подумаем)
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Стенки второго этажа растут...
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Проект по газу уже на руках...Завтра уйдет в монтажную группу.
    Надо как-то быстренько продумать вентиляцию. Смущает все та же кухня...Или трубу кинуть наверх через спальную комнату на 2 этаже (как-то не хочется), или вывести через боковую стену...
  15. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Что за страх наверху последнего фото виднеется? Строители на доски смотрят прежде чем колотить?
