1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    На форуме приведено множество примеров "пирогов" - какой из них считать правильным? Именно такой, какой я написала, считает правильным мой муж.
    Киньте, пожалуйста, ссылку на "правильный" с Вашей точки зрения пирог - и я подключу позже мужа к обсуждению.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Многих соседей сейчас нет - лета ждут... Пытаюсь добыть телефоны, прозвонить...
    И все же - надеюсь на Геофизика с его методом РАП. Тогда получу конкретные результаты, именно по моему участку.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По большому счету фундамент уже залит, и геология запоздала. Только из-за воды. Но тут и опрос соседей поможет.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена, @Вадим (spb),
    я тоже, но в данном случае (раз не сделана труба канализационная из кухни) или прокладывать как-то трубу по фундаменту или применять насос, к сожалению, вариантов там не много и всё это надо продумывать уже сейчас, до начала возведения каркаса.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    ОСП или внутри, или снаружи достаточно. Но в принципе, личное дело каждого. Больше не меньше. Но утепление стен в Питере делайте 200, не экономьте.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    если сделать по углам правильные укосины, то разницы особой нет, скандинавы не применяют ОСП вообще. Из плитной обшивки у Вас планируется ГКЛ, а в два слоя это уже серьёзно. ОСП снаружи и внутри приведёт к очень большим проблемам с утеплителем, будет образовываться конденсат и придётся разбирать весь дом и менять утеплитель (это дом не из СИП панелей).
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Укосинами можно обойтись, но это личный выбор каждого.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне обошлись укосинами.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена, вот здесь задайте вопрос Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 4, много профи постоянно присутствуют, только подробно опишите и планируемый конструктив и что дом для ПМЖ и прочее, чем подробнее вопрос, тем подробнее ответ и обратите внимание, кто отвечает, не все советы могут быть правильны и учитывайте, что конструктив для Питера может отличаться от других регионов (очень высокая влажность круглый год).
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, внутренний ОСП скорее всего исключим...
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Елена999елена,
    наружное, если найду сегодня ссылку, то сброшу, то ли вчера, то ли позавчера была полемика на эту тему, и по Питеру в особенности.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кабель на розетки 2,5 мм - на каждую розетку своя линия от щитка.
    Кабель на свет 1,5 мм - через коробки, клеммники Ваго.
    Кабель берите ГОСТовский ВВГнГ РЭК-Призмиан или чуть получше еще есть Российский, марку забыл на форуме найдете.
    Если еще дороже то NYM, но с ними не сталкивался. Прокладывать можно без гофры. На ванну двойное УЗО.
    Вот настольная энциклопедия в картинках прямо на форуме https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, мне 600 метров NYMа с завода обошёлся почти в 30000 рублей, думаю, разница не большая.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
