1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Кстати, нашла на просторах интернета:
    ООО "Любимые напитки" приступило к выпуску питьевой воды из собственной скважины №1372, глубиной 60 м (адрес:Всеволожский район, пос. Щеглово, ПОК «Щеглово»).
    Источник: https://advis.ru/php/view_news.php?id=B5B91123-28FF-6B45-91B2-7240E51E5230
    Значит, возможно найти питьевую воду и не очень глубоко!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Практически любая вода требует доочистки.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    любая вода, которая бутилируется и поступает в продажу должна проходить очистку и обеззараживание, если этого не будет сделано, то запретят продажу. А про воду - Полюстрово помните? Вот из Гдовского будет почти такая же. Вода с повышенным содержанием железа очень даже питьевая, но вот стирать Вы уже не сможете и когда постоит или при нагреве, становится рыжей. Вам могут найти воду и на 7-10 метров и она может быть питьевой, но Вам надо понять, что один из главных параметров скважины, это её дебетовая способность. Вам могут за маленькие деньги могут сделать скважину, попасть в так называемую "линзу" и вода может закончится через месяц, а оно Вам надо? Решать Вам. Это не дача, вода нужна будет круглый год и долгие годы.
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    В метре от фундамента - труба на уровне 40 см от поверхности, расположена под углом 45*, отсечь ее можно и ближе к фундаменту - тогда расстояние от поверхности будет меньше)
    Как кухня будет присоединена - надо как раз решить! Вот, например pensika порекомендовал
    применить насос, чтобы прокачивал от кухни до основного канализационного стояка.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вадим, колодцы -то есть! Но одни соседи пожаловались, что воды в колодце не стало... просят у соседа, который к централизованной воде подключен.
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Под гипроком.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    это касалось сливной трубы с кухонной зоны до общей канализации, по подаче воды в кухонную зону проблемы конечно есть, но они решаются проще, но продумывать надо сейчас.
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Гдовский горизонт у нас - глубже 200 м. Разоримся на скважину...Соседей, согласных сделать такую скважину в складчину, тоже вряд ли найдем. Они по 135 т. р. за централизованную воду не хотели отдавать...
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    это хорошо, не будете за трубы зацепляться:)]
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Писала в посте про "пирог стен" - 150+50 = 200.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    тогда снаружи сайдинг, ветрозащита, утепление 150 мм, далее перекрёстно 50 мм.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лос ставить близко к фундаменту в Вашем случае противопоказано (я писал выше), поэтому ничего отсечь не получится. "Попадаете" на надставные горловины.
    Я противник насосов, только от полной безысходности.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужно больше статистики. По глубине колодцев, по тому сколько в них воды и как быстро она прибывает.
  14. grdv
    grdv
    grdv
    И т. д. Лишнего наворочено. В форуме есть правильный пирог. Два слоя ОСБ зачем? А на внутренних стенах? И перегородки 50 мм, зачем больше? Гипрок лучше по металлокаркасу.
    В техпомещение влезет все (вода, отопление, коллекторы, еще и под кладовку 2\3 места останется), для газа нужно 15 м3, окно и вентиляция
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Без ОСП? Как раз плита дает необходимую жесткость и устойчивость каркасу!
