1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Остекление.
    Окна в проекте нас не совсем устраивают (7 видов разных окон!), сделаем другие.
    1) 1300 х 1460 = 5 шт (одна сторона-поворотно-откидная) (кухня, гостиная, спальни)
    2) 950 х 560 = 3 шт (поворотно-откидные)(санузлы и котельная)
    3) 4180 х 960 = 1 шт (соединение трех элементов, среднее - поворотное) (лестница на 2 этаж).
    Два больших окна из проекта - 1870х2000 аннулируем.
    Вместо них - одно заменим остекленной дверью - 1600 х 2050 выход/вход из гостиной в сад.
    Другое заменим на п. 1).
    По конструктиву хотим: 5 камерный профиль с 1,5 мм армированием, двухкамерный стеклопакет.
    Возможно наружное цветное ламинирование.
    Мансардных окон не будет вообще (не укладываемся в бюджет).
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Ну, а теперь надо приступить к самому сложному для нас и неизведанному,
    " прогулка в дремучий лес" или создание систем:
    1. Отопления.
    2. Водоснабжения.
    3. Канализации.
    4. Вентиляции.
    5. Электропроводки.
    Для чего очень бы хотелось услышать советы консультантов и модераторов форума данных разделов: Avs7153, Tehnik-san, ДмитрийМ, курчак, Павел 1954 и многих других гуру форума,
    кого я еще не знаю, но очень буду рада познакомиться и выслушать советы и назидания. umenie-prosit-.jpg pros-ba-o-pomoschi-sovety-psihologov_0_0.jpg
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Загружаю сюда чертежи - размерные планы дома, для рассмотрения специалистами.
    Газ - магистральный, вода - будет скважина, канализация - ЛОС (Лидер или Тверь, а возможно, что нибудь еще)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена, по пирогу наружной стены: 1. очень большой перерасход материала, лишних вложений на тысячи.
    уже много раз обсуждалось, что для влажного климата (и Питер в первую очередь) ОСП в этом месте может привести к очень большим проблемам, внутри нормально, снаружи нет.
    может проще и дешевле сделать гипрок в 2 слоя. В общем вопросов много и один из первых-где будут прокладываться коммуникации, в стенах, под обшивкой, наружная разводка ?
    Во внутренних зачем ОСП? Гипрок в два слоя или в один, но тогда шаг стоек делать маленький.
    По перегородкам вопросов нет.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    если будет газ, то купить двухконтурный газовый котёл, будет и отопление и горячее водоснабжение (только вода должна подходить под давлением)
    глубина какая? какой дебет скважины? на каком расстоянии от дома? купить глубинный насос, создающий давление, оборудовать над скважиной кессон, в доме дополнительно поставить расширительный бак литров на 80 (чем реже будет включаться насос, тем лучше) и смонтировать коллектор распределения воды по источникам потребления.
    Для тёплых полов почти всё просто: трубы, коллектора. Для водоснабжения просто понять, будете делать сами или нанимать, а самое главное по дальнейшему обслуживанию. Я делал металлопластиковой трубой под "обжим" по причинам: 1. относительно простой монтаж; 2. не надо специальных инструментов для опрессовки или сварки; 3. высокая ремонтопригодность (если надо что-то добавить, то разрезал, поставил, затянул). Из минусов - дорогие фитинги (не Китай и пр.), углы и прочее. Требуется аккуратность при сборке (можно повредить резинки). Чтобы избежать слабых мест делал целиковой трубой от коллектора до источника потребления.
    тут в принципе ничего сложного, только соблюсти правильный уклон (2 см на 1 метр) и избегать прямых углов (лучше поставить 2 угла по 45 градусов).
    тут не скажу, у меня всё просто, писал выше.
    как будете делать не знаю, я пошёл по скандинавскому принципу. На каждый источник потребления от щита отдельным кабелем, без гофры (ох, сейчас электрики мне минусов поставят), из минусов-большое количество кабеля, большой по объёму наполнения щит). На розетки кабель 2.5 кв. м. медь, на освещение 1.5 кв. м. медь, магазин на Кожевенной линии (завод, производство, не подделка). Щит собирать доверил бы профессионалам.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Скважины еще нет. Разница в предлагаемой глубине бурения - от 30 до 80 м, при этом цена 1 п/м больше 2500 т. р. Будем делать план грунтов методом РАП, там точно будет видно, где вода, на какой глубине, а так же что нам делать с высоким УГВ - куда отводить дренаж, где закопать септик...
    Но - Ваше предложение очень интересно, обязательно обдумаем. А по фитингам - я сама работаю манагером в компании, которая как раз и занимается поставкой всей импортной (качественной) гидравлики, в т. ч. и арматуры. Может, хоть в этом мне повезло)
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А поконкретнее?
    А есть другие предложения, кроме ОСП?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    если хотите избежать проблем в будущем забудьте в Питере про 30 метров и цену в 2.5. Если бурить, то в Гдовский горизонт (надо у буровиков на воду (только у них) узнать, на какой глубине у Вас он начинается. При бурении никаких пластиковых труб, обязательный кессон внизу скважины, паспорт на скважину и анализ воды. Там вода чистая, не требующая дополнительной очистки, на мелких скважинах под Питером очень часто в воде большое превышение железа и марганца, разоритесь потом на сорбентах для очистки и системе очистки (она раз в неделю делает разовый сброс 200-400 литров)
    повезло, сэкономите:)]
    как я писал, тут много зависит от коммуникаций. Но, ОСП с двух сторон стены это зло, будут проблемы с влагоотделением. Какая толщина утепления планируется у Вас? Я гарантии не даю, но я бы сделал так (чуть больше по количеству утеплителя, но будет теплее и затраты на отопление будут меньше): сайдинг, обрешётка 20х100 с шагом 400 мм, ветрозащита, поперечная обрешётка с утеплением 50 мм с шагом под утеплитель, утепление 150 мм между стоек каркаса, (у себя вот здесь далее будет пароизоляция плёнкой 200 мк, но у меня не будет ни ОСП, ни ГКЛ) перекрёстная обрешётка с утеплением 50 мм (здесь у меня планируется прокладка коммуникаций), далее для меня всё спорно т. к. если ОСП, то пароизоляцию надо со стороны дома, но при отделке вероятность её повредить велика, если ГКЛ, то наверное, сразу после утеплителя, потом ГКЛ и отделка. Но уверенности нет, лучше дождаться ответа профи. По поводу отвода, канализации и прочего полезного посмотрите здесь Финский феншуй под СПб.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Вот здесь не согласен. Область большая, везде разная глубина.
    Пример: у меня в деревне есть общая скважина (бурилась военными, в советские времена) глубина 32 метра, вода просто изумительная, чистая, вкусная. Без превышения железа и т. д.
    Соседи вокруг набурили скважин, кто на 20, кто на 30, кто на 40 метров, а вода у всех то соленая, то железная.
    Вот и думаю, как бурить, на 36, наверное.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Дмитрий39198, ну может конечно, но, тогда бурили по спецкартам (с обозначением стратегических запасов питьевой воды), а сейчас у очень маленького количества геологов остались данные, а пробурить скважину в 40-50 метров и узнать, что вода с превышением и начинать бороться, далеко не лучший выход, проще сделать сразу нормальную. Пример: бывший сосед пробурил скважину в 38 метров (далее денег пожалел), вложил (2001 год) 4000 американских, вода оказалась с превышением железа в 8 раз, вложил в систему очистки ещё 5000 американских + доп. коллектор для слива. Оно того стоило?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 варианта. Колодец и скважина. Вода высоко, грунт песок - колодец получится не глубокий и не дорогой (это предварительно). Качество воды под вопросом. Но в принципе любую воду можно очистить. Не факт что в скважине вода будет лучше. Колодец сделать можно быстро, воду из него достать не сложно. Так что колодец на период строительства может быть вполне рабочим решением.
    По скважине тоже все под вопросом. Если есть скважины у соседей я бы расспросил.
    Не понял есть ли в фундаменте закладная под трубу водопроводную.
    Высокий УГВ, стоит смотреть в сторону аэрационных установок. Если труба не глубоко то Тверь или Лидер вполне подойдут. Рядом с домом копать не советую. Метров на 7-10 от дома. Песок вода - ничего хорошего для фундамента.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вот фото с трубой. И на фото - вывод этих труб в грунт (который заполнен водой)
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Спрашивали, если и есть, то далеко от нас, жалуются на повышенное содержание железа, а кто-то и на сероводород. А под нами, по словам соседей- плывун.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне бы в цифрах - сколько низ трубы от уровня грунта. Не пойму как кухня к этой трубе будет присоединена.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плывун я увидел. Вода с песком. Колодцев в округе нет?
