1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 43
Начало-999 или Новый каркасник под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елена999елена, 22.03.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Утепление потолочного перекрытия 2 этажа (далее - холодное чердачное помещение)
    и скатов крыши (как части потолка-стены комнаты).
    В потолке - снизу вверх будет: гипрок, обрешетка, пароизоляция, утепление 200 мм, ОСП 12 мм.
    Процесс утепления скатов оказался не очень удобным:no:
    1. комната.
    Сначала решили сразу набить поперечные бруски (для перекрестного утепления), которые так же будут поддерживать 200 мм утеплителя. Но 1 слой утеплителя (100) укладывался хорошо, а второй "буксовал", поэтому пришлось его резать на части и вкладывать в образовавшиеся ячейки.
    2. комната.
    Здесь решила попробовать вкладывать маты без поперечного бруска и они достаточного хорошо держались. Брусок набили после.
    3. комната.
    Самый удобный вариант укладки! - без поперечного бруска и потолочного перекрытия. Конечно, и брусок и перекрытие появятся, но, чуть позже.
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Все предшествующие дни все же продолжала поиски недорогой приточно-вытяжной установки с рекуператором..Нашла! На Авито ;) и сегодня, после консультации с @DiJo сгоняли и купили (с рук, недолго Б/У), за 25 тыщ.
    Royal Clima RCS 350.
    Технические характеристики
    Напряжение электропитания 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
    Максимальный расход воздуха 330 м3/час
    Максимальная потребляемая мощность 115 Вт
    Рабочий ток 0,5 А
    Уровень звукового давления * (мин/макс) 22/26 дБ (А)
    Температура перемещаемого воздуха -20…+40 0C
    Габаритные размеры (ВхШхД) 264х580х808 мм
    Масса 25 кг
    Присоединительный размер ø150 мм
    *к окружению на расстоянии 1,5 м
    - Благодаря материалу рекуператора не требуется отвод конденсата.
    - Выносной пульт управления с ЖК-дисплеем.
    - Возможность поключения дополнительного предварительного электронагревателя.
    RCS 350
    Компактная вентиляционная приточно-вытяжная установка Royal Clima RCS 350 с мембранным пластинчатым рекуператором SOFFIO.
    Семь особенностей вентилятора.
    1) Компактная конструкция.
    2) Система управления предусматривает специальные режимы работы при низких температурах воздуха.
    3) Внешняя и внутренняя изоляция.
    4) КПД рекуператора до 90%.
    5) Благодаря материалу рекуператора не требуется отводит конденсат.
    6) Выносной пульт управления с ЖК-дисплеем.
    7) Возморжность поключения дополнительного предварительного электронагревателя.
    Приточно-вытяжные установки SOFFIO с мембранным пластинчатым рекуператором и системой автоматического управления являются современным энергоэффективным решением вопроса вентиляции жилых, общественных и производственных помещений.
    Благодаря уникальному мембранному рекуператору с влагопереносом установка не только подогревает приточный воздух за счет теплоты вытяжного, но и увлажняет его, оставляя тем самым всю влагу внутри помещения.
    RCS-350
    Простота при проектировании и монтаже
    - Возможность монтажа оборудования в стесненных условиях межпотолочного пространства и в любых подсобных помещениях благодаря компактной конструкции корпуса, предназначенному как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.
    - Низкий уровень шума (от 20 дБ (А) позволяет размещать установки вблизи зоны обслуживания, сокращая протяженность воздуховодов. Снижение уровня шума установки стало возможным благодаря внешней изоляции из пенополиуретана и внутренней изоляции из пенополистерола.
    - Не требуется организовывать отвод конденсата благодаря свойствам мембранного рекуператора.
    - Гибкость в подборе установки обеспечивают трехскоростные вентиляторы.
    - Возможность применения установок даже на объектах с протяженным трассами воздуховодов при подключении вентиляторов подпора (статический напор до 495 Па).
    - Гарантированная работа установок даже в регионах с низкими зимними температурами достигается благодаря специальному режиму размораживания рекуператора при температуре ниже -15С, либо возможности подключения вспомогательного нагревателя.
    - Решение PLUG&PLAY – встроенная интеллектуальная система управления с проводным пультом с ЖК дисплеем.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Елена999елена, ПВУ с рекупом да на Ваш дом да за 25круб - удачка! Отмыть-очистить - и полтинничек точно сэкономлен:super:
    И опять - проект Вашей вентиляшки Дима сделал зело правильный, не ломайте - без подготовки будет намного хуже...
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Все, краткосрочный отпуск, к сожалению, закончился. И вчерашний рабочий день продлился до 21.00:(
    Что было сделано за прошлую неделю:
    1. Наконец-то мы сделали вентокна на чердаке.
    Их вид изнутри:
    И снаружи:
    Решетки алюминиевые, наружные, купили в Петровиче, максимальный размер, который нашли.
    Решетка вентиляционная наружная круглая алюминиевая d185 мм c фланцем d160 мм,
    Предназначена для подачи или удаления воздуха в приточно-вытяжных системах вентиляции. Применяется для настенного наружного монтажа. Имеет сетку, защищающую систему вентиляции от попадания мусора и монтажный фланец для соединения с круглыми воздуховодами.
    Состав: алюминий.
    Размеры: наружный диаметр 185 мм, диаметр присоединяемого воздуховода 160 мм.
    Производитель: Китай.
    Цена: 489 руб/шт.
    К ним там же купили соединители из оцинкованной трубы d 160, для проходки через стену.
    Сначала приглядывалась, конечно, к фронтонным вентиляционным решёткам Mid-America, таким:
    у которых диаметр от 457 мм до 914 мм!
    Но, самая маленькая решетка в Удачной покупке стоила около 5 тыщ :ogo:
    В общем, не для нас, бюджетных, оказалось это дело:aga:
    Решетку соединили с фланцем (сверло, болт, гайка), с помощью электролобзика сделали отверстия в сайдинге, промазали изнутри фланец решетки герметиком акриловым и завели готовое изделие в проем. Закрепили стальной фланец саморезом к ближайшей деревяшке, обклеили примыкание фланца и ветрозащиты сантехническим (серым, армированным) скотчем и восстановили утепление 50 мм.
    Во время разметки вентрешеток на фасаде, возникла непредвиденная проблема - обрешетка под перекрестное утепление и под сайдинг на фасадах парадном и заднем - не симметричная, поэтому пришлось врезать решетки на фасадах по-разному. В принципе, считаю, что получилось не критично.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заметно будет первый месяц. А потом, в течение всей жизни, не обращаешь на "несимметричность" никакого внимания! icon_old.gif
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    2. Провели наконец-то электричество в дом (до этого оно висело в бытовке).
    Сосед - сам все закупил (на 15 шт), и сделал работу (за 15 шт).
    И у нас теперь 15 квт!
    HrME4ChTTrQ.jpg JWYpU31Cg8M.jpg Harvh6PWB5Y.jpg XhnISENHJek.jpg SYCldRl_6R8.jpg
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    3. Каркас террасы.
    Терраса будет независимой. С домом она будет контачить только в районе примыкания кровли (каким образом еще решаем).
    Сначала начали собирать каркас сами) Провозились целый день, поняли, что косячим, и решили передоверить это дело понимающим, коих я поискала, как обычно, на Авито;).
    В общем, спец начал работать в субботу, в одиночку (его личное пожелание), проживает в нашей бытовке.
    По объемам работ обговорили - каркас террасы (без поручней, пола) со стропильной системой и кровлей (Элипласт, кровельный стеклопластик в рулоне, ширина 3 м).
    По стоимости работ - 25 тыщ. Начало обвязки успела заснять в воскресение:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вижу ни УЗО (40А 300mA - "противопожарное"), ни ОПН (ограничитель перенапряжений). Случись чего - Вам придется "по полной" ответ держать.
    3 раздельных автомата ДО СЧЕТЧИКА - категорически неправильно!
    Не понял:faq: - "земля" у Вас со столба приходит? А "ноль" - где?
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    А вот наука под названием "Электричество" мне вообще не по зубам! :faq:
    Все обязательно уточню у соседа!
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    4. Терраса. Покрытие деревянной конструкции.
    В связи с тем, что спецу поручено сразу постелить кровлю, надо было что-то срочно придумывать с покрытием деревяшки.
    У мужа на работе при обработке торцов клееного бруса используют краски SIKKENS (Фирма-производитель концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество).
    Лучшего на сегодняшний день они ничего не нашли.
    Купили себе на пробу того же самого (, в двух составах (первый
    SIKKENS CETOL WV 885 BPD - грунт, второй SIKKENS CETOL WF761- с колером "Венге").
    Цена, скажу, не маленькая - 805 р/л, и то по дилерскому ценнику.
    Так как купленного количества "на пробу" было не много (по 3 л того и другого), решили пока быстренько покрасить обрешетку под кровлю, и торцы стропил.
    Ну, как видите, результат очень даже ничего!
    Краска лессирующая, текстура дерева хорошо просматривается.
    Запаха у краски почти нет, ложиться прекрасно.
    Решили немножко удешевить процесс - грунт купим попроще и подешевле, а краску все же оставим эту.
    SIKKENS CETOL WF761 - полуматовое, прозрачное, грунтующее, промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины. Применяется как система 3 в 1.
    Вид связующего вещества: дисперсия чистого акрилата
    Основа пигмента: светостойкие, атмосфероустойчивые пигменты.
    Технические характеристики:
    • Предназначено специально для нанесения методом окунания и кистью.
    • Небольшой расход и высокая прозрачность.
    • Хорошая паропроницаемость.
    • Высокая УФ-защита и погодоустойчивость.
    • Cetol WF 761 водоразбавляемое и безопасное для окружающей среды.
    • Сохраняет эластичность в течение длительного периода.
    Высыхание при 23*С и 50% влажности:
    • на отлип – 30 мин,
    • на перекрас – 4-6 часов (водными покрытиями).
    - 16 часов (покрытиями на основе растворителя).
    Время сушки во многом зависит от толщины нанесенного слоя и может увеличиваться при мокрой и холодной погоде. В течение процесса сушки должен быть обмен воздуха.
    Практический расход Cetol WF 761: 80-160 мл/м2 в зависимости от метода нанесения, типа и всасываемости поверхности (точный расход устанавливается через пробное нанесение на образец).
    Рекомендуемая толщина слоя: приблизительно 60 мкм.
    Плотность: 1,06 кг/л (зависит от цвета).
    Температура нанесения: 15-25С (подложки, воздуха и материала).
    Очистка оборудования: водой или растворителем ST 830.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    5. Дождеприемники.
    После снятия последних стройлесов у нас наконец-то появилось в планах работ обустройство отмостки (утепленной) вокруг дома, с установкой дождеприемников от сливных труб водосточки на заднем фасаде дома.
    Возник вопрос - на каком уровне по отношению к отмостке (в т. ч. ЭППС) и цоколю должны будут находиться дождеприемники и труба, их соединяющая и выводящая воду в канаву?
    ЭППС отмостки под трубой или над трубой? Вроде как над трубой лучше, но тогда дождеприемник тонет...И еще бы надо соблюсти уклон для самотека...
    Изначально вообще план был таков:
    канава - геотекстиль - песок - труба - песок - ЭППС - песок, бетон.
    Стали копать канавку под укладку трубы - высокий УГВ сразу дал о себе знать:
    Прямо по воде уложили геотекстиль, засыпали песок, уложили трубу с дождеприемниками.
    Но под этой конструкцией нет никакой плотной основы -все ходит ходуном (песок+вода),
    как сделать плотное основание для утепленной бетонной отмостки?
    В общем, как раз на этом этапе и с этим вопросом, в темноте и холоде закончился наш последний день отпуска:(. Есть немного времени на подумать:faq:...подождать дельных советов...:|:
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    обезвоживать (вплоть до откачивания воды из траншеи, выкопанной рядом и ниже уровня "низ отмостки"), сушить, трамбовать, досыпать и трамбовать-ровнять. Потом класть отмостку...
    Можно не делать, то есть и отмостку "плюхнуть" в воду - но не факт, что потом результат понравится.
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Вперемежку с физическим трудом во время отпуска работали еще и умственно ;)
    Набросали схемку канализации и закупили по ней все комплектующие.
    А так же обдумывали систему вентиляции, в том числе и с привлечением Умов с вентиляционной ветки -земляка DiJo и Gaser.
    Мир не без добрых людей, и многие из них здесь, на ForumHause:super:
    Вот и родившийся под пером DiJo проект нашей вентиляции после долгих обсуждений:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    очень даже фен-шуйненько (две минуты было посмотреть,..).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, забыл уточнить:|: - воздуховод вытяжки котельной сделайте максимум с двумя изгибами (т.е. наклонный участок на всем протяжении от подъема воздуховода из котельной до проходки в крыше делайте параллельно наклонному перекрытию 2 этажа/стропил).
